Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
873,1K
3,2K
8 June 2015
Song да хоть весь авто перезагрузи не поможет тут дело в конфигурации и общения модулей
Ввиду этого поставил сразу рестайловый модуль - не заработало, но при этом на экране при нажатии кнопки просто парктроника выскакивает ошибка, а при нажатии кнопки автопарка - экран переходит в режим автопарковки и тоже пишет ошибку.
тут всё ясно парку не хватает задних датчиков а автопарку не хватает датчиков абс под автопарковку,хотя по ним никогда в ошибку не уходило,просто руль не на тот угол крутился и значит и автопарку не хватает этих двух датчиков
Universe:
После этого поставил дорестайловый модуль - экран перестал реагировать на нажатие кнопок парк/автопарк. После этого поставил дорестайловую приборку с мелким экраном - экран на кнопки так же не стал реагировать, но при этом запищали парки - причем только передние. Задние не пищат.
А вот это надо было бы сравнить с моей машиной на которой стоит всё тоже,парки и тач
Universe
8 June 2015
Song
APIM - он сам перезагружается после отключения аккумулятора.
serhio36rus
9 June 2015
Мужики подскажите вот эти модули с передним и задним парком? BM5T-15K866-BL и BM5T-15K866-BR
O_zone
11 June 2015
serhio36rus
оба с автопарковкой, даты ввода просто разные
у обычного суффикс с А начинается
NECTOP
12 June 2015
ребят, подскажите.
Дотянул провода от С12/C23 до С2/С1 заменил блок на полный. Сейчас и кнопки работают и ошибок нет, но включаю заднюю передачу зуммер срабатывает, переднюю ничего нет. Датчики проверил ухом, щелкают. Ошибок по ForScan нет. НО! У меня ГУ не штатная а Android. Я так понимаю, виновата она, не понимая по CAN переднего парктроника?
Дотягивал полностью C2 и 4 провода до кнопок от C1.
serhio36rus
12 June 2015
NECTOP
На андроиде передний парк не работает.
NECTOP
12 June 2015
serhio36rus
"хорошая" новость. Почему, есть понимание?
serhio36rus
12 June 2015
NECTOP
Лично не в курсе почему. Но ни на 1й системе кроме оригинала, еще не слышал что бы передний парк работал.
kmbvst
13 June 2015mobile
Я так понимаю все в порядке? Хочу поставить только задние. На фото с ветки по другому выглядят.
NECTOP
14 June 2015
kmbvst
видно плохо но вроде все ок.
Universe
15 June 2015
Texnik
между прочим не нашел в схемах подключение задних датчиков автопарковки для рестайла. Все остальное совпадает на 100%.
_asd_
15 June 2015
Universe
выложи схемы если есть на рестайл
Universe
15 June 2015
_asd_
Texnik
15 June 2015
Universe:
Texnik
Все есть.
Если перейти на английский - то страница 3 в АНГЛ варианте - это задние боковые сенсоры
Cyrpheus
16 June 2015
День добрый.
Подскажите. Правильно ли выбрал finis для установки переднего парктрона под свой цвет Midnight Sky.
Машина 12 года. VIN X9FMXXEEBMCA83282
Пролазил весь раздел, собрал нужную инфу. По идее, нужно будет всего лишь установить парктроны/заменить блок в багажнике и поставить кнопку. Прошить под 2 типа(перед/зад).
Парктроники передние (сами датчики):
2 шт средние передние: 1765216 От: 03-01-2011 Midnight Sky, С автоматич. сист.парковки
2 кронштейна к ним - 1772281
2 центральных передних
1765221 От: 03-01-2011 В: 05-09-2011 Серия 40, С автоматич. сист.парковки От: 05-09-2011 Нижн.окант.решетк.радиат.-ярк.черн., С
2 боковых передних 1693368 От: 03-01-2011 Midnight Sky, С автоматич. сист.парковки
2 кронштейна к ним: 1748969
Или нужно боковые брать в разные стороны?
1775720 - Крепление бокового правого датчика
1775762 - Крепление бокового левого датчика
Блок управления парковкой (перед+зад)- в багажник 1790551
Конопка выключения - 1696452
Ну. и по желанию заменить решетку, с уже подготовленными отверстиями.
1719220 - решетка.
Все верно? Надеюсь собрал верно, машина в максималке, кроме блис системы и переднего парктрона с автопарковкой.
Maks505
22 June 2015
Добрый день
Подскажите в чем разница и как проверить блок управления парктроника ( багажник)
Почему его меняют? Ведь все разъемы там есть и как его проверить если перед?
NECTOP
23 June 2015mobile
На нем написано за что он отвечает. Если rear то только задний.
digitalstas
22 July 2015
Подскажите пожалуйста , есть ли оригинальный спец инструмент для проделывания отверстий в бампере под датчики парктроника . думаю установить ,но вот только одно смущает -это отверстия кто как выходил из ситуации и как сделать лучше ?
АНДРЕЙ1973
22 July 2015
не кривыми руками и обычной перкой по дереву+макетный нож отверстия под датчики делаются за 15-20 минут.
digitalstas
22 July 2015
могу сказать одно - много опыта с VAG - там есть спец инструмент для резки и ничего колхозить не нужно АНДРЕЙ1973 - Ford личный авто - хочется все сделать как нужно !
АНДРЕЙ1973
22 July 2015
хорошо. оригинальный инструмент для врезки есть. покупайте, врезайте.
digitalstas
22 July 2015
НЕ подскажите его номер АНДРЕЙ1973 ?
АНДРЕЙ1973
22 July 2015
номера увы не знаю.
MoPaS
23 July 2015
у себя резал дремелем, фреза на гибком валу... минут 15 на 4 отверстия... они изнутри бампера нарисованы... просто вырезаешь по контуру и все.
alexandr999
5 August 2015
Всем привет, у меня рп32 и есть задние парктроники, магнитола стала выключатся иногда и я остаюсь без задних парктроников. Хочу сделать отдельную пищалку под парктроники в обход магнитолы. На штекере, который вставляется в магнитолу, какие пины приходят от парктроников ? То есть куда воткнуть пищалку ? Буду очень благодарен за инфу, спасибо.
Universe
5 August 2015
alexandr999
никакие. сигнал с парктроника приходит на аудиомодуль по шине, причем сначала по одной шине заходит в приборку (шлюз), а выходит из нее по другой
alexandr999
5 August 2015
спасибо )))
SlimMcCanzy
25 August 2015
Всем привет! Озадачился установкой перед/зад парков.
Перечитал всю ветку, вроде все понятно. Прошу помощи у собратьев "переживших" всё это
Осталась пара вопросов, которые здесь задавались другими пользователями, но остались без ответа
Обобщу накопленную информацию
Имею авто Trend (хэч), конец 13го года, проводки связанной с парками никакой нет.
1. Надо протянуть от багажника 10 проводов (сечение 0,35) до бардачка. 8 проводов пойдут под капот, 2 провода на SAPP (PAS тянуть не буду - автопарк не нужен (гидроусилитель)).
Если брать метров по 5 каждый провод, получается надо 50 метров провода закупить, верно?
2. Вот это место в блоке парков (скрин ниже). Нужно тоже тянуть до бардачка? Т.е. еще + 2 провода, верно?
3. Немного не понял как подсоединять контакт C1-1 к в задней распределительной коробке RJB (контакт F30 через предохранитель 5A), но думаю на месте разберусь.
4. И самый главный вопрос по FINSам датчиков.
Авто цвета Dark Micastone, в ветке про FINISы откопал следующее
Мне необходимо заказать следующее:
Вопрос вот в чем:
- Датчики со стаканами по данными FINIS идут окрашенные или нет?
- Если окрашивать датчики из аэрозоля (finis 1698111), не повлияет ли это на их работоспособность?
- По данным FINIS детали идут комплектами или кадый FINIS это одна деталь?
Заранее благодарен за ответы!
Impa
25 August 2015
Вот по переду. Это в нашей группе заказывалось и устанавливалось прям на днях 2 передних парка установили
1. Датчики передние боковые (Dark Micastone) — (2шт) — 1 694 077
2. Крепление бокового правого датчика — (Окрасить с учетом цветовой гаммы;) — 1775720 — 1 шт
3. Крепление бокового левого датчика — (Окрасить с учетом цветовой гаммы;) — 1775762 — 1 шт
4. Датчики передние фронт — (Dark Micastone) — 2 шт — 1 765 218
5. Крепление датчиков фронт — (Окрасить с учетом цветовой гаммы;) -2 шт — 1 772 281(1689180 старый)
6. Датчики передние в рамку глянец — (ярк.черн) — 2 шт — 1765221
7. Соед. электропроводка с ПТФ — (с 04.10.2012 по 22.04.2013 Focus 2011-;С автоматич. сист.парковки;С передними противотуманными фарами) — 1 шт — 1 788 271
8. Модуль системы помощи при парковке с автопарковкой (полный) — (с 24.11.2011 Focus 2011-;(-)ST;С автоматич. сист.парковки) — 1 шт — 1 790 551
9. Решетка бампера - (Нижн.окант.решетк.радиат.-ярк.черн. - 1 шт. - 1 719 220
10. Кнопка - 1 шт. - 1696452
Стаканы - НЕ крашенные.
Датчики передние идут в цвет.
В решетку вставляются или глянцевые -(дороже) или матовые (дешевле) но на виду практически не заметно. Проводка бывает 2-х видов для передних парков. Мы уже сталкнулись что 4 пина надо было перепиновать и разьемы под ПТФ. Есть если что лишний блок полного парктроника) в общем пиши - все расскажу - помогу
SlimMcCanzy
25 August 2015
Impa:
Т.е. если, например, я закажу по этому коду 1шт, придет 2 датчика или 1?
