Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
580,4K
1,7K
still46rus
10 June 2015
втавлял грызет)))а если не грызет то че не работает???
Александр-Крым
10 June 2015
Замирович
Да,когда нормально работает,аж щепки летят!
Александр-Крым
10 June 2015
still46rus
Если не грызёт,значит не работает под нагрузкой,поэтому и не будет крутить маховик,силёнок не хватает! Так обычно проверяют,если нет стенда для проверки!
still46rus
10 June 2015
да все работает под нагрузкой вчем проблема может быть самому интересно и и без колес плхо
Александр-Крым
10 June 2015
still46rus
обратись к электрику частному!
still46rus
10 June 2015
вот завтра поеду просто не хотел бабки платить сам всегда все делал а тут проблема
still46rus
11 June 2015
оказалась проблема в втягивающем и бендиксе
bayden
12 June 2015
Фф1 американец 2.0L zetec. Начал тяжело заводится за день до случившегося, еле еле крутил, но заводился. Грешил на аккум, проверил- полностью заряжен. Снял стартер, заменил щетки, проверил крутит, втягивающий отстреливает, ставлю на автор, лампы горят, при повороте ключа щелкает реле слева от руля и тишина. В чем может быть причина?
Грешу на силовой кабель.
Да и клеммы на аккуме тоже почистил.
still46rus
13 June 2015
B
bayden:
прозвани провода
bayden
30 June 2015
Дело было в щетках, подобрал от ваза, подточил, поставил и вуаля.
Sasha-861
24 July 2015
Тема такая. Стал глючить стартер. При повороте ключа, втягивающее срабатывает всегда. Но стартер иногда начинает крутить раза с третьего. Было принято решение сделать ревизию провода силового, все в норме. Подключив прибор на силовые шпильки втягивающего, напрямую подавал питание на втягивающее. Реле срабатывает всегда, но цепь контактов силовых замыкалась не всегда. Подумал, что умерли пятаки силовые во втягивающем. Разобрал втягивающее, контакты силовые оказались в прекрасном состоянии. Есть мысли?
Bazik
30 July 2015mobile
Поменяла замок зажигания,стартер не срабатывает, сказали проблема в штатном ИММО, как с этой проблемой справиться, ищу ищу, тут инструкции есть говорят, но я не нашла
Yalamalsteklo
1 August 2015
Решил описать свою проблему. Дело было так: Ключик зажигания клац а в ответ бжжжж и болт, движок не заводится (именно бжжж, если нет бжжж ищи дальше) Суть такова, умер бендикс. Варианты: Купить новый (заказать ждать неделю"в моём случае") А надо чоп ехал завтра.
Решил ремонт делать (по сути бендиксу это не делают)
Если надо то что не сделаеш:) Смысл в том, что вытащил бендикс он заводом завальцован, берём отвертку и молоток развальцовываем внутри видем 6 роликов и пружинок засроных родной смазкой, в моём случае похоже пластелин. Помыл все, насувал салидола. Обратно завальцевать как не пытался не получилось, просто забил в пазы чоп крышечка не слетера(их там 3,паза) отверточкой наставлял и крышечку вдавливал в пазы. Вобщем она(крышечка бендикса крутится но слететь не сможет(пружинки и ролики однозначно не выпадут.
Ездю уже месяц работает как часики. Смысл тот, если надо срочно или финансы плачут то можно замарочиться. Если время ждет проще купить новый.
Извиняюсь конюшня но фоток не сделал по сути чет тупанул.
Nicholas_
18 August 2015
Bazik
проблема в штатном иммобилайзере видна по светодиоду , когда вставляешь родной ключ он мигает и через пару секунд гаснет, иммобилайзер стоит в ЭБУ и не выдает сигнал на стартер, рядом с аккумулятором есть провод он отдельно идет и там же разъем ондноштырьковый на него можно подать через провод хорошего сечения + и проверить работу стартера
Nicholas_
26 August 2015
народ кого интересовал вопрос втягивающее реле для форд фокус 1 zetec rocam 1.6 Bosch 2 339 304 050 за 2200 руб абсолютно одинаково с втягивающим реле Bosch 2 339 304 047 от форд фокус 2 1.6 за 900 руб
Nurik57
5 October 2015
ребятки, подскажите пожалуйста код щеток стартера бошевского, стоит на дуратеке 1,6
Nicholas_
5 October 2015
Nurik57
в тазо магазине я подобрал с какого то стартера подошли практически один в один, с одной стороны слегка на наждачке обточил и припаял 100 р
Nurik57
6 October 2015
Nicholas_
блин, я на днях менял бендикс и заметил что щеток там осталось примерно 3 мм, вот думал купить чтобы лежали, придется теперь ждать пока они крякнут(
fisher7
6 October 2015
подскажите пожалуйста, возникла проблема стартер стал тяжело крутить как будто акб сел но он впорядке пока заводит но боюсь мороз ударит не заведет был в магазине,аналогов полно на заказ от 4000 где то так вот думаю сделать старый или купить аналог если делать старый какие нужны запчасти?
Nurik57
6 October 2015
fisher7
у мен такое было на шестерке, я просто менял щетки и все))
Nurik57
6 October 2015
bayden
старые откусывал и новые потом припаивал?
Nurik57
7 October 2015
Nicholas_
ты старые просто кусачками откусил и новые припаял?
fisher7
7 October 2015
Nurik57сегодня стартер
встал вобще не издает ни каких звуков завтра буду снимать и смотреть что там
Nurik57
7 October 2015
B
bayden:
я про это
bayden
8 October 2015
Откусил старые щетки, оставив кусочек провода для припаивания и на новой (вазовской) отстриг клемму (пластинка там такая) и все спаял. Предварительно конечно подогнал сам графит на крупной наждачной бумаге.
Nurik57
8 October 2015
bayden
спасибо, так же себе и сделаю))
kamerath
27 October 2015
Разобрал стартер на двиг. SplitPort.
Помогите пожалуйста!
Откуда шарик металлический?
Я его уже собрал и поставил, теперь проскальзывает бендикс.
До этого он щелкал а не крутил, теперь крутит но через раз в холостую.
Витальсоныч
27 October 2015
kamerath
Шарик стоит в Вале редуктора, там куда вставляется якорь.
kamerath
27 October 2015
Витальсоныч
Я его вставил в центр планетарки. Правильно?
Чего он тогда проскальзывать начал? Бендикс не трогал, раньше не проскальзывал.
На СплитПорте снимать стартер - это просто горе. Я минут 15 искал где он стоит, потом полчаса откручивал.
А вот вынимал я его 2 часа, никак не хотел вылезать. Пришлось откручивать площадку(железку) между поддоном и впускным коллектором(ресивером) и приёмную трубу. Только так его удалось выкорячить оттуда. Запихнуть обратно тоже гинекология ещё та.
Витальсоныч
27 October 2015
kamerath
А вот почему начал проскальзывать я не знаю. Я его в руках не держал, не могу так сказать.
