Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
shtyrman_25
5 July 2015
trambler58 Да, я ошибся, расход показывает л/км. Но проблема не меняется. Почему когда качусь на нейтралке расход поднимается до 15 л/100км при малых оборотах.
bizz41
5 July 2015mobile
shtyrman_25
Это не проблема. На всех авто так.
shtyrman_25
6 July 2015
bizz41
Нет, вы не правы. Раньше такого не было. Я же просто качусь накатом на нейтралке, педаль газа не трогаю, соответственно расход должен быть 0,7-0,8 л/100 км (раньше так и было). Так даже нелогично, на 5-й передаче, при скорости 100 км/ч мгновенный расход показывает 6 л/100км, а на нейтралке 15 л.
Вот пример: качусь накатом на нейтралке с горы, мгновенный расход прыгает от 1,0 до 15 л/100км (может и больше показать), потом полностью останавливаюсь - расход показывает как положено 0,7-0,8, после этого отпускаю тормоз машина сама разгоняется (все происходит на нейтралке) и расход опять начинает прыгать. Почему так ?
bizz41
6 July 2015mobile
shtyrman_25
При движении на нейтралке у меня на трех авто (фф3, ваз 2110, мицу асх) такая картина.
bigmaza
6 July 2015
shtyrman_25
катись на передаче, будет 0 показывать
shtyrman_25
6 July 2015
bizz41:
shtyrman_25
Странно. У меня раньше 100% такого не было. Из за этого и средний расход показывает больше 9 л, а был 7-7,5 л.
skyrat
6 July 2015
0,7-0,8 л/100 км
Скорей всего путаешь. Это литры в час. Какой смысл на нейтралке с горки ехать?
Все правильно, так как едешь на нейтралке расход больше. Комп пересчитывает расход на ХХ и переводит в расход на 100км.
den_com
8 July 2015
skyrat:
+ еще говорят что из-за датчика скорости он больше бенза льет, чем когда на нейтралке просто стоишь (так уж заведено). Так что на нейтралке ездить не выгодно, а зимой даже опасно, избавился от этой привычки уже давно и не жалею.
DeadlySin
8 July 2015
shtyrman_25
skyrat
Когда катешься у меня тоже показывает 0. Если авто остановить, то будут литры в час, но если скорость 0 не равна у меня показывает л/100 км.
castlecastet
8 July 2015
HannibaI
Приветствую! Как у Вас успехи, удалось выудить звук с американской приборки??
shtyrman_25
8 July 2015
DeadlySin:
shtyrman_25
skyrat
Это всё понятно. 0 у тебя показывает когда ты катишься на скорости. А какой расход показывает когда катишься на нейтралке ?
bizz41
8 July 2015mobile
shtyrman_25
Да все нормально. На нейтралке показывает бредовый расход. Для экономичной езды нейтралке не подходит.
DeadlySin
9 July 2015
shtyrman_25
Обманул, прости Вчера проверил, никаких нулей. Расход в л/100км и скачет. В моем случае около 6 л/100 км. получился.
ivan-natan
12 July 2015
Всем привет, ставил кто нибудь приборку от рестайлинга?
Нашел сайт где продают, увидел это:
При использовании на Форд Фокус 3 - имеет несовместимость с заводскими парктрониками (визуальное сопровождение работает, а звуковое нет)
V.Viktor
12 July 2015
ivan-natan
И?...
ivan-natan
12 July 2015
V.Viktor
Ну вопрос не больше к проблеме с парктроником, а ставил ли кто нибудь приборку от рестайлинга?
Хочу поменять, вот думаю РП7, рестайл, или от куги.. что лучше?
V.Viktor
12 July 2015
ivan-natan
Рестайл — Если вопрос только в этом, то смело ставьте, поставлена уже не одна приборка, все несовместимые моменты описаны
Куга — немного нужно будет допилить, потому что не совсем подходит по размерам, про установку от Куги тут описывались и фото недочетов так же выкладывали
aspid1965
14 July 2015
Я поставил рестайл с того самого сайта. Воткнул за 10 мин. Все работает и радует.
aspid1965
15 July 2015
Кстати, на рестайле стрелка температуры поднимается плавно, по мере прогрева, а не ступенями как на РП-32.
digitalstas
15 July 2015
ребята хочу заменить приборку BM5T-10849-AU BM5T-14C026-AS на BM5T-14C226-AE BM5T-14C026AT(приборка от авто с powershift)
НЕ подскажите алгоритм замены ?
живет ли в ней иммо ? и что в ней вообще живёт? с Вагом знаком а вот с фордом не очень .
karlon3
15 July 2015
digitalstas:
Кроме резервной копии ничего в ней нет. Мешалка, автомат не важно. Она только выводит информацию.
ivan-natan
18 July 2015
Поставил панель приборов рестайл, читал что от парктроников звука не будет, но индикация должна быть, к сожалению индикации нету(
или она не на приборке должна быть, а на дисплее магнитолы?
BezzzPaniki
18 July 2015
ivan-natan
всё верно! - индикация на экране магнитолы)))
Ильюшенько
20 July 2015
aspid1965:
А еще звуки приборки тихие, приглушенные, намного приятней на слух.
morozoff89
22 July 2015
Поставил приборную панель рп7 американку, установил родной пробег но появилась проблема, горит индикатор бензина хотя бензина хватает, при открытии водительской двери сначала всплывает сообщение двигатель запущен потом информация по открытой двери. Поставил обратно родную панель рп32, на ней тоже горит индикатор бензина. Подскажите в чем может быть проблема?
trambler58
22 July 2015
morozoff89
У меня с лампочкой бензина тоже были непонятки, когда менял приборки, пару раз заправил почти до полного, все само пришло в норму
DeadlySin
23 July 2015
morozoff89
клемму сбросить попробуй
AlEvSer
23 July 2015
morozoff89
У меня тоже писал про запущенный двигатель и открытую дверь.И звуки очень громкие. Это видимо америкосовская прошивка. Вылечилось после прошивки последней версией.
cavallo76
24 July 2015
Acid-Burn
Acid-Burn:
You must always remember, flashing by ELS27 takes approx 2.5 hours.
Are you sure only 2.5 hours?
I am starting flash at 9 am now it is 1 pm. Flashing is 43% first file.
Els27 5kk baudrate.
how do I go faster?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
