Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,7K
12,7K
faz1k
12 July 2015
шурец
код не подскажете?)
шурец
12 July 2015
faz1k
не знаю. у меня 1и8
поиском пользуйся http://ffclub.ru/search/topics/?q=датчик ож&forumlist=1,10
asterhaus
12 July 2015
Просветите по дизелю. Достался по наследству FF1 1.8 дизель 90 л.с.. Сам езжу на бензиновом авто. Заметил, что когда подъезжаешь к светофору например, то отпускаю педаль газа, а машина начинает наоборот ускорятся и приходится давить на тормоз. Что это может быть, настройки какие-то не те (хотя что там настраивать?) или особенность турбированного мотора?
kaktuss69
12 July 2015
Я пользуюсь программой Torque.
Спасибо, скачал, перекинул на планшет, сканер забыл на работе, так что попробую уже завтра.
kaktuss69
13 July 2015
Вообщем попробовал, ерунда какая то , всё подключается , а вот подключения ЭБУ нет? В состоянии адаптера в третей строчке , пишет - АДАПТЕР МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ ЭБУ ОК ? И в низу ответ "НЕТ" . Что за фигня? Вынес себе уже весь мозг.
bogdan-belarus
13 July 2015
Как добраться к закрылкам в печке, через которые дует воздух. Они подклинивают, и не переключатель нормально не переключает.
bogdan-belarus
13 July 2015
Кто знает что за штуковина на топливном фильтре
bogdan-belarus
13 July 2015
и Вот эта тоже не понятная мне вещь
Не могли завести машину, был посос воздуха, пришлось заменить трубку, на которой были установлены такие штуи, кто знает как и для чего они стоят. И где можно найти топливные трубки, которые от фильтра топливного к насосу идут??
Maikl-822
13 July 2015
bogdan-belarus
Движок какой?
http://www.exist.ru
bogdan-belarus
13 July 2015
Maikl-822 Endura TDDi 90 л.с.
bogdan-belarus
13 July 2015
на экзисте и элкате нет
OvsyannikovSF
13 July 2015
kaktuss69
При включенном зажигании нужно дождаться пока произойдёт соединение...
kaktuss69
13 July 2015
Да ждал , не одну минуту , по пол часа ждал , нифига, в настройках пишет что "ожидание подключения к ЭБУ" , но так и не подключается.
OvsyannikovSF
13 July 2015
kaktuss69
Возможно неисправен сам адаптер...?!
kaktuss69
13 July 2015
OvsyannikovSF:
kaktuss69
А как убедится?
шурец
13 July 2015
B
bogdan-belarus:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=заслонки отопителя&forumlist=1,10
Maikl-822
14 July 2015
B
bogdan-belarus:
Спроси у дизилистов: Ответы бывалых на вопросы новичков
ZubSPB
14 July 2015
Привет народ !!Кто какие провода высоковольтные брал,на 2.0 zetec usa?(желательно название и цена)заранее спасибо
Oleg_KRSK
14 July 2015
ZubSPB
Motorcraft WR-5974 либо Ford XS2Z-12259-AA, лучший выбор.
ПОдешевле и тоже качественные - NGK 8542
ZubSPB
14 July 2015
Вот я Motorcraft и заказал!!
ZubSPB
14 July 2015
А какие варианты катушки есть ??и если чево провода плохой катушкой могу испортить, а то жалко будет дорого провода стоят ((
ZubSPB
14 July 2015
у то меня диагност показал перебои с электричеством в 3 цилиндре!!
Oleg_KRSK
14 July 2015
ZubSPB
Катушка любая по сути, я бы взял NGK 48001, Era 880049 или Bosch 0 221 503 490, код оригинала 1 619 343
ZubSPB
14 July 2015
а если сейчас провода поставлю на старую катушку проверить покататься не испорчу провода то ??подскажи?
ZubSPB
14 July 2015
а то вроде как провод искрил у катушки
Oleg_KRSK
14 July 2015
ZubSPB
Даже не знаю, я бы всё оптом менял, конечно
ZubSPB
14 July 2015
и я тоже так думаю свечи новые провода новые будут и на катушку тогда раскошелиться)))
tonik_21
14 July 2015
Всем привет)) Парни подскажите есть подрамник от фф1 2005гв 1.6л. Мкпп европеец подойдёт ли он на фф1 2.0 акпп америкос. Заранее спасибо)) и еще правый привод или вал от трипоида до колеса
НиТамНиТут
15 July 2015
Всем крепкого здоровья и отличного настроения!
Zitec 1.8 МКПП
Подскажите куда смотреть, собственно поддымливает на холодную и при этом стоит довольно таки сильный запах горения лакокрасочных материалов. Дымит парообзарным цветом (не четко белый). Начинает спустя секунд 10 после запуска и прекращается это безобразие с прогревом авто. Масло в порядке, антифриз тоже. И еще в последнее время машинка прогревается дольше обычного - ну тут думается трабла с подклившем термостатом.
Всем отозвавшимся заранее спасибо.
Majestic_999
15 July 2015
НиТамНиТут
При прогреве допустимо парение и даже выбрасывание конденсата из трубы,а по повода запаха:когда началось?может прилипло к трубе что то,греется и воняет?
