Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
Hell
8 December 2005
Автосвет (он же скандинавский)
Инсталировал вчера РХО-22. Все работает отлично. Установка реально заняла 20минут.
Единственное что регулировку яркости одному не удобно делать. Оставил как было изначально заложено.
.JunK.
Почитай тему, поищи поиском, была такая проблема и как решать тоже наверняка написано.
Ребята. У меня Максик 07г. без датчика света, выхода в блоке предов есть. Сделал все как прописано на форуме. Но скандинав не горит.
Господа, аналогичная проблема =(
c-max рестайл 2007
установил реле 1425751
и взял преды P9-0081971
устновил преды в f135 и f113
в автоматическом режиме наружное освещение никакое не горит.
Что еще нужно и в какую сторону смотреть?
Фото без предов (с ними не сделал)
vovochko
А перемычку на разъем установил?
AL-DL
Вот я читал-читал про перемычку и не понял, нужна она мне или нет и где ее посмотреть. Можно по подробнее раскрыть этот вопрос еще раз?
JONIX1
22 March 2015mobile
AL-DL
Вроде зелёный разъём пин 1-26.
vovochko
У некоторых с завода бывает эта перемычка, если нет, то надо купить пины (узкий и широкий), припаять провод и вставить в зеленый разъем. Они не родные и защелкиваться не будут, поэтому при установки разъема их дополнительно приутопить.
AL-DL
Спасиб. Съездил к мастеру и мне поменяли весь разъем, в котором есть эта перемычка. Скандинав работает, и душа радуется.
azke_exet
17 June 2015mobile
Поделюсь и я своей радостью. Ghia 2007 дорестайл, переключатель света с режимом Авто.
Поставил пятиконтактное реле, которое снял из-под капота (не нужны мне омыватели фар). Вставил в нужное гнездо в ногах пассажира - не работает. Проверил наличие предохранителей: нет ни 45, ни 48, ни 71. Посмотрел на разъем C96 - сразу показалось, что нет перемычки. Стал лопатить тему перемычки. К тому моменту сходил в магазин и купил набор предохранителей. Решил глянуть все снова: вставил реле, вставил предохранитель F48 на 20А, открыл разъем C96... И оказалось, что перемычка есть! Завел машину, и все работает! Горит ближний, когда светло. Вроде даже не в полную силу (как и надо). Когда накрыл датчик света, зажглись габариты и, вроде, панель приборов. Когда снова открыл датчик света, то назад все не переключилось (ждал не долго, не более 10 секунд). Тогда я заглушил машину и завел снова. Она завелась с включенными габаритами и ближним, но через пару секунд все потухло и остался лишь ближний.
Скажите, в режиме авто габариты будут сами включаться и выключаться в зависимости от освещения (что логично до безумия) или они будут только включаться (ну и ближний в полную силу, естественно)? Может, я просто нетерпелив и надо чуть больше подождать?
vava2204
17 June 2015mobile
azke_exet
Будут автоматически включаться и включаться.
azke_exet
vava2204 правильно написал. Поставил переключатель света в режим "авто" и забыл о нём (переключателе).
voviksss
19 June 2015mobile
Подскажите реле птф находится под капотом или в салоне
Всем привет. В общем почитав статью решил и себе сделать автосвет. Купил пред. на 10А и реле с калины. Установка в монтажный блок показала что все работает. Теперь доволен как слон. Вот только появился вопрос: почему при заводке машины фары не тухнут? Как на пример мультимедия. Ведь при заводке зимой ничего хорошего в светящихся фарах нету. Или на зиму отключать автосвет придется?
Ребят помогите установить
такое РХО
Это аналог
такого дхоАвто С-MAX рестайл с датчиком света
Нужно чо бы при заводке включались ДХО, а по датчику света ближний
Ребята кто шарит в электрике помогите подключить
ТАКОЕ ДХО![autorolik.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
C MAX 2009г.в с АВТОСВЕТОМ
Куда какой провод подключать
FOCUSniik
Я делал года 3 назад, снимал правую обшивку стойки в ногах пассажира. Там разъем, если не изменяет память с 113 . Какой пинг тоже не помню. Но ищется легко. Простым мультиметром или контрольной. Для начала надо проверить наличие реле в блоке гем для скандинава. Если нет то ставим, если есть то запускаем машину в режиме света авто (обязательно при хорошем дневном свете иначе датчик света не сработает) и ищем + в этой фишке. Как нашли закрываем датчик света рукой или любым предметом например темной тряпкой. Если + пропал при закрытии датчика , то это и есть ваш желанный провод. Режем и цепляем к нему ваши дхо. Днем будут работать только они. А при потемнении включаться ближний свет. Не забываем про предохранитель помоему 66 он отвечает за габариты при скандинаве. Если он есть то они горят если нет то! Вот как то так.
Всем здравствовать!
Вчера перед сном натолкнулся на эту ветку, прочел, захотелось себе такое, т.к. привык ездить с ближним (после длительной работы в РФ). С утра воткнул в разъем от дудки (для проверки) - работает. Заскочил в магазин, купил релюшку от Калины (150р.), воткнул и радуюсь. Предохранители не добавлял и не снимал, все было как было.
Спасибо всем, кто подробно освятил решение данного вопроса.
Ford Focus C-Max Ghia 2.0 (2005г.)
FOCUSniik
Получилось установить это реле ?
Приобрел такое же, только у меня авто без режима AUTO.
mitek_gsm да.
Работает отлично.
FOCUSniik
У меня два вопроса :
1 - использовал датчик ручника или нет, и если использовал, то где его найти в GEM
2 - схема нормально работает со светодиодными габаритами ?
FOCUSniik
28 July 2015
mitek_gsm 1)да
В ногах блок предов-самый левый узенький жгут-правый ряд-черно.красный толстоватый провод.
Только что бы его использовать нужно доработать схему-разрезать этот провод и в разрез поставить диод
Точнее добавить диод 1N4007 и резистор 100 кОм
2)Естественно
Ведь она вырубает дхо когда по линии габаритов идет ток
Столько перечитал, голова кругом. Так и не понял могу ли я реализовать свой замысле. многие хотят ближний чтобы включался или птф. мне Хотелось бы при заведённом авто иметь дальний в пол накала, ещё на бмв такая фишка есть, что для этого нужно? Машина 2009 года GHIA 2,0. Датчик света есть.
FOCUSniik
12 November 2015
allezzi я покупал рхо, маленькая микросхемка.
Все супер, еще и ручник подключил
Такие
allezzi
купи РХО и будет счастье. Катаюсь с ним уже два года. Все отлично.
Скромный Кот
28 February 2016
Пробовал сегодня "скандинавский" свет по технологии "реле от сигнала плюс режим AUTO". Так вот, вставил реле от сигнала в указанный здесь ранее разъем в салоне, и этого было достаточно. Никакие предохранители не вставлял. Горит ТОЛЬКО ближний свет в режиме AUTO. Ни габариты, ни подсветка номера не горят. Это в светлое время суток. ИМХО при вставке предохранителей в этом режиме будут гореть и габариты, и подсветка номера, что в дневное время суток не нужно.
JONIX1
28 February 2016mobile
Скромный Кот
Имея переключатель с режимом ''Авто''., прописал в ГЕМе наличие датчика дождя и получил работу света при вкл. зажигания. Никуда вообще не лазил, заменил переключатель на с ''АВТО''.
JONIX1:
Скромный Кот Имея переключатель с режимом ''Авто''., прописал в ГЕМе наличие датчика дождя и получил работу света при вкл. зажигания. Никуда вообще не лазил, заменил переключатель на с ''АВТО''. |
А датчик дождя стоит на авто?
JONIX1
mohmad77
Нет, по-этому висит ошибка передачи данных датчика света.
Скромный Кот
29 February 2016
JONIX1Интересно, каким образом связан датчик дождя со включением света?
