Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
402,1K
1,3K
max4343
9 June 2015
Друзья а может юсб не работать из-за того,что пин зелено-фиолетового провода на конце разогнулся частично надломился??
max4343
9 June 2015
Мужики выручайте че делать,куда лезть,а то уже так достало все это,охота выкинуть все в окно
Inia
9 June 2015
max4343
Если все подключения модуля выполнены правильно и конфигурация автомобиля выставлена верно, то USB будет работать даже с откушеным проводом "зелено-фиолетовым" (по схеме он правильно называется фиолетово-зеленый). Фиолетово-зеленый и Голубой провод это выход "звука" для головной части аудиостстемы. Если не работает не только USB, но и линейный вход с телефоном (подразумеваю под этим, что не слышно звука), то надо смотреть центральную конфигурацию BCM.
max4343
9 June 2015
Inia
линейный выход с телефоном - это аукс?
ВСМ что это?
Все подключал как на схеме на первой стр,единственное can-шина сине-белый/фиолетово-белый у меня уже вроде как скрученыйе с такими же по цвету,т.е. двойной . А у Silver_Age на фотках видно что одинарные они.Ну я к ним и прицепил,в итоге у мяня уже тройной)
max4343
9 June 2015
Но все было замотано грамотно,по заводскому
max4343
9 June 2015
Inia
Ща получше пригляделся,у меня все также) Если крупные фотки выложу,сможешь подсказать что там с конфигурацией??
Inia
9 June 2015
max4343
BCM это модуль который управляет всей электроникой в автомобиле. Для того чтоб авто "увидело" модуль Bluetooth надо его сконфигурировать. Если сейчас ты не можешь даже найти своим телефоном Bluetooth модуль, то дальнейшие советы бесполезны.
max4343
9 June 2015
Inia
Тел тачку находит,все норм
Inia
10 June 2015
max4343
Ну, а звонящего слышно? С флешки через USB музыку слышно?
max4343
10 June 2015
Inia
Микрофон еще не ставил,пытаюсь разобраться сначала с юсб,его вообще не видит, когда нажимаешь на панели кнопку аукс пишет : : аудиовых. активен и все,давже выбора нет юсб.
max4343
10 June 2015
Вобщем не работают еще и кнопки 7890,вернее при наборе номера тел. с панели они работают,и при сохранении станцию запоминают,а когда начинаешь листать,или выбирать сохраненную станцию кнопками,это не возможно,как будто голова сама от рп 32,я вообще в шоке,почему такая беда, бошка же тоже от рп 7 все сконфигурировано предварительно,а работать не хочет(
Inia
10 June 2015
max4343
В машине куда ставится блютус модуль, меняли конфигурацию под РП7?
max4343
10 June 2015
Inia
Да, правда предворительно поменяли,установили галочки 9 динамиков и еще вроде чето
Universe
10 June 2015
max4343
если не работают 7890, то однозначно конфиг кривой
max4343
10 June 2015
Universe
юсб может тоже из-за этого не работает?
max4343
18 June 2015
Universe
Все норм сконфигурировал по человечески,все заработало.Но обнаружился косяк: при прослушивании шлэшки пищит правый высокочастотник.Именно только при флэшке и только правый.Куда лезть??
Universe
18 June 2015
max4343
куда-куда... в пищалку.
пробуй другую флешку, пробуй отсоединить вч... чудес таких не бывает.
max4343
18 June 2015
Universe
Пардон,вся правая сторона не играет,с другой флэхой такая жебеда.
Universe
18 June 2015
max4343
это не с флехой беда, это с подключением беда
max4343
18 June 2015
Universe
Может из-за фиолетово-зеленого провода,что я выше писал.он надломленый наконце
SSR
26 June 2015
Привет, купил микрофон от третьего фокуса, буду ставить во второй, подскажите, пожалуйста, у микрофона 2 провода, красный и синий, какой плюс а какой минус, предполагаю что красный +.
И как правильно ориентировать микрофон, на нем есть стрелка и написано to speaker, стрелка смотрит в сторону провода, получается проводом к водителю?
26 June 2015
SSR
Даже если перепутаешь микрофон не сгорит штатно он стоит проводом к водителю и провод спускается по стойке лобового со сторны водителя на фф2 провод в стойке пассажира
LeXXKazan
26 June 2015
А кто нить ставил не штатный микрофон?
Есть у меня вот такой
http://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits...614021/
интересно, будет работать?
SSR
26 June 2015
LeXXKazan
Скорее всего будет, в аналогичной теме для второго фокуса, одноклубник написал, что отрезал микрофон для компа и он работал
LeXXKazan
26 June 2015mobile
Купил за 100 р...обрезал, подключил. Полет идеальный))
sbotsman
29 June 2015
Под скажите существуют ли ещё какие либо варианты разъёма синка, кроме проводки от В max а? Может ещё от чего подходит с какими либо доработками?
SSR
29 June 2015
Привет, подключил микрофон от третьего фокуса,
красный провод - плюс
синий - минус
провод к микрофону от модуля тянул свой, купил в мерлен, экранированный, двухжильный, две жилы скрутил вместе - плюс, а экран - минус, слышно хорошо, помех нет.
Diwaic
2 July 2015
ребят подскажите а этот разъем для чего???
У меня такая маркировка на мафоне,что за мафон???
1 July 2015
Diwaic
Разъём используется для SYNC
sbotsman
3 July 2015
Подскажи те разъём от блюхи новеро подходит к модулю синка?
