Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
mandalore105
6 June 2015mobile
sceil
Ну так перед продажей скинул.
А вообще честно говоря пробег не всегда означает хорошую приборку. У меня 110000 км и приборка как вчера с завода.
Leex
6 June 2015
Смотрю видео, повезло что стекло не угробили. Нельзя её снизу дергать, только сверху отверткой подковырнуть и она пойдет. Низ вообще не трогать.
И не показали реальную прогу которой шить
Kedq10
7 June 2015mobile
Других подскажите машина 2005 года, поставил приборка рестайловую, а проводки от переключателя поворотов до приборки нету... В косе трёх проводов не хватает... в какие мины их втыкать надо на приборке
asokol
12 June 2015
Я когда у себя приборку поменял, там пробег тоже был меньше реального. Но я его выровнял, сделал такой же как на старой. Для себя понятнее. Тем более в сторону увеличения елмконфиг делает без проблем.
Серж89
12 June 2015
-7
Hidden post
вот бы еще конфиг в обратку(на смотку) доработали...
furgon
12 June 2015
Серж89
Это уже 159 Ук РФ-мошенничество...
sergio_ozzon
17 June 2015
asokol:
mag106
Но ни в коем случае не пытаться заводить!
[/CUT]
а что может произойти если все же попытаться? к каким последствиям это привет? (знаю что пытаться заводить нет и смысла, но все таки)
mandalore105
17 June 2015
sergio_ozzon
Я так понимаю потеря всех ключей из памяти.
Tapac88
17 June 2015mobile
Люди добрые, прошу не ругать, но всё же вопрос. Как проверить на работоспособность приборку при покупке, если заводить нельзя?
dimm33
17 June 2015
Tapac88
зажиг-тест
Tapac88
17 June 2015mobile
dimm33
Тест приборки, это который два раза ключ поверни кнопку нажми и т.д, этот?
Lem_on
17 June 2015
Tapac88
А поиском не пробовали воспользоватся? Уверяю найдете еще много полезных вещей.
Серж89
17 June 2015
sergio_ozzon
если попытаться завести-иммо заблокирует мозги двигателя и все остальное-после только прошивка
проверить можно только в зажигание перевести ключ.включить диагностику самой панели.
Tapac88
17 June 2015mobile
Lem_on
Я же попросил не ругать) и заранее извинился) спасибо огромное за ответы и терпение))
mandalore105
17 June 2015
Tapac88
Тест - это когда зажимаем на левом подрулевом кнопку set, включаем зажигание, по прежнему жмем, дожидаемся надписи test. Теперь пожно нажатиями сет тестировать приборку.
Tapac88
17 June 2015mobile
mandalore105
Благодарю)
Kedq10
18 June 2015mobile
Други, есть у кого нибудь пины в разъём приборки??? три штучки надо
civil-zz
18 June 2015mobile
А я, кстати, тоже не совсем понимаю, почему все говорят, что при замене приборки нельзя пытаться заводить? Ну попробовал и попробовал - всё равно ведь не заведется. А инициализацию делать и ключи писать всё равно придется в любом случае - хоть пробуй заводить, хоть не пробуй..
Romich811
19 June 2015
civil-zz
Абсолютно согласен. Это видимо для тех, кто поменял приборку и только потом (внезапно) узнал про инициализацию PATS и прописку ключей. Чтобы был шанс передумать и поставить старую Других разумных объяснений этой "пугалке" не вижу.
Если кто видит - развейте этот миф.
Devilbot
19 June 2015
civil-zzRomich811
Это для тех, кто купил приборка и решил (зная про ключи и инициализацию) просто попробовать поставить приборка, вдруг заработает)))
metel
19 June 2015
даже если не пытаться заводить, а просто включить зажигание, то PCM уже будет знать, что приборка чужая с чужими ключами, пропишет соответствующую ошибку и в любом случае не даст завести двигатель.
Поэтому байки про то, что можно включать зажигание, но нельзя заводить - страшилки из сказки от людей, которые мало в этом понимают.
Rika1
19 June 2015
Очень много раз ставил приборки на разных машинах и включал зажигание, а на своей пробовал заводить. После всех этих манипуляций ставилась родная приборка и машина прекрасно заводилась (при условии что ключи не прописывались в новую приборку)
civil-zz
19 June 2015
а, вроде понял. типа, если поставил новую приборку и попробовал завести - то уже все, только инициализация. А если поставил, включил зажигание - чисто так, полюбоваться - но не заводил, то можно еще вернуть свою старую приборку и ехать дальше
metel
нифига подобного. иммобилайзер активируется именно когда идет запрос на запуск стартера. конечно, приборка и пцм обмениваются векторами инициализации еще при включении зажигания - это верно, но это ни в коей мере не влияет на дальнейшую блокировку.
dimm33
19 June 2015
civil-zz
ну так где правда то
Musasi
19 June 2015
Доброго времени суток. Никто случайно не в курсе, в г.Пермь есть умельцы,готовые такую "операцию по пересадке" провести?
metel
19 June 2015
civil-zz
я разве где-то написал про "дальнейшую блокировку"?
я написал что PCM в любом случае зарегистрирует ошибку типа "неверные данные от ICM", а при попытке запуска еще и по иммобилайзеру навалит ошибок типа "неопознанный ключ" или "попытка угона".
После неудачной попытки запуска с новой непришитой приборкой можно поставить назад старую и завести двигатель.
sceil
19 June 2015
civil-zz
Уважаемый гуру, как прокомментируешь ситуацию с пробегом (одометром)?
P.S.особа впечатлительным фокусавадом можно не смотреть.
Я владелец данного авто прописывал ключи при помощи forscan понятное дело ты не имешь дело к этой проге , но все же скажи почему пробег после привязки ключей был по нулям и ответь на вопрос в видео если поставить пробег на 999999 он сбросится на 0000000 ?
P.S. Персонаж в видео не имеет отношение к теме.
Серж89
20 June 2015
при прописке пробега на 9ки.километраж дальше будет идти.но на панели так и будут 9ки(999999)
civil-zz
21 June 2015
metel:
ну так вот же
metel:
у меня после того, как на непроинициализированной приборке пробовал завестись, то уже и при установке назад старой тоже не заводилось, пока старую снова не привязал..
sceil
очень длинное видео что там за ситуация с пробегом (одометром)? или хотя бы скажи с какого времени смотреть..
пробег на 0 не сбросится, останется 999999, плюс еще приборка пропишет DTC по одометру.
metel
22 June 2015
civil-zz:
ну так вот же
ну, я имел ввиду что на непришитой приборке завести машину не удастся при любом раскладе
civil-zz:
странно, у меня такого не было.
Хотя теперь уже не уверен, пытался я заводить или просто зажигание включал, не помню точно.
Подсветка замка зажигания
