Нештатные подкрылки
Собственно, отголоски темы ужЕ звучали в других топиках, но выбора, кроме Lokari > nova-service.ru , как я понял, нет. У них > nova.ru , в свою очередь, тоже все сметено ураганом. Прошу делиться опытом, кто столкнулся с проблемой необходимости замены штатных "валенок".
подкрылки, защита от грязи, брызговики, грязь на дороге, защита кузова, подкрылок
Drakula_51
28 October 2006
Нештатные подкрылки
374,3K
Депутат
14 April 2015
Встающих без доработок пластиковые задние подкрылки вообще существуют?
Nikola-471
14 April 2015
oleg_083
Спасибо.
Я думаю на неделе покупать пластмассовые, мавилить, делать ШВИ на кузове и на подкрылках, валенки не буду наверно ставить, боюсь что под пластмассом будут гнить и станет "вонять"
oleg_083
16 April 2015
В общем купил и установил подкрылки от Петропласта. По внешнему виду качество хорошее, в местах крепления овальные отверстия, совпали, кроме отверстий под брызговик. Сначала хотел ставить без валенок, но примерив левый, не понравилась щель между крылом и подкрылком чуть выше порога (видать срезали лишку пластика). Установил короче вместе с валенками, предварительно отмыв их (валенки) от шняги в ванне, за что получил от жены нагоняй
Депутат
16 April 2015
oleg_083:
ш
Кузов какой, цена вопроса?
oleg_083
16 April 2015
Депутат
хэтч дорест, брал из наличия в магазине за 1400
Депутат
16 April 2015
oleg_083
дорестайл и рестайл посадочные одинаковые или все таки чем то отличаются, не в курсе?
oleg_083
16 April 2015
Депутат
вроде нет различий что рестайл, что дорестайл
Депутат
16 April 2015
oleg_083
фото на машине подкрылки можно увидеть, очень буду благодарен, с разных ракурсов, ничего не провисает?
oleg_083
16 April 2015
Депутат
фото нормальных не делал, машин грязный. Крепления брызговиков еще не прорезал. а так ничего не провисает, сидит плотно. пластик довольно толстый и в тоже время мягкий в меру. на тазу в разы тоньше локеры были
Nikola-471
16 April 2015
oleg_083
А почему взял подкрылки от Петропласта? поделись пжлста почему отверг других производителей?
oleg_083
16 April 2015
Nikola-471
ветку эту почитал и решил искать петропласт . до покупки петропласта в одном магазине показали подкрылки со слов продавца производства Испании, так они ппц кривые и в буграх. Когда показали Петропласт, взял без сомнения, ибо сделаны довольно качественно
Nikola-471
16 April 2015
oleg_083
Спасибо
Депутат
17 April 2015
Значит ищем петропласт
PurSang
21 April 2015
Купил и поставил Петропласт. Ну, собственно, получаешь за что платишь - при цене в 1000 рублей большего хотеть вряд ли уместно. Сами подкрылки ровные, выглядят эстетично. Небольшие нюансы возникли при установке.
Чуть по-разному подрезаны кромки, поэтому если устанавливать по заводским отверстиям получается довольно существенная щель между подкрылком и панелью заднего крыла, значительно больше, чем у валенка. Поэтому плясал от нее (стенки): максимально притянул двумя верхними гайками подкрылок и начал подгонять остальные отверстия. По итогу 4 отверстия пересверлил. Подкрылок стоит ровно.
П.С. Покупать ездил к ним на базу в Королёв, больше нигде не нашёл.
oem
27 April 2015
Тоже поставил подкрылки петропласт , покупал в автодоке - 780р.
Устанавливал часа три...очень тяжело ставятся, приходится и подрезать и отверстия смещать некоторые. За 780р терпимо, дороже бы не взял.
Замирович
29 April 2015
Всем Привет! Народ помогите с кодами всех криплений задних подкрылков-валенок.Код и количество по коду,пжлста.
Nikola-471
8 May 2015
Поставил 1 мая Петропласт PPL-30724114, брал в exist за 756,94 руб.
Кроме трех отверстий под брызговики все остальные встали на стандартные места, встают достаточно легко.
Единственное, слева чуть больше расстояние от подкрылка до крыла с внутренней стороны, в остальном все норм.
Валенки не ставил.
Заодно сразу сделал ШВИ арок и подкрылок , Большое спасибо за консультацию Dr_Hamann
Nikola-471
4 June 2015
ЯНА
Их вроде уже не выпускают
alexwkom
4 June 2015
ЗАДНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ подкрылки (НОВЛАЙНОВСКИЕ), которые идут как штатные ПЕРЕТИРАЮТ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ ЕСЛИ БЫ ВОВРЕМЯ БЫ НЕ ЗАМЕТИЛ БЫЛА БЫ ТРАГЕДИЯ!!! РУБЕЦ НА ТОРМОЗНОМ ШЛАНГЕ СТАНОВИТЬСЯ ЗАМЕТНО ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА.
Лечение подрезать подкрылки примерно на 5 см и более. ЕСЛИ КТО УСТАНОВИЛ ПРОВЕРЬТЕ!!! - На счёт других фирм выпускающих пластиковые подкрылки не знаю. ЛУЧШЕ ПРОВЕРЬТЕ!!! СДИРАЮТ КРАСКУ С ЗАДНИХ ПРОДОЛЬНЫХ РЫЧАГОВ.
У меня FF2 рестайл 2008 ГИЯ седан.
Депутат
5 June 2015
Nikola-471
с одной из сторон, где меньше, до крыла достают, полностью покрывают пустоты?
Nikola-471
5 June 2015
Депутат
О каких пустотах идет речь?
Фото где существует прогал тут
Депутат
5 June 2015
Nikola-471
я это и хотел узнать, " слева чуть больше расстояние от подкрылка до крыла с внутренней стороны" звучит как больше чем надо, поэтому и переспросил.
RmKKK
6 June 2015
Подскажите пожалуйста код передних подкрылок. Желательно чтобы все встало "болт он"
В дальнейшем планируется установка колес R17 с не стандартной резиной, чтобы ничего не терло..
Предлагали от компании Петропласт, но судя по отзывам есть небольшие косяки в установке..
Ford Focus 2 рестайл 2010г. 1.8
vitas69
20 July 2015
Установил себе Петропласт на Ford Focus 2 рестайл 2010г.Подгонять конечно пришлось...,встали нормально.Небольшую щель между крылом и подкрылком замазал герметиком,получилось супер . Вечно мокрые валенки выкинул.По шуму изменений нет!Мне кажется даже тише стало.
Депутат
21 July 2015
"По шуму изменений нет!Мне кажется даже тише стало", как такое может быть?
vitas69
21 July 2015
Валенок шум поглощает,а пластик не пропускает то есть отталкивает. Как то так...
Den MC_S
26 July 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите пжл, на универсал ФФ2 2.0 (2005г.) подойдут ли подкрылки от седана или хэчбека?
ford765
26 July 2015mobile
неподойдут.амортизатор у универсала по другому стоит
gsxre
9 August 2015
Всем привет. Подскажите код этих подкрылок как на видео http://www.youtube.com/watch?v=tJ5TC6W6AWo
Жидкие подкрылки
Брызговики для ФФ2
Коврики в салон/багажник
Защитная пленка 3М
