?указатель уровня топлива?
17 years ago
залил бензин (20 л), стрелка указателя встала ровно-ровно на половину бака!
сбросил трип-одометр на ноль!
проехал по городу 38 км, ВСЕГО-ТО!
ехал реально очень-очень спокойно, даже специально следил за тахометром всю дорогу, серьезно (ради интереса!!!) выше 2500 rpm не поднималась - ехал как начинающая барышня
когда приехал, стрелка оказалась на 1/8 бака ниже уже, то есть между половинкой и четвертью...! насколько я знаю, у ФФ1 бак = 54 литра ===> 1/8 = 6.75 литра! 0_о
это ж обалдеть! даже если б я эти 38 км жал тапку в пол, дрючя всех со старта, столько бы не вышло!
как так?
может проблема с самим датчиком? у кого-нить случалось подобное?...
sobby
21 June 2007
882
Космик
21 June 2007
Такаяже ерунда,но расход нормальный,где то 10-11 литров.
fufic
21 June 2007
да этот прибор очень даже примерный! Почему-то при заливе полного бака при показаниях стрелки от крайнего правого положения до середины проезжаешь килиметров 350, а от среднего положения до загорания лампочки - 150. Но расход нормальный - трасса 6.5 литров, город 10.
pabliksol
21 June 2007
Не надо нервничать раньше времени. Сначала надо проверить расход заправкой до полного бака. Если все ок плюнуть на стрелку с высокой колокольни. Если зверский расход подтвердится - тогда и бить тревогу.
У меня датчик в течении дня иногда даже синтезирует бензин в бак. Во как. Утром выехал например половина, завожусь в обед показывает половину бака с восьмушкой. Это заглюк поплавка, зависит от температуры и чистоты бензина/бака.
А на Волге вообще заглюк такой был. Заправил полный. Проехал сотню, расход по стрелке - полбака (а бак у меня был 75 л). Я впал в транс после этого. Но какого было мое удивление, когда я еще 500 км после этого проехал до следующей заправки.
sobby
22 June 2007
спасиб за инфо..! я, в общем-то, так и думаю тоже..!
надо полный бак залить, скинуть одометр на 0, потом, в районе ближе к 450 км уже держать ухо востро (а еще прихватить бенз канистрочку на 10 л) и ждать начала "глохов" и "чёхов"! минус такого метода замера расхода только в том, что всякой дряни нахватает, когда начнет последние литры сосать со дна((( потом засоры со всеми отсюда вытекающими!
кстати, забыл сказать: у меня 2л, АКПП! и даже несмотря на его прожорливость, думаю, что при 2000-2500 rpm в среднем любой движок много не съест...! признаться, если бы у меня вышло 11 литров...или чуть-чуть больше, я буду только рад!
больше всего пугаюсь комментов на тему, что у некоторых 2л, Акпп выходит по 15 л/100 км...! Кошмар! неужели у меня так же будет?!
но, все-таки , склонен верить, что все больше от манеры езды зависит! имхо)))
Ego-Rich
22 June 2007
Аналогично вчера машину из гаража когда брал - бензина было ровно половина бака.. Проехал некоторое расстояние, поставил на стоянку, когда уезжал обратно, заметил, что бензина прибавилось на 1/8.. ай шайтан, ай фокус.. так что всё нормально..
pabliksol
22 June 2007
sobby
Никто не заставляет бак до пустого ездить. Чувствуешь что осталось литров 15 (по пробегу в среднем прикидываешь) и на заправочку. Заливаешь до полного - сколько поместилось литров это и будет твой расход на твои километры. делишь литры на киллометры, умножаешь на сто и вот он расход на сотню. Не надо до пустого катать.
После того как получил средний расход, если всегда до полного льешь, всегда будешь приблизительно знать сколько литров в баке, одометр всегда обнуляем. 15 литров осталось - на заправку.
А канистрочку использовать не советую, только бензином машину обольешь. Потом краска в этом месте матовой становится. Попробовали как то заправиться с канистрочки!!!
С расходом все наладится, зависит от многих причин. По трассе точно не должен быть выше 9.
По городу ездить - плавно набирать скорость, если в пробке больше накатом машину пускать (чуть газку и отпускай,пусть ползет за впереди идущим), так же с горочки и по прямой тоже полезно накатом, фокус достаточно инерционен. Я километр выкатываю при падении скорости со 100 до 80 км/ч. С горочки даже разгон ощутимый идет. За день за бесплатно много километров можно накатить. Ну а если любишь тапку в пол - кошель шире на бензин.
Есть данные с Шеви Эпика. Пока на его 2 литровый 6 цилиндровый двигатель с автоматом - расход где-то 8 литров. А тачила башая, тяжелее фокуса почти на 500 кг.
pabliksol
22 June 2007
sobby
А бортовой компьютер нашел? На Гиа должен стоять. Читай инструкцию по эксплуатации Федор Федорыча. Не поленись. Интересного там мало, но для общего развития надо!
5 July 2007
посоветуйте что нибудь. расход 12,5 л на 100 в городе бес климы, механическая коробка, 1,8 мотор. При нормальном режиме. расход проверял при заправке до полного бака.
pabliksol
5 July 2007
kotjra28
Ищи по форуму, много по этому поводу говорено было.
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Датчик уровня топлива. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
