Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
504,9K
1,3K
FORD3113
15 June 2015
А не получится так,что при установке кольца трипоид или вал будут упираться в,скажем так,дно внутреннего шруса?а с правой стороны подвесной не спрыгнет со своего места?
Oleg_KRSK
15 June 2015
FORD3113
Нет, как раз цель кольца именно перемещение трипоида внутри шрусв
SHAKH007
15 June 2015
FORD3113
возможно, если толщину увеличить раза в два от максимально испытанной тут.
FORD3113
15 June 2015
Oleg_KRSK
Насчет сдвига трипоида понятно,но если я правильно понимаю,то кольцо ставится между ступицей и гранатой,соответственно сдвигается весь приводной вал и трипоид с ним,но трипоид ведь не зря занимает определенное место-у него должен иметься запас хода.Если кольцо это придумка самоделкиных,а не рекомендуемое заводом,то в итоге все равно придется потратиться на новые внутренние шранаты,если они есть в продаже.Я пару лет назад не нашел их отдельно,пришлось привода целиком менять.
SHAKH007
15 June 2015
FORD3113
ну однозначно, что проставки эти - продление жизни на некоторое время.
у кого-то год, у кого-то пять лет.
FORD3113
15 June 2015
SHAKH007
Если толщину настолько увеличить,то думаю гайке толком не за что будет цепляться.
Oleg_KRSK
15 June 2015mobile
FORD3113
Придется, ага, это же просто колхоз, хоть и рабочий, так что каждый решает, ставить или нет
deni9876
15 June 2015
FORD3113
Достаточно толщины проставки 10-12 мм, резьбы остаётся за глаза. Проверено на собственном опыте
FORD3113
15 June 2015
Oleg_KRSK
Я никому и не говорил что ставить,а высказал свое мнение.
dr.ujl72
15 June 2015
если на скорости 80-90км/ч нет вибрации, то ставить проставку не стоит(ветер только свистит слышно, наверно где-то дырка в лобовом)!
madb
16 June 2015
Товарищи! Переместитесь в тему по шрусам, не засоряйте топик Гидроопоры. Если нужен перенос сообщений - сообщите
dr.ujl72
16 June 2015
Поменял все три опоры, выставил и зажал. Три дня отьездил, была тишина, но потом в салоне начал появлятся стук, справа по кузову, потом громче, теперь раздражает, под нагрузкой исчезает. на улице тише но слышно. Если потянуть на себя двиг. то тоже пропадает стук. уже и ослаблял болты гидроопоры, всё так-же стучит. Начинает стучать только когда прогреется. Когда качаешь незаведённый, то скрипит в районе гидроопоры. Гидроопора-тайланд вроде, а левая и нижняя-германия. Что это, брак? Ещё, на аллюминевом кроншейне гидроопоры который к двигателю крепится с двумя шпильками, на картинках есть железная пластина, у меня её нет. зачем она? дв.: сплит порт 2.0
alexnasa
17 June 2015
dr.ujl72:
эта?
Поди выбросили прежние хозяева.
зазоры щупом померь.
dr.ujl72
17 June 2015
alexnasa
Нет! двиг.: сплит порт 2.0.
вот здесь под номером 24, на ней стальная пластинка стоит, у меня её нет, а на ней уже опора. может как раз для жесткости?!
Kali0stro
22 June 2015
GarriBad:
Поставил гидроопору Ocap (обошлась 36 Убитых Ежиков). На установку ушло 30 мин. Открутилась и встала легко.
Большая вибрация ушла, меленькая всеже осталась (может так надо).
3 месяца назад поставил такую же. Вчера взорвалась! Масло вскипело и верхнюю часть снесло как срезало!
Третий раз берю итальянскую запчасть, и третий раз полное Г**но!
Буду снова брать в США такую Гидроопора двигателя (сообщение #10767930)
GarriBad
23 June 2015
Kali0stro
Вы меня пугаете. Интересно, взрываются у всех ?
Kali0stro
23 June 2015
GarriBad
Не факт. Возможно мне попался брак.
GarriBad
23 June 2015
Kali0stro
Такого брака быть не может
GarriBad
23 June 2015
Kali0stro
Kali0stro
у них в стране сразу кирдык
Tallahasee
5 July 2015
Доброго времени суток) Давно назрела необходимость замены гидропоры, так как гул и вибрация просто резали мне мозг. Пытаясь решить проблему заменил нижнюю и левую опоры на Patron (самые дешевые), бюджет 400+600р, вибрация осталась, хотя заметно снизилась. Начитавшись форума, где пишут о необходимости ставить только оригинальные опоры, приуныл. Ведь эта гидроопора стоит 7500рублей. Но мы ж в России живем! Чистка трубки вентиляции картерных газов и клапана его же, пропал неровный ритм работы двигателя, видно подсос или что-то в этом роде присутсвовал. Решено было (ДедМазай, я тебя люблю) купить пассатовскую гидроопору той же Patron за 315р, полтора часа ковыряний и эта опора очень плотно села в мою старую. Вибрация прошла полностью, гул при езде пропал, слышно лишь рокот движка, приятности))) И если эта радость не надолго, теперь я знаю как решить эту проблему за 300рублей) Позади неделя радостной езды, все ок)
Кстати, в моей гидроопоре вместо масла была вода) К вопросу о дикой вибрации зимой, лед такой лед)
ROM
9 July 2015mobile
Как легче выбить внутрянку из опоры
OvsyannikovSF
10 July 2015
ROM
Легко удаляется прессом, если конечно есть такая возможность, после удаления болта, подрезав под углом резину, давить нужно именно с этой стороны где был болт, в сторону крышки- это важно...
Tallahasee
10 July 2015
Я вообще не парился, подрезал резину, и выбил внутрянности в сторону крышки)
dr.ujl72
11 July 2015
фольцваген наверно уже подозревать скоро будет о неудачной своей опоре- раскупать начали. сам поставил -теперь радости полные штаны. Зачем за вибрацию платить 7000, когда за 500 всё можно сделать. Интересно на сколько её хватит?
ROM
21 July 2015mobile
Класс деду мозаю я тоже заменил не нарадуюсь
А-фокус уса
14 September 2015
Всем привет. Заказал себе такую за 13 баксов на сайте рокавто.ком. http://SSMaker.ru/d3e2b8c5/ Это для сплита, кому надо. Доставка из америки (через фирму) 5 баксов +12 за каждый кг. Итого выйдет около 30-35 в зависимости от веса посылки. Судя по описанию не просто резиновая, а гидро). Поставлю, отпишу.
kojanij
14 September 2015
А-фокус уса
отпишитесь, но тут и тут отзывы не очень
GarriBad
15 September 2015
При включении печки появляется ощутимая вибрация. Гидроопору менял. Теперь чтоль левую (восьмерку) менять? Или от другого чегото трясет ?
SHAKH007
15 September 2015mobile
GarriBad
износ мотора печки и вибрация от него?
VovvaNN
15 September 2015
GarriBad
Я в апреле ставил Mapco 33682. В минувшую субботу тоже взорвалась на небольшой яме...
До этого работала нормально
4 people online
4 people online
