Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
313,2K
sser-pan
28 April 2015
Причем горького опыта!!!
Блин!
А выглядят вполне пристойно.
Ну,посмотрим как получится-не снимать же их коль уж поставил!))
Chakavk
28 April 2015
sser-pan
Как начнет напрягать-поменяешь.
-Евгенич-
12 May 2015
никто не задумывался о том, что у правой опоры должно (ли?) быть некое "правильное" положение?
если таковое есть, как его поймать?
12 May 2015
-Евгенич-
задумывался, возможно и должно быть четкое направление приводов в сторону двигателя, но тогда не только с правой, но и с левой сторон. у не которых, после замены гидроопоры пропадает вибрация на разгон и они думают, что дело было в опоре, нифига, это просто сместился угол+движок стал выше, но это на время. короче, мне думается так, раз инженера забабахали огромные отверстия и на них можно плясать, и это даже как-то уводит от вибрации на ходу, то пофиг как он станет. а ежели по феншую, то после ее замены на свежую, наживил/завел/типа дал ей сесть на место/заглушил/затянул и в путь.
-Евгенич-
12 May 2015
нивовская раздатка...
ЕМНИП у лонжерона наклон вперёд
13 May 2015
-Евгенич-
1. нифига не понял.
2. может и вперед, но я тупо отодвинул движок назад, т.е. к салону, на обеих опорах, правильно это или нет, хз. зато проще к мару подойти.
-Евгенич-
13 May 2015
352
на Ниве примерно также пытаешься поймать "идеальное" положение раздаточной коробки: отпускаешь крепление, вывешиваешь машину и крутишь колёса на всяких передачах - попытки борьбы с вибрацией от неё
dangoat
21 May 2015
подскажите, задняя опора двигателя может двигаться вверх-вниз?
21 May 2015
dangoat
для чего? она работает вперед-назад, в зависимости от переключения/газования.
23 May 2015
strateg123rus
не плохо съездил. а че изначально то беспокоило?
antivizor
23 May 2015mobile
Поехал сегодня делать ТО-8. Знал, что ко всему прочему нужно менять правую подушку и задний сайлент правого рычага. Подушку купил JP group. На 10 тыс.км. если хватит, то и хорошо. А вот сайлент не поставили. Сказали, что шаровым опорам кабздец. И сказали, что срочно менять ибо всей подвеске будет хана. Ну и все сайленты задней подвески приговорили (рассорились они) и передние аморты с подтеками, хотя вибростенд сказал, что все гуд. Съездил на то называется.
dangoat
24 May 2015
чем можно заменить 1404996 или только оригинал? от вольво или мазда можно вместо него что-нибудь поставить?
дядюшка_мокус
25 May 2015
dangoat:
1404996
Mazda подходит вот эта BP4S-39-040B. Причем в целофане мазды лежит опора с гравировкой ФоМоКо. И цена в 2 раза дешевле.
Единственное отличие - гайка приварена с более мелкой резьбой (для присоединения опоры к кронштейну, который на коробку цепляется).
Так что новый болт надо.
ps Возможно эта последняя буква в номере такую гайку дает, потому что буквы от A до середины алфавита на номере меняются, может какой номер и с крупной резьбой
dangoat
25 May 2015
febest лучше не брать? просто только он в быстром доступе есть
25 May 2015
dangoat
лучше не брать.
dangoat
25 May 2015
вообще никакая?
antivizor
25 May 2015
dangoat
я так понял здесь советы по опорам следующие:
- форд, мазда, вольво - нужно брать ибо бренд и откатать на них можно долго
- джипи, фебест, мэйли и др. - говно, на пару тыщ км
так вот у меня родная подушка фордовская "сдулась" на 55 ткм, еще 15 на ней я ездил с вибрацией и не обращал внимания пока не сказали что уже потекла... оффициалы дают гарантию на фордовскую подушку, которая стоит у нас 4 килогривны, всего полгода... за полгода я наежаю 2-4 ткм...
по отзывам на форуме и знакомые фордоводы укатывают до вибрации подушку джипи за 10-30 ткм...
учитывая качество дорог ( а у вас коллеги оно не лучше нашего) стоит ли переплачивать в 3-5 раз и иметь результат аналогичный???
mitek_gsm
3 June 2015
Заказал подушку Volvo, привезли в незапечатанном пакете с надписью Volvo.
На самой подушке я не увидел надписи Volvo, как проверить ее на оригинальность !?
3 June 2015
mitek_gsm
шамп фомоко сверху на буфере под кронштейном.
dangoat
3 June 2015
подскажите пожалуйста, какой болт (от чего) можно вкрутить в подушку Mazda BP4S-39-040B. кто-то писал что вроде в вазовском магазине брал.
mrdim-chehov
3 June 2015
mrdim-chehov:
1,6 TDCI C-MAX 2010г.
Купил подушку Патрон(Китай),так как в связи с падением рубля екзист боится продешевить и поставщики шлют отказы...после третьего отказа заказал у знакомого на складах это китайское чудо...бум надеяться протянет хоть полгода. Нет маркировки с глюколем!!!значит это чудо каучуковое???
С декабря по сей момент все еще живая подушка(самая дешевая,голимая китайская,да еще и БЕЗ глюколя...)Вот и хрен знает,что лучше Брал то от безвыходности...
Крокодил
18 June 2015
Ребят, подскажите номерок опоры от вольво на ford c-max 1,8 2008 г.в. оригинал бьется под номером 1 671 722, но ценник на него не радует 8тыщ...
Volvo 31375739 Опора двигателя правая верхняя эта подойдет?
mitek_gsm
18 June 2015
Крокодил
На моем фото выше, именно эта опора
Крокодил
18 June 2015
mitek_gsm
у тебя такой же двиг? просто не хотелось пролететь с этой опорой, все-таки тоже 4рубля стоит )
mitek_gsm
18 June 2015
Крокодил
Да !
Крокодил
18 June 2015
mitek_gsm
спасибо! заказал
-Евгенич-
19 June 2015
Sanec:
Не знаю куда
например, сюда: Двигатель : компрессия
chaplygin46
25 June 2015
Всем привет!
Добрался до правой опоры. А толкнуло меня к этому рев мотора и шум мотора на больших оборотах.
Снимал также как и описано выше, только расширительный бачок не снимал.
Пробег 145000км.
Опора просто в хлам.
Поставил вот эту, цена вопроса 2160 рупий:
После инсталляции пропала мелкая вибрация на руле и педалях, стало тише в салоне после 3000 об/мин.
Всем удачи!!!
