Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
223,3K
iskreppka
19 April 2015
Решил таки залезть я в приборную панель. Имхо светила она бледненько так.
Разобрал, вытащил панель, заднюю стенку у панели не стал снимать, ну и круглогубцами повытаскивал все...вопрос в том, что все 5 лампочек были перегоревшими. Тогда что же светило тогда бледненько?
Купил 5 Osram по 29р, поставил...прям по другому стала смотреться приборка.
По времени долговато у меня получилось (около 1:40) потому что разбирал на угад. Смотрел где что крепится по мере вытаскивания...
Oleg_KRSK
19 April 2015mobile
iskreppka
Снимать и не надо. А светила одна какая то, просто уже вытаскивал и встряхнул окончательно лампочку, которая была при смерти практически.
alex1976
19 May 2015mobile
GoodBoris
Такая же беда, лечу ударом по панели сверху)))
Toyo
15 June 2015
Подскажите номер лампочек в панеле приборов, которые срабатывают когда включаешь повротники? А то у меня одна сгорела, хочу поменять.
iskreppka
15 June 2015
Toyo
А там разве не светодиод...???
Я когда менял лампочки, они вроде все отвечали только за подсветку...конечно могу ошибаться, но 5 лампочек на подсветку и остальные светодиоды распаянные (каждый светодиод отвечает за своё)
Toyo
15 June 2015
iskreppka
Ну вот у меня если включить указатель поворота, то не мигает на приборке индикатор
iskreppka
15 June 2015
Toyo
Такое ощущение что в приборке где то дорожка подпортилась к светодиоду, я когда лампы у себя менял, в интернете натыкался на такую темку.
Toyo
15 June 2015
iskreppka
А как можно проверить? Нужно снять щиток приборов и прозвонить?
iskreppka
15 June 2015
Toyo
Получается, что так. Ну или ездить так. Я вот вообще на панель приборов не смотрю на поворотники, мне достаточно что они щелкают.
Palmer.61
24 June 2015
vlasovroman:
спидометр при включении зажигания, когда стрелка сдергивается падает все ниже и ниже с каждым разом
аналогичная проблема...
для замены лампочки отсоединял приборку, снимал стекло протирать, стрелки сбились, и после подключения шлейфа дергаются хаотично...
причем все стрелки имеют упор слева, кроме стрелки спидометра...
по памяти на глаз выставляю стрелку спидометра на левый верхний угол одометра, проверял по уличным табло скорости - вроде правильно показывает...
(заметил что в выключенном состоянии стрелку можно двигать свободно плавно, а когда заведен - рывками где-то по 5км/ч)
приборка у меня вот такая же
но при каждом включении зажигания стрелка сдергивается на несколько мм все ниже и ниже пока не упрется в край приборки, при этом спидометр сильно врет...
как настроить её положение, и чтобы не сдергивалась при включении зажигания???
Djoni_046
31 July 2015
Блин, тут вся тема исписана про подсветку.. Может кто подробно объяснить как поменять контрольную лампу заряда АКБ (не горит в тестовом режиме, предохранитель цел) ??? Заранее спасибо
l2v
1 August 2015
Djoni_046
снимаешь приборку, вынимаешь старую лампу, вставляешь новую.
Oleg_KRSK
2 August 2015mobile
l2v
Увы, но нет.
Djoni_046
Там диоды на каждую лампу, нужно проверять жив ли он, может какая обманка стоит
l2v
2 August 2015
Oleg_KRSK
да, если диоды, то выпаивать, тестить, менять если просто диод сдох...
Djoni_046
3 August 2015
Oleg_KRSK
Спасибо. Печально блин
bas757
31 October 2015
Поделюсь информацией. Поставил вот такие диоды http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-T5-Bright-1...34.html красные. Встали без проблем. Но честно говоря ожидал, что будет более ярко. С красным цветом тускловато.
При отсоединении "пучка" от приборки отломилась белая защёлка на разъёме, когда поддевал отвёрткой. Сразу увидел, что зажим и разъём можно соединить тоненькой проволочкой, есть кольца (хз для чего они, видимо инженеры придумали план Б).
Вообщем ничего сложного.
Argon555
1 November 2015
bas757
не, эти диоды очень тусклые. диоды со стеклянной частью уступают по светоотдаче smd-чипам. физику процесса точно не скажу, это надо по яндексу шарить, но практика говорит об этом. из таких небольших чипов пока ярче smd-5050 не видел. ну если не брать в расчет cree-чипы и cob-чипы, но там уже такой миниатюрности не добиться.
bas757
1 November 2015
Argon555
Спасибо, буду знать. Как-нибудь поставлю smd-5050
Фоктон
3 November 2015
Сегодня 02.11.2015г. поменял лампочки в панели приборов (w2,3w), которые ставил год назад (три сгорели, почернели все). Писал пост в теме "проблема с приборкой..."
Поставил светодиоды по 120 руб. за шт. (T5 - COB 360 (Белая) (1w))
Продавец в магазине включал попеременно и отдельно лампы 3 Dip LED (0,3w)
1 Dip LED (0,2w)
Обе "Dip LED" оказались тусклыми. Далее была 1 SMD 5050 (0,24w)
В результате выбрал СОВ 360, как самую яркую. Она светит на 360 градусов ,
ну - на 180 уж точно.
"1 SMD 5050" светит неплохо, как вариант, но точечно.
Освещение панели приборов получилось достаточно равномерным
, при этом с первой попытки угадать полярность светодиодов не удалось.
Пришлось пару раз переставлять патроны на 180 градусов. Вывод: при выборе светодиодов надо
обращать внимание на реальный показатель W. Он должен быть не менее 1w.
Всем удачи!
bonzz
26 November 2015
подскажите номер лампочек в панели приборов 1.2w, заказал Osram 2351MFX6, а они не подходят
bas757
26 November 2015
bonzz
Оригинал с таким кодом 3 009 344 выдаёт для моего русского форда.
2351MFX6 которые пробуешь чем не подходят? размером? патроном?
Можно же попробовать из патрона осрам вытащить лампочку и вставить в патрон, который сейчас в щитке у тебя.
bonzz
26 November 2015
bas757:
bonzz
патроном не подходят, из патрона не достаются, а есть не оригинала номер? PHILIPS 13597CP вроде же должны подойти?
Argon555
26 November 2015
B
bonzz:
они очень туго просто сидят в патроне. пробуй сильнее дернуть. только не пассатижами, а то расколятся
bonzz
30 November 2015
не ваще не как
bonzz
2 December 2015
B
bonzz:
перепроверил они на 24 вольта, подскажите номер какого нибудь osrama который подайдет
l2v
2 December 2015
B
bonzz:
приди с образцом в любой магазин и подбери. Неважно если точно таких нет, подбери близкие по характеристикам (главное чтобы типоразмер совпадал). если будут особо мощные - уменьшить яркость подсветки. У меня 3 года простояли лампочки за 5 рублей... и до сих пор стоят светят.
short_circuit
2 December 2015
меняя лампы на светодиоды, прикидывайте, чтобы световой поток был не меньше, чем у лампы
надписям на ценнике нельзя верить!
например, лампочки на фотках Фоктон, имеют (паспортную!) мощность:
неизвестно - 0,1Вт- 0,07Вт-0,18Вт соответсвенно.
Но сколько в них реально вдули мощности кетайцы, знает один Аллах: недолив в 2/3 от заявленного, обычное явление для кетайцев
у нас стоят лампочки накаливания 2вт, которые выдают около 20Лм света
из того, что на снимках, тип первого неизвестен, и только последний, может (теоретически!) выдать около 20Лм.
And-rey-79
7 December 2015
Fire7968
Проблема точно не связана с приборкой. Смотри концевик под чехлом ручника.
bas757
7 December 2015
Fire7968
У ручника впаяный диод. Замена лампочек в приборке не могла повлиять. См. как советовали выше сам ручник. Сними чехол и проверь концевик. Либо где обрыв в цепи. У меня лампочка ручника всегда еле-еле заметно, но горит.
шурец
8 December 2015
не должно такого быть.
смотри в крышке бачка контакт плохой
