Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
448,4K
2,7K
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
Пока вот номер нашел. Но это именно комплектационно-зависимый номер.
http://www.ebay.com/itm/2000-Ford-Focus-ECM-Eng...vxp=mtr
98AG14A073KC
У меня кстати где-то лежит блок предов с американца. Надо посмотреть, че там
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
вот прям с 2литрового американца 2000-го. Правда это от универсала. Сравни фото.
http://www.ebay.com/itm/00-01-02-03-04-Ford-Foc...vxp=mtr
Aleksej1988
10 June 2015
max_470
спасибо тебе, посомтрел вроде как одинаковые у меня тоже универсал... Тогда от чего может не работать круиз и не гореть ВООБЩЕ лампа подушки?
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
Круиз не работает может по своим внутренним причинам. В подушках не лампа - там диод. Может чего накрутили. Посмотри по профильным веткам круиза и подушек.
Aleksej1988
10 June 2015
max_470
да смотрел все... вроде все гуд. Перечита кучу всего, а толку нет. Комп пишет обрыв цепи №1 и все... где эта цепь хз
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
к электрику. либо мануал курить по цепям )
Aleksej1988
10 June 2015
max_470
еслибы найти это мануал(((
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
комрад, ты бы так откровенно не ленился.
https://www.google.co.uk/search?q=ford+focus+wir...e=UTF-8
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf - вообще полная книжка по всем цепям.
Aleksej1988
10 June 2015
max_470
лени даже не капельки нет))) Есть у меня все это вот только похожего я не увидел там ни чего... самое интересное что в кажной книге все по разному.. я со стопами навозился с этеми книгами в итоге под мою машину небыло почти ни чего
max_470
10 June 2015
Aleksej1988
у тебя особенность проводки - американская машина. под них тоже можно найти. если поискать
Aleksej1988
10 June 2015
max_470
вот моя книга
MoldovancheG
10 June 2015mobile
Здравствуйте. Проблема с коротким замыканием, никак не могу найти, разобрано и обсмотрено все кроме ЭБУ на на момент визуальной неисправности. Зачем и почему: Американец, были переделаны поворотники, причем таким образом что при нажатии педали тормоза загорались и передние и задние поворотники. Решился переделать, в итоге все работало только как будто какаято из ламп перегорела причем по обеим сторонам. Спустя пару минут загорается правый поворотник и горит в постоянку... Из нюансов: Снимая кнопку аварийки поворотник гаснет. Нелепые нюансы: Сняв лампочки габритов с бампера(они тоже моргали при включении поворотника до моего вмешательства) при включении габаритов, на панели загораются оба поворотника. Так же по цвету найденный провод идущий под капот отрезал в итоге поворотник тух но на панели горел. А так же отсутствуют предохранители цепи поворотников и аварийки... ПОМОГИТЕ .
Aleksej1988
14 June 2015
ребят кто скажет моя подушка стоит или нет
FF1 USA 2000
Aleksej1988
14 June 2015
ребят что за фишка с двух сторон идет
Aleksej1988
14 June 2015
и еще оголенный провод, но у меня нет гудка
шурец
14 June 2015
Aleksej1988:
на противотуманки
Aleksej1988:
проверить появление плюса при нажатии на пипку и установить гудок
Aleksej1988
14 June 2015
шурец
противотуманки читал что на америкосов нет
Aleksej1988
14 June 2015
шурец
а руль или подушка мои?
шурец
14 June 2015
Aleksej1988
у меня такие на туманки (не америкос)
еще такие на датчик уровня омывайки, насос омывайки - они рядом и с одной стороны, но ты говоришь про обе стороны
датчик подушки, датчик на замке капота и датчик температуры - разъемы похожи, вроде бы, но они подключаются спереди посередине
Aleksej1988
14 June 2015
шурец
смотрел противотуманку в нете по цветам эти фишки на противотуманки. А вот оголенный он идет внизу справа если стоять спереди машины
MoldovancheG
17 June 2015
Ребят, подскажите по моему вопросу, с кнопкой аварийки горит и габарит и поворотник правый, без неё все нормально, кнопку под замен ? По схеме не понимаю от неё ли зависит, на вид кнопка в норме.
Aleksej1988
18 June 2015
Ребят кто скажет какой руль правильный этот
или этот
Antoxa97
18 June 2015
Ребята чё та багажник не закрываеться на кнопку нажимаю не срабатывает, через время срабатывает.
Aleksej1988
19 June 2015
и еще заметил что AIRBAG на фото выше написано выше чем сам рисунок гудка, а на фото ниже наоборот 1-е фото это руль с америкоса который хочу и купить
citrusrus
19 June 2015
Aleksej1988
Ну цвет руля идет от салона =)
Подушка на первом фото после рестайла с 2 подрывами =)
на втором европеец скорее всего дорестайл с одним подрывом... фишки в улитку на них разные =)
Разница также видна в самом логотипе форд =)
Aleksej1988
19 June 2015
citrusrus
получается руль который выше мне не станет? тогда как впихнули руль от европы мне в американку?
citrusrus
19 June 2015
Aleksej1988
Сам руль встанет что один что другой =) а вот подушка 50 на 50 смотря какой возьмете и смотря какой у вас =)
Aleksej1988
19 June 2015
citrusrus
у меня стоит руль сейчас который на фото ниже(чорный). Вы не скажете как проверить есть ли там вообще подушка? Снимал подушку так и не понял
MoldovancheG
19 June 2015
Ребята, есть кто знающий ? Подскажите по моему вопросу !
kaktuss69
20 June 2015
Vovan_mail
по вопросу заднего дворника и обхода - через кнопку. достаточно подавать минус на 2 ножку разьема дворника
Vovan_mail
ВАРИАНТ, убран задний ход, а на его провода с разьема багажника поданы повороты, ведь повороты по цвету провода левый правый разные, а как у тя?
Проблему решил, пошёл по этому пути, Про переделку поворотников (сообщение #451514) , провод на задний ход . кое как нашёл , обрезали сцуки на разъёме.
Сейчас начал решение другой проблемы, заднего дворника, напомню что у меня оказался переключатель не универсала , а седана да же реле не оказалось. Всё говорит о том что все запчасти с седана. Решил вывести отдельно около руля отдельную кнопку, Кое как нашёл в жгутах провод который идёт на дворник. Внимание вопрос, от куда за питать эту кнопку в районе руля?
