Угоны ФФ3
Господа одноклубники, форд фокус 3 начал набирать популярность у угонщиков. Цитирую свежую статистику (МК 2012 № 3 (341). Период с 16 января по 07 февраля 2012. Угнано в Москве 15, в Московской обл 19. Больше результат только у Мицубиси Ланцер 17 и Тойота Камри 16 это в Москве. В области рекорд побит Мицубиси Ланцер 22 штуки.
Просьба без флуда и споров - только факты:
- где угнали (город, улица, дом)
- когда и при каких обстоятельствах (у супермаркета, в гараже, возле дома, ночью, днем, украли ключи, ...)
- какая стояла сигнализация (и где ее устанавливали?) с автозапуском или без?
- какие механические средства защиты стояли (блокиратор руля (Гарант), замок на капот, на АКПП, ...)
- у какого дилера обслуживаетесть и когда было последнее ТО (соберем статистику по дилерам, может кто "балуется" из них)
Хороший FAQ FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Системы охраны обсуждаются в подразделе Системы охраны
угон, защита от угона, механический блокиратор, сигнализация, замок, секретка, угнали, иммобилайзер
ale3677
27 February 2012
Угоны ФФ3
129,2K
rafik1465
17 October 2014
Ранее писал об угоне фокуса. Мотор был 2.0 на ручке, штатная сигналка и имобилайзер. Цвет серебристый мет. Трещина на лобовом в левом углу в виде подковы, а так особых примет нет. Угнали примерно 4-5 утра от дома. Звонили предлагали выкупить , ментам и службе без. страховой паралельно , что есть номер моб. звонившего. Так что друзья страхуйтесь, ставьте побольше мех.штук от угона. Теперь собираю справки , чтобы получить страховку. Всем удачи !!!
Amigas
3 November 2014
16
эххх у меня очередная попытка угона
охранный комплекс спас ласточку
почерк точно такой же , как при предыдущих попытках угона ФФ2.
VOVAN_NPC
1 July 2015
14
Вчера приехал домой в 12 ночи...поставил у дома как обычно на парковочные места ... а утром подхожу смотрю зеркало сложено...думаю че то тут не то... смотрю замок двери как то странно стоит с щелью... обошел всю машину... царапин нет, колеса не спущены, вроде никому не помешал.
Думаю дай попробую открыть машину (я еще не открывал ее с пульта она как бы закрыта)... дергаю за ручку а машина ОТКРЫТА
Получается что вскрыли машинку мою
В машине были деньги, регистратор, ничего не взяли, вообще, даже сиденье не подвинуто и ничего не тронуто вообще, следов в салоне нет.
Поехал на работу че делать.
Приехал доложился... и пошел ковыряться с замком чтобы закрепить его. Обнаружил что все таки кузов поцарапали так как ломали чем то личинку замка.
Снял ручку и личинку за минуту, причем ни разу не делал этого, настолько все просто снимается на фокусе.
И обнаружил под ручкой повреждения
Дальше интереснее... Решил попробовать а мой ключ то вообще открывает личинку... НЕТ не открывает, но и личинка не сломана, все пины шевелятся.
В итоге понял что личинка тупо заменена на новую, под другой ключ, и она рабочая, просто под другой ключ.
И вот кое что обнаружил, личинка состоит из двух половинок, крепится как бы 3 саморезами, и одного не хватает, и видно прям свежая стружка как будто там стоял саморез, и видны следи потертости от самореза. Из 3х... вкручено только 2
И еще момент, металл самой личинки и стопорного кольца как новый... а корпус замка старый в ржавчине, видно что ее поменяли на новую.
Тут видно на первой фото справа пин один стоит высоко и не дает открыть замок как бы
А тут на второй фото с другой стороны, слева пин стоит высоко, тоесть личинка не сломана.
Делаем вывод: они хотели поменять безпалева личинку, чтобы потом по ней сделать ключ для замка зажигания, и просто приехать, открыть своим ключом дверь (так как личинку они поставили свою), завести (новым изготовленным ключом) и уехать. с ключом. без палева вообще. Но видать кто то спугнул их и они не успели поставить замок на место чтобы не было ничего заметно.
Как же обезопасить автомобиль? легко ли его завести имея ключ от замка зажигания? расскажите кто шарит...можно в личку.
Defo
2 July 2015
VOVAN_NPC
Пин двери не отключен был(который отключает штатную сигу при открывании)?
VOVAN_NPC
2 July 2015
Defo:
VOVAN_NPC
не понял про какой пин двери? дверь разбирал, снимал обшивку, там ничего не сломано, все подключено как и должно. Когда пришел машина вся открыта была...значит проводка была подкл
Defo
2 July 2015
VOVAN_NPC
Я про это
Штатная сигнализация
Mr.Mirror
2 July 2015
VOVAN_NPC
Если машина защищена только КАСКО, то если угонщик имеет заводилку в диагностический разъем - машинка уедет почти мгновенно.
DarkLeo
2 July 2015
Только если машина так же оборудована кнопкой Start-Stop - ковырять не нужно совсем ничего. В случае с ключевой машиной, добавляется геморрой в виде рулевой колонки.
sten_cry
2 July 2015
так, стоп, неужели с кнопкой запуска машину угнать проще чем без кнопки?
DarkLeo
3 July 2015
35
С "заводилкой" легко как плюнуть.
Расскажу вкратце.
Вся фишка в том, что машине минимум нужно 2 ключа для запуска. Они у вас прошиты. Максимальное кол-во от 6 до 8. Точно не помню.
Поэтому если вы записываете или злоумышленник дополнительный ключ - то системе PATS нет необходимости проходить всю процедуру инициализации те стирание всех ключей, поочередное прописывание двух с последующей инициализацией блоков...(ожидание порядка 10 минут)
Те третий ключ прописывается на раз-два как дополнительный и с ним машина готова завестись сразу же...
Теперь самый корень зла!
Для ключевых авто, чтобы прописать ключ - нужно физически включить зажигание, те повернуть ключ в замке.
Для БЕЗ ключевых - зажигание должно быть ВЫКЛЮЧЕНО! Это не бага=) Это к сожалению уязвимое место...
Почему так? Потому что если вы сотрете все ключи на машине с кнопкой, то чтобы ей вкл зажигание надо как бы ключ... а как это сделать если ключей не прописано? А просто... Модуль RFA и BCM готовы всегда работать при выкл зажигании. И это верно. Ключи надо ловить-то всегда.
Поэтому как увести авто с кнопкой "старт-стоп"?
Просто.
Вскрываем дверь - делается маленькая в двери чтобы замкнуть провода, сымитировав поворот личинки. Все. Пипец. Даже если авто оборудовано пасивной сигой - будет тишина - сига поймет что авто открылся штатно тк по CAN шине получит сигнал открытия.
Все. Авто голое. Без охраны и открытое.
Далее...
Береться ключ (заранее честно купленный) - "капелька" для бесключевых авто - кладется на торпедку.
В диагностику вставляется заводилка.
Пара секунд... Ну видимо сигнал к действию от заводилки типа "пииик" - нажимаем кнопку открытия авто на брелке - еще возможно сигнал "пиик"
Все.
С этого момента - чужой третий ключь будет не только заводить авто... Он ее еще будет и прекрасно открывать-закрывать ваше авто.
При этом - если смогут открыть авто без повреждений, ну те чтоб вы не видели следов... Можно вообще прописав ключ - спокойно закрыть авто и уйти. Вы даже не узнаете что у вас уже есть чужой ключ, которые полностью властен над вашим авто как и ваши родные. Останется просто выбрать момент...и все. Когда угодно и где угодно... Так угоняются авто по принципу - "я зашел в булочную на 10 минут - вышел авто нет"
Вот такая вот дырища!
Решения:
- перелопатить OBD разъем поменяв пины - только незабыть сделать переходник - и не забыть про него диелру сказать, а то придется оплчивать ремонт\покупку дилерского сканера, который сгорит в мгновение ока от полученных 12в в другое место
- секретки\путалки - чтоб если уж и записали ключ, то чтоб заи"№"№сь заводить
- изменить максимально допустимое кол-во ключей до минимума (те тех что прописаны в авто)
(тут дилер не поможет... я могу... ) Не реклама есичо
В таком случае - попытка записать 3й ключ в авто обломается... и заводилка просто будет бессильна что-либо сделать.. авто просто бросят... пойдут искать более легкое и доступное...
Вот такая грустная история...
Может я что-то где-то напутал... но в общих чертах так и делается
Берегите свои авто!
VOVAN_NPC
3 July 2015
DarkLeo спасибо за инфу, все доступно. тоесть Фокус 3 угоняется проще какого нибудь ВАЗа
Но у меня с ключами машина. тоесть они сперли личинку, чтобы в любой момент прийти и вкл зажигание и уехать, тоесть это бы заняло минуту буквально пока я отошел в магазин? тоесть за машиной могут и следить я правильно понимаю?
А можно ли изменить макс коли-во ключей до 2х? делают ли это диллеры?
И еще, обязательно для заводки пользуются разъемом диагностики? или его могут обойти?
Focus898
3 July 2015
VOVAN_NPC
VOVAN_NPC:
...делают ли это диллеры?
1.Диллер сделает большие глаза от удивления по поводу услышанного.
2.Любое место в салонной проводке авто где проложены провода Can шин и можно подцепить "заводилку" на кракодилы(требует чуть большего колличества времени).
DarkLeo
3 July 2015
Все верно. Но угонщик, тем более работающий с заводилкой, как правило мало подкован в теории авто, который угоняет.
Вернее работает по строгой схеме-маршруту.Если что-то пойдет не так... бросит авто 100%.
tractor
4 July 2015
Пытались сегодня угнать, по ходу спасли замки коробки и капота. Коробка теперь не работает.
Коробка автомат, сломали замок двери, на коробке замок, по ходу со всей дури дернули за ручку. Замок, видимо, сломали, но каким-то макаром повредили коробку и она не переключает передачи. Надо с сервисменами уже детально разбираться, как и что произошло. Салон открыли без заморочек. У меня на работе у товарища пытались тоже фокус увести, так ему в двери дыру просверлили сантиметра 3 в диаметре, а тут замок двери свернули и все. Кстати, замок работает.
В ментовке сказали, что повредили 3 машины и одну угнали (Солярис)
keeperuga
8 July 2015
Всем привет! Сегодгя ночью в 1.00 сработала секретека думал глюк не придал этому значение! Утром обнаружил авто открытое и OBD вскрытое Ford Focus 3 ST видимо пытались дёрнуть,но что то пошло не так и просто забили! Питер
В автомобиле лежали деньги и всякая полезная мелочь не чего не взяли! Автомобиль очень приметный в оригинальном цвете + колеса BBS не родные с хорошим вылетом не штатным очень это бросаеться в глаза! Вообщем хз чего они хотели от автомобиля!
Нет ни чего не разворотили кроме личинки, сигналка штатная доступ без ключа!
DarkLeo
8 July 2015
keeperuga
У вас авто с кнопкой старт-стоп? Если да... пулей к дилеру... перешивать ключи родные... Скорее всего ключ чужой вам прописали, а спасла авто секретка.
keeperuga
14 July 2015
DarkLeo
Сьездил к диллеру посмотрели сколько ключей,вообщем угонщики успели прописать третий ключик! Всё переписали + подтёрли какие то непонятные ошибки по электрики!
DarkLeo
15 July 2015
keeperuga
Ну вот! Что бы ключик прописать - успевать не нужно. Дело нескольких секунд.
Берегите авто. Молодец, что съездили к дилеру.
VOVAN_NPC
20 July 2015
26
Вообщем установил диллер сигналку, и тут я обнаружил что под машиной провод какой то стал свисать...думаю дай гляну че это такое, оказалось это провод от сирены, тоесть его удлиннили петлей, и вывели вниз около защиты, и закрепили изолентой, чтобы можно было заранее отрезать сирену.
НИКОГДА слышите, никогда не доверяйте даже диллеру, все стоит проверять самому.
Поеду к диллеру, буду писать жалобу, и добиваться увольнения таких допщиков установщиков, после них то машины и угоняют, если они такие уловки мошенникам оставляют.
aygu
21 August 2015
Привет.
19.08.15 угнали мой ФФ3. По возможности, прошу быть бдительными.
Сигнализация только штатная.
Довольно не частая комплектация:
Bari
22 August 2015
Коммерсантъ Санкт-Петербург 19 августа 2015г:
За первое полугодие угнано было уже 286 автомобилей Ford Focus — число краж выросло на 8%. Самой угоняемой моделью, как и год назад, остается Ford Focus. Самые опасные для автовладельцев районы города — Выборгский (506 угонов), Невский (402) и Московский (387). По итогам 2014 года раскрываемость была минимальной — всего 3,6%.
Раскрываемость конечно ужос Как в полицию аттестацию прошли не понятно
286 это только фокусы угнанные за первое полугодие, а по районам все автомабили разных марок. Источник "Коммерсанть" за 19 августа.
dimKaTS
21 August 2015
угнали автомобиль с Большого Смоленского проспекта, метро Елизаровская… СПБ,
20.08.2015, гос номер о 113 ех 178… Цвет серебристо — коричневый, сзади есть тонировка, прошу у кого есть или будет информация связаться по телефону 89062707997. Двигатель 1.6 105л, комплектация тренд 2013 г.в.
Установлен задний парктроник, плохо покрашен, дисплей от него находится за рулем, перед приборной панелью…колпаки покрашены в серый цвет…Стояла программируемая секретка и мех блокиратор на акпп и капот
x13
22 August 2015mobile
Bari
Выше вон фокус с механической блокировкой и секреткой дернули (((
Ug1n
22 August 2015
Тут поможет только каско только от угона или комплект противоугонки с маркировками за 40-50тр (не будут браться за угон, проще взять без защиты).
Все остальное это детский лепет - захотят угонят.
x13
U
Ug1n:
с маркировками за 40-50тр (не будут браться за угон, проще взять без защиты). .
Дернули с маркировками старую бэху на днях- не помешало
tymgek
23 August 2015
В ночь с 20.08.15 на 21.08.15 пытались угнать мой ФФ3, черный хетч, 2л., на ручке, с кнопкой старт-стоп. Ставлю под домом, под окнами, живу в лен области, раньше у нас было тихо(((
Проникли в салон свернув аккуратно личинку ( на двери 2 маленьких скола), сняли маленький бардачек слева для лучшего доступа к диагностической колодке, зачем то сняли заглушку замка на кожухе рулевой колонки, открыли бардачек пассажира. Ничего не взяли и не сломали. Может спугнули?
23 August 2015
tymgek
Срочно к дилеру перезаписывать ключи! Уже писали о таких способах вам прописали третий ключ и теперь ваш авто может уехать в один прекрасный момент.
tymgek
23 August 2015
Был у дилера. Сказали, что хулиганы прописали только брелок сигнализации, а имобилайзер - нет. Все стерли и прописали только мои ключи.
DarkLeo
23 August 2015
Все стандартно к сожалению. =(
DarkLeo
23 August 2015
Я конечно не знаю... Может и баян.. но в простонародии это выглядит так
http://www.youtube.com/watch?v=4mDsRs9ZkMM
Только в случае с КНОПКОЙ - не нужно заморачиваться с личинкой. Достаточно попасть в салон (например через дырочку в двери замкнув там проводки и честно открыв тачку какбэ с личинки)
Тихо.. без шума и пыли... 30 секунд и фф3 скроется в ночи!
