Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Skeptik_mf
12 June 2015
Купил трубку вазовскую поставил но тут же вылезла след проблема у меня клапан PCV оказался не клапан а просто трубка без внутренностей плюс к этому с покоцаной "резьбой" так что после замены резинки все равно не герметично держит и слышен свист из под него. заказывать EV262 ждать почти месяц... вопрос как временную меру можно ли то что осталось от РСV на герметик посадить? есть ли замены EV262?
MATOLA
12 June 2015
Skeptik_mf Почитай на всякий случай эту тему про клапан PCV. На счет заменителей этого клапана, я не находил, заказывал себе оригинал.
apelsinn
12 June 2015
Skeptik_mf
Посадите на герметик клапан, восстановите шланг и ждите запчасть. Ничего не случится плохого.
Александр-Крым
12 June 2015
Skeptik_mf
скорее всего тебе надо поменять свечи!!! прогреваются и начинают работать!!! А трубка эта про которую речь идёт,сильно влияет на работу двигателя,идёт прямой подсос воздуха и уходит она в впускной коллектор,тормоза колом могут стать из за неё,туда какая попало не идёт,потому что она лопнет,внутри неё сильное разряжение и её сжимает во внутрь!!!можно заглушить на впускном коллекторе отверстие и всё нормализуется!
Skeptik_mf
12 June 2015
не начинают уже, просто перестает глохнуть но трясет и "троит" завтра попытаюсь
поставил пока пактрубок отопителя от ваза вместо нее надеюсь пару недель продержится
Александр-Крым
13 June 2015
Skeptik_mf
я ставил такой патрубок на неделю хватило и лопнул
Skeptik_mf
13 June 2015
Веселье продолжается, утром при дороге в сервис после светофора машина практически перестала реагировать на педаль газа немного схватывала и сразу сброс оборотов, кое как дотянул до сервиса сдал на лечение, пока говорят какой то сбой электроники не дает даже диагностику полноценно сделать завтра обещали продолжить искать проблему вылез чек говорят по лямбде.
pinguinnddd
13 June 2015mobile
Может кто видео записать разгона на сплите с акпп, с места и до сотни на кик дауне, интересно динамику сравнить
aleks79792009a
13 June 2015
Skeptik_mf
у меня та же проблема,диагносты сказали что накрылся соленоид А в коробке и она в стает в аварийный режим! я им не поверил поменял насос держит 4 очка! по началу работала и газовал и холостые все в норме провалов нет! а как только поехал все. задергалась и провалы появились,на холостых едет не глохнет! до дама ехал так, ставлю нейтраль завожу едет ок какое то время а потом все тоже самое! и вот так всю дорогу до дома! глушишь заводишь! надут причину обязательно напиши!
Александр-Крым
13 June 2015
pinguinnddd
Это для чего такие эксперименты,чтобы коробку угробить?
Александр-Крым
13 June 2015
aleks79792009a
У меня,когда соленоид-А накрылся,не было только четвёртой передачи,а у тебя совсем другая причина!
pinguinnddd
13 June 2015
нет хочу динамику у остальных увидеть, со своей сравнить, мне кажется мой сплит больше жужжит чем едит)
Александр-Крым
13 June 2015
pinguinnddd
да я понял тебя,но им лучше не пользоваться,чем меньше раз до полика нажмёшь педаль,тем дольше прослужит коробка! у меня тоже бывало жужжал и не ехал,особенно в горах,во избежания не приятности перестал им пользоваться,тем более стартовать нельзя на автомате!!!
aleks79792009a
14 June 2015
Александр-Крым
привет.ты знаешь код соленоида?
Эфлар
14 June 2015
В общем зашумел у меня насос гура. Есть мнение что клапан подклинил, буду дальше разбирать.
Вот свежее видео как работает моторчик, правда "эффект показа" не позволил снять как он иногда "плавает", но кажется мне что это из-за подсоса, правда теперь непонятно где.
Главное что меня сейчас волнует, это то, что я не могу остановить сопение маслом под клапанной крышкой... затянуто как положено, может герметиком промазать? Посоветуйте пожалуйста.
OvsyannikovSF
14 June 2015
Эфлар
Удачи тебе в поисках подсоса воздуха, а по поводу масла из под крышки лучше заказать новую прокладку(если конечно после ремонта есть деньги) , что касается герметика нужно мазать очень осторожно, мне один мастер намазал и герметиком забил масляный канал распредвала, когда пришла прокладка увидели что распредвал потемнел в этом месте, хорошо что не очень долго ездил, а то бы убил распредвал...
Эфлар
14 June 2015
OvsyannikovSF
в том-то и косяк, прокладка новая...
OvsyannikovSF
14 June 2015
Эфлар
У меня тоже была новая прокладка, но она сопливилась. Заказал другую и стало нормально.
Александр-Крым
14 June 2015
aleks79792009a
Соленоид -А XS4Z-7H148-AA! Я покупал вот такой:::4023766
Александр-Крым
14 June 2015
Эфлар
Герметик решит проблему с подтеканием масла из по клапанной крышки!
Эфлар
14 June 2015
Александр-Крым
а посоветуй, какой лучше и мазать с двух сторон?
Avenger86
14 June 2015
Эфлар
Abro Gasket maker красный или серый
aleks79792009a
14 June 2015
перматекс лучше.
Huper
14 June 2015mobile
Красный не маслостойкий,но жаростойкий.
apelsinn
14 June 2015
pinguinnddd
Ты не поверишь, но сплит больше жужжит чем едет
pinguinnddd
14 June 2015mobile
apelsinn
Двухлитровая пчелка которая едит как 1.4))
apelsinn
14 June 2015
pinguinnddd
Гранту на автомате порвал недавно, с минимальным преимуществом. Вот и разница 1.5 от 2.0. На ручке думаю сплит порезвее был бы. Ларгус на ручке не догоняю нифига, уходит резво.
pinguinnddd
14 June 2015mobile
На сиде ездил недавно, он 1.6 автомат на порядок шустрее едит, думал мож на сплите автомат полуживой ни едит
Александр-Крым
14 June 2015
Эфлар
Я мазал нашим герметик-прокладкой ,белым с двух сторон,только по возможности дай постоять по дольше,чтобы хорошо схватился,а лучше на ночь!!!
dr.ujl72
15 June 2015
Подскажите пожалуйста, менял гидроопору, на аллюминевом кронштейне (на схеме стр1 она под номером 24) должна быть пластина железная, у меня её нет. для чего она? А то скрипит где-то там, когда качаешь двигатель, а на заведённой стучит в салоне громко. Стук не могу найти в районе гидроопоры.
