Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
518K
2,2K
V.Viktor
13 June 2015
NECTOP
C21A - 18ый не верно.
С21А - 19ый не верно.
Установка штатного биксенона (сообщение #14076125), про 19 пин я писал
P.S.: с одной стороны сами себя наказали, не прочитав тему, с другой стороны, не понятно почему модераторы подобную информацию не поднимают в шапку темы, а она одна из самых важных
dooom
13 June 2015mobile
NECTOP
Ошибка схема оригинал?
NECTOP
13 June 2015
dooom
Так точно.
NECTOP
13 June 2015
V.Viktor
Тему прочел не один раз, но столько информации, что агрегировать ее очень сложно. К тому же у меня были фотографии колодки, с которой я дергал эти все пины, там все было по схеме. А у меня еще и дизель, может тут тоже особенности.
dooom
13 June 2015mobile
NECTOP
Не может быть.
V.Viktor
13 June 2015
dooom
почему не может быть? Я на ошибку налетел когда ставил первый ксенон (схемы скачивал здесь полный альбом, да и отдельная схема в теме совпадает с полным альбомом), хорошо, что у меня на моей с завода ксен штатно стоял, потом косяк по своей вызвонил
АНДРЕЙ1973
13 June 2015
V.Viktor:
dooom
все верно, в альбоме ошибка и об этом давно писано и схема правильная в етисе есть и даже выкладывали ее.
tracer
30 June 2015
Hello,
I have an problem.
I have connected
C 12 BN-GN на 19 С21А
С 17 YE на 23 C21A
C 23 GY-OG на 12 С21А
С 8 GN-OG на 40 С23А
С 14 GN-BN на 20 С21А
С 20 BN на 10 С21А
С 15 WH-BN на 42 С23А
С 16 VT-WH на 41 С23А
С 11 BK-WT
I checked wires and all are OK.
My module is AM51-13K-031-AG.
In ForScan I get all time problem that it BCMii can NOT detect Xenon Module.
1. BCM is bad ?
2. Xenon Module is broken ?
Does Xenon module should be detected correctly after CAN (white, white/blue) and GND (black/white) ?
I am not sure what is wrong. All pins are correct from the schematic. Any idea ?
zver73rus
30 June 2015
tracer
checked wires CAN.
tracer
1 July 2015
zver73rus
I checked.
C23 ---> Pin 40 ------> Xenon Module 8
C23 ---> Pin 41 ------> Xenon Module 16
C23 ---> Pin 42 ------> Xenon Module 15
Can are White and White/Blue.
All Time error: U0181.
Do You think I miss any
http://www.mp-system.pl/images/focus/fuse-box-m...ion.jpg
vas321
1 July 2015
проблема №1
подскажите плиз кто тянул сам проводку. вот С21
14 -> С21B, 23 пин, 0,5 (общий с правой фарой)
но по фото 23 пустой . хотя у человека проводка полная???
zver73rus
1 July 2015
tracer
Fuse F39 install? in GBJ
V.Viktor
1 July 2015
zver73rus
да вроде говорит, что стоит, +12 вольт приходит на 10 пин модуля, кан вроде как тоже он проверил, из адаптеров сейчас у него под рукой только ELM, не понятно откликается модуль или нет...
Там вообще интересно получилось — подкапотная полная а подторпедная — нет
vas321
1 July 2015
NECTOP:
V.Viktor
что значит не верно? конкретнее?
1.От F39-2 НЕ идет в 18пин ???
2. LEFT 6 -> С21B, 19 пин (верно 8пин С21)
NECTOP
1 July 2015
vas321
Сейчас уже не помню, короче надо делать так, снимаете ответную часть и по цветам проводов втыкаете в соответствующие разъемы.
vas321
1 July 2015
NECTOP:
vas321
как то не убедительно...
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
vas321
надо убедительно? мультиметр в руки и анализировать существующую на авто проводку, по другому - никак.
vas321
1 July 2015
АНДРЕЙ1973:
vas321
я так и делаю
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
там дел на 30 минут. если не выходит, то лучше к специалисту.
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
там ничего мудрить не надо, просто собирается штатная схема, все.
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
vas321
вот правильная схема, без ошибок. делать по ней. https://yadi.sk/i/w5Op0bRDhbVeT
vas321
1 July 2015
АНДРЕЙ1973:
vas321
я так же смотрю и данную схему.
просто интересно как так? на схеме 23пин есть, а на фото http://media.ffclub.ru/up219694-up200027_DSC...193.jpg
его нет
АНДРЕЙ1973
1 July 2015
vas321
ну и что ,что нет. это лин моторов корректора, отзванивайте 17 пин с НСМ , он рулит шиной лин , приводите в соответствие. все. там дел на 30 минут, как и раньше отписал.
NECTOP
уже отписывал Установка штатного биксенона (сообщение #16778723) , как еще объяснять, чтоб понятно было? я НЕ ЗНАЮ.
tracer
1 July 2015
Ok guys.
Pin 18 in Socket 21B missing - no VLOTAGE so I put manual Voltage 12V and :
- positioners OK
- right Corner OK
- left corner - NOT OK - no voltage
Any idea ?
tracer
1 July 2015
NECTOP
Ok Guys.
In MY2014 year cars there is change in XENON !!
LEFT CORNER POWER
C21A-8-------->C1-12
Not like in SCHEMATIC ( C21A-19------>C1-12 )
So:
Positioners OK
CORNERS OK
but DTC: C1A03
tracer
2 July 2015
tracer
DTC
C1A03-14-2F
V.Viktor
2 July 2015
По проблемам у tracer
Немного слов о самой машине: машина 14 года:
1. Стоит ВСМ, который не поддерживает "колхозный" ксенон
2. В схеме есть изменения: пока вчера выяснили, что провод с F39 не приходит на С21-19
Питание модуля восстановили, как писал выше tracer, блок ожил, есть еще ошибки — я склоняюсь к тому, что там не только этот провод переделан. Одними словом необходимо брать в руки Цэшку и вызванивать каждый провод, а потом просто собирать схему и все встанет на свои места
V.Viktor
2 July 2015
Ну что же, можно tracer поздравить с окончанием установки штатного ксенона. Все заработало. Проблема была в проводке, точнее в изменениях, которые были внесены в прошлом году. Чуть позже я постараюсь выложить все те нюансы, с которыми пришлось столкнуться в ходе установки.
АНДРЕЙ1973
2 July 2015
в етисе на машины 14 года другие схемы, смотрел.
dooom
2 July 2015mobile
АНДРЕЙ1973
И разъёмы тоже другие.)
