Штампованные диски
В Форд Кунцево хотят 2000 р. за штамповку R15. Нужна для зимы. Может, кто знает, появились или нет магазины или склады, где дешевле. Или только неоригинал и литье отечественное как альтернатива? Кто что подскажет? Спасибо.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
диски, штампованные диски, штамповка, колеса, стальные диски
Sergueev
27 July 2005
Штампованные диски
170,5K
Acid-Burn
24 October 2013
mealse
Белые диски как красные макасины
Получилось вместе с резиной 14 тыр., такая же резина на 16" без дисков встала бы в 20 тысяч.
mealse
24 October 2013
Народ, а из балона покрасить - совсем опа будет?
Acid-Burn
24 October 2013
mealse
Nordman RS 195/65R15 - 4*2800 + диски 4*790
Такие же шины, но 205/55R16 по 5000
mealse
18 November 2013
Народ, на ФФ2 подойдут диски 16 / 6.5J 5Ч108.0 63.3 50.0 (тут вроде как должно быть 52.5) .
Вроде 2.5 мм не должно влиять? Я даже не уверен, что диски штампуются с точностью такой Но с другой стороны... цифирка-то указана с точностью 0.5мм
zzpop
11 February 2014
mealse
Узнал, на что он этот вылет влияет, разбег в цене из-за него 500р?
mealse
11 February 2014
zzpop
Такой ни на что не влияет. Таки купил себе штамповку 16" по 1600р вроде бы.
zzpop
12 February 2014
mealse
Окейненько
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 February 2014
Подскажите,ибо совсем не в теме, где в Питере можно купить недорогие стальные диски на 16,а то мои уже в таком состоянии,что просто страшно ездить.
Фёдор 1988
19 July 2014
Подскажите finis 5 лучей но 15 радиус
Anko_x
30 September 2014
Товарищи!
На Куга-2 на зиму хочу взять штампованные диски 235/60/16 (разм. 6,5х16), PCD-5х108, ET-50мм, Dia(ЦО)-63.3мм - Это на Кугу-1 TDI, на мою подойдут? и, соответственно шины Бриджстоун Близзак DM-V1 235/60/16 - подойдет ли данный комплект на Кугу-2, 1,6?
З.Ы. Необходима исключительно штамповка!
TallPaul
30 September 2014
Anko_x
Про Кугу 2 логичнее спрашивать в разделе Ford Kuga 2
vpalehin
19 October 2014
Добрый вечер!
Покупал машину на штамповках (зимой). Летом ездил на литье. В общем сегодня решил перекинуть колеса.
Поменял на зиму и не совсем понял. Как затягивать штатные(а штатные ли) гайки? На литье затягивал телескопическим ключом, до момента, когда от руки уже не тянется. А тут, тянуть еще можно, но такое ощущение, что сейчас гайка в отверстие диска уже войдет. В общем сложилось впечатление, что гайки нужно только через шайбы закручивать
Или не парится и закрутить на сколько это возможно? Ни разу с таким не сталкивался.
trangiric
20 October 2014
vpalehin
Гайки под штамповку и литьё разные.
Если все-таки гайки от штамповки, то должны так же затягиваться, как и под литьё.
Покрайней мере я затигавал всегда крестообразным ключем, пока от руки не переставало тянуться.
vpalehin
20 October 2014mobile
trangiric
Естественно разные у меня гайки для штамповок. Закручиваю телескопическим балонником мин. высунутым. Еще есть запас, но боюсь гайки насквозь пройдут) днем завтра еще попробую.
Rounder
15 November 2014
Помогите, пожалуйста, по маркировкам определить точные параметры диска на замену.
Rounder
16 November 2014
Больше всего интересует определить параметр "Вылет".
Олигарх
25 November 2014
Кто-то пользовался стальными дисками марки "Кременчуг"? Какое мнение?
allmyheroes
26 March 2015
Кто нибудь знает вес штатных штампованных дисков?
al.rain
12 April 2015
Подскажите на оригинальных штампованных дисках выбит номер или логотип FoMoCo? или ничего нет? Появились у меня диски, хочу определить оригинал или нет...
Фёдор 1988
12 April 2015
al.rain
да должно быть ,с внутренней стороны ступицы по центру где к ступице прижимается!!!
Vlad564
21 April 2015
al.rain:
логотип FoMoCo
Привет всем Фокусоводам!
На родных штамповках видел логотип FoMoCo на ободе под резиной, нанесён краской точечным способом.
Vlad564
21 April 2015
allmyheroes
Около 8 кг.
pozitif1987
26 May 2015
GRIG1:
Вот инфа для всех, кто интересуется стальными дисками R16, с 5 лучевым дизайном.
Купил их на зимнюю резину.
код 1682656.
ОГО цена
trangiric
28 May 2015
На зиму, так себе вариант, на самом деле. Всю зиму с ними промучился. Грязь и снег очень легко в них набивается и как следствие постоянный дисбаланс колес.
GRIG1
28 May 2015
По мне, нормально, не было с этим проблем. Может на дорогах не столько грязи...
crash_desn
8 June 2015
Всем доброго дня.
Осталось два 16-х колеса в сборе на штамповках. Хотелось бы оставить их сзади, а на перед купить 15-е штамповки с резиной.
Не смог найти запретов на подобного рода установку, но может быть они таки есть?
Как это вообще выглядеть будет как думаете?
вася3333
8 June 2015
УХОДИЛ от столкновения с фурой, поворачивающей на Т-образном перекрестке налево через две сплошные,и наехал на бордюр. НА ПЕРЕДНЕМ ПРАВОМ КОЛЕСЕ ДИСК R15 KFZ 8795 загнулся край. Фото прилагаю. ПОДскажите, пжл, имеет ли смысл прокатывать , или лучше купить новый (разница в деньгах небольшая около 1500р)? ДАВление колесо держит
вася3333
9 June 2015
Мой вопрос снимается. Купил новый диск за 1900. Разбортировали гнутый и я обалдел:его так повело когда смотришь сверху. ЭТО снаружи кажется, что загнут край. А на самом деле огого!!! УДАР был приличный об бордюр. НЕ знаюкакая скорость была, но тормозил в пол на скорости примерно 70 км час
Djon114
3 August 2015
Вес штатных штампованных дисков на 15 - 6.9 кг, перед взвешиванием проверил весы 20 кг грузом.
Колпаки на ФФ2
Покраска дисков
Гайки на диски
Литые диски 17 и более
Секретки на колесные диски
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
