Омыватель фар, датчик ОЖ и бачок стеклоомывателя
5 years
12
881238401 — датчик (от JP Group)
1238821 — кольцо уплотнительное
61138369696 — пин от BMW номер для заказа
96627208 — омыватель фар раз
96627020 — омыватель фар два
96627210 — крепеж омывателя раз
96627206 — крепеж омывателя два
96627018 — крышка раз
96627213 — крышка два
1801944 — шланги
1692807 — кусок проводки под моторчик фароомывателя и датчика омывающей жидк (от фокуса 3, от куги другой нужно уточнить)
3130670001 — насос омывателя MEYLE
431955465A — прокладка к насосу омывателя MEYLE
— топливный армированный шланг от жигулей 8мм длина метра 3. я брал 5м с запасом)))
— хомуты для армированного шланга 6шт
— тройник 8мм для раздвоения шланга Т-образный
— реле пятиконтактное калина/приора
— предохранитель большой в гнездо F9 номинал в книжке уточните не помню.
— предохранитель маленький в BCM 20А
— разъем датчика заднего хода Калина\Приора
Бюджет на все про все 6000р. максимум и это уже при баксе 67р
РАДУЕМСЯ!!!
омыватель фар, установка, ксеноновый свет, датчик омывающей жидкости, бачок омывателя, форсунки омывателя, бачок, датчик
Serg_550
26 February 2015
34,2K
azilya
28 April 2014
GorN70:
может asbild надо менять?
Да наверняка можно поменять асбилд. Его даже мне сделал Texnik за что ему большое спасибо, но это надо делать IDS и как мне сказали нужен его определенная версия и навыки работы с ним чуть выше чем учат на уроках форда. IDS найти не очень просто он только у официалов но они говорят типа мы не делаем.
Есть еще вариант сделать это другим устройством АДС он более доступный но он заточен под фф и как выяснилось к куге2 не подходит из за разного криптования. Причем конфигурацию он читает и она такая же как у фф3 по виду, а вот при изменении необходимого байта записать уже не дает. Как мне объяснили нужно дорабатывать сам АДС для 2й куги. В Москве делают точно на этом же форуме в "фоддиагностик" мне ответили что без проблем приезжайте.
Короче пока никак но надежда есть
NickB
28 April 2014
GorN70:
А ещё увидел, что у меня какая-то течь с бачка
У меня тоже течет. Зимой не замечал, потому как все время на мокром стояла. Сейчас стало сухо, подставид корытце, при полном бачке подтекает до 50-100 мл в сутки. После того, как пишет, что недостаточный уровень, течь прекращается. Чувствую, надо к дилеру ехать
azilya
28 April 2014
NickB:
У меня тоже течет. После того, как пишет, что недостаточный уровень, течь прекращается. Чувствую, надо к дилеру ехать
На фотках течет из моторчика там где шланги соединяются т.е., течет только в момент разбрызгивания потому и не заметно было. А у тебя видимо в месте установки датчика течет раз после прохождения уровня датчика течь прекращается.
Поедешь к дилеру пофоткай свой бачок пожалуйста когда разбирать его будут. Т.к. он у тебя с датчиком интересно на него посмотреть.
NickB
28 April 2014
azilya
Возможно, так и есть. C фотками не получится, не хожу я в рем зону при ремонтах.
-sav-
30 April 2014
АДС меняет конфигурацию Куги2 без проблем!, и АСБИЛДы он загоняет то же без проблем!, проверенно не раз на подопытной К2 GorN70, на Днях попробуем ему записать датчик Омывайки и посмотрим!
GorN70
30 April 2014
по финисам датчика, проводки и манжеты у ОД выходит на 1300 рублей! это стоит того комфорта в наших непогодных условиях
-sav-:
буду ждать
azilya
30 April 2014
-sav-
У нас вот не получилось с АДС. Программа может старая. Хорошо что кто то еще подключился к теме с прошивкой. Буду ждать результата.
GorN70:
по финисам датчика, проводки и манжеты у ОД выходит на 1300 рублей! это стоит того комфорта в наших непогодных условиях :
Да цена примерно такая и у нас, я тоже узнавал
azilya
30 April 2014
Еще есть такое мнение что в последние куги2 начиная с конца 2013 года стали ставить другие версии BCM. Потому они и не шьются теми версиями АДС что есть сейчас. Не знаю правда или нет и как проверить версию BCM тоже не знаю.
Texnik
3 May 2014
Про BCMii - правда - как, эта ж правда и для ФФ3. В связи с этим даже у ОД есть траблы про простой замене БЦМи...
-Евгенич-
27 February 2015
Serg_550
перед фарой чуть ли не горизонтальная площадка на бампере, что не стал использовать недвижимые форсунки?
Serg_550
27 February 2015
Я сначало так и хотел но десять человек сказали что это нериальный колхоз. тут я все реализовал штатно, так сказать по феншую. Доволен как слон и цена ниже чем у стационарных "РОГОВ")))
Serg_550
27 February 2015
Alekss71
По поводу актуальности не знаю. Многии колхозный ксенон ставят и не парятся а я поменял фары на линзы и поставил туда ксенон, вот и пришлось изголятся с омывателем.
zver73rus
27 February 2015
действительно! проводка даже в минималке есть но я вижу поставить все штатное и большой бачок
VovanIzh
27 February 2015
Serg_550
Вы не рассматривали возможность засунуть под капот бачок для жидкости большего объема? Может разглядели место куда можно дополнительный бачок поставить и фары омывать из него?
Serg_550
27 February 2015
к сожалению не получится, мотор привязан к датчику омывателя. если жидкости мало и вылезло сообщение то мотор омывателя отключается. а если он будет в другом бачке то без жидкости он сгорит
dimm33
27 February 2015
Serg_550:
это на программном уровне так реализовано?
блин а на фф2 жжужит зараза в холостую
firesanek
27 February 2015
dimm33
да, на куге отключается
Serg_550
27 February 2015
вот firesanek все точно говорит, это его детище что касается активации и прошивки)))
Krusovice
22 March 2015
А кто подскажет как увеличить интервал второго срабатывания омывайки фар? Ну прямо очень быстро второй раз выстреливают,сравниваю с ФФ3. Там нормальная была такая пауза,чтоб по логике размочить грязь,а потом смыть. Только у дилера? А может так на Куги и должно быть...
Serg_550
30 March 2015
firesanek у него спроси, все что касается настроек он рулит)))
Vani4
10 June 2015
Ребята, таой вопрос про штатный омыватель у К2.
Кто нибудь покупал отдельно крышку омывателя фары? Она идет просто отдельно пластинкой под покраску или всё-же с креплением, которое вставляется в эту крышку и потом крепится непосредственно к форсунке?
PS В микрокате отдельно нашел и форсунку и крышку, но не понятно с чем идет крепеж.. (сломал именно этот крепеж.Хочется понять, что нужно заказывать.)
Miha_il
14 June 2015mobile
Vani4
Мне пришла крышка под покраску с креплением.
Vani4
14 June 2015
Miha_il
Вот в таком виде? Через дилера заказывал или в другом месте?
Miha_il
14 June 2015mobile
Vani4
Заказывал на exist. Да в таком, только там еще между усиков механизм стоит тот,что крепится к омывателю
Vani4
14 June 2015
Miha_il
Дк там между усиков уже получается головка с форсунками.. тебе прямо с ними пришло? И сколько это удовольствие стоило?
Miha_il
14 June 2015mobile
Vani4
Прямо с ними, в феврале стоила 1400р.
Vani4
17 June 2015
Miha_il
Спасибо за достоверную информацию. сегодня забрал свою крышку из экзиста. Пришла с крепежом, как на моем фото, правда, без головки форсунки...но она мне и не нужна!
PS дилер втирал, что крепеж только с форсункой идет.. готовь 5тыщ.
Miha_il
18 June 2015mobile
Vani4
Да, напутал немножко, это на сломанной моей остались форсунки, сори.
Vani4
29 June 2015
Друзья, а на сам датчик уровня стоит отдельный предохранитель? Или такого нет и есть только на насос в бачке?
