Стартер
13 years
У меня ФФ3 хэтч, 1,6 125 л.с. Тренд-спорт. Столкнулся с такой ситуацией. При повороте ключа зажигания машина сначала думает, а потом заводится, бывает и такое, что зажигание вовсе отказывает срабатывать. Приходится повторно заводить. Но такое бывает 1 из 5 раз. Сначала вроде думал, что само собой пройдет, машинка новая, а сейчас начинает раздражать. У кого такая ситуация была? Позже выложу видео с нарезками.
стартер, бендикс, втягивающее, пуск, запуск двигателя, зажигание, заводим автомобиль
Rim
6 January 2012
Стартер
112,1K
Albertus2012
28 November 2014
Ну без специальной диагностики не выявить. Рекомендую с фонариком облазить всё по максимуму и все разъемы проверить (разъединять и смотреть внутрь на предмет окисления или не до конца одет, массу везде обязательно глянь ... ) задно пролить их защитой. Но имхо с такой надписью лучше не ездить. А чек горит? Звуков посторонних нет? Термодатчик какой нибудь?
JIekcyc89
28 November 2014
Albertus2012
Не, чек ни разу не горел. Даже при той надписи на фото видно, что его нет. Да и надпись больше не появлялась. Опять же проблема - дилеру наглядно не продемонстрируешь, только видео/фото по которому скажут "сочуствуем, когда продемонстрируешь или встанет привози". Заодно и проверим как расширенная гарантия у форда работает.
Albertus2012
28 November 2014
Мне почему то кажется, что это именно "перегрев" двигателя. Датчик мозги делает. Надо искать.
JIekcyc89
29 November 2014
Albertus2012
А почему перегрев то? Если приборка выдала однажды такую надпись НА ХОЛОДНУЮ ? Тем более температура на фото вообще не поднялась?
Albertus2012
29 November 2014
Перегрев в кавычках. Короче ладно, ты меня не понял походу ...
JIekcyc89
29 November 2014
Albertus2012
Думаете разъём датчика температуры двигателя окислился или отошёл? Правильно я понял?
guest202
10 January 2015
JIekcyc89
Частенько такое стало проявляться у меня в последнее время, хотя ошибка выскакивала всего один раз, пробег 74 000. ОД никего не нашел как обычно.
JIekcyc89
10 January 2015
guest202
О, хоть я не одинок) А вообще у меня стала прогрессировать. Пару дней назад когда в Москве было -18 я заводился минуты 2-3... давишь кнопку - вжжжж, опять давишь - вжжжж и так минуты три до запуска двигателя Жду пока совсем заводить не будет или пока не смогу это железно продемонстрировать, а далее на эвакуатор и к дилеру.
guest202
10 January 2015
Проявляется в основном после ночной стоянки при температуре от 0 и менее, я вот думаю может его разобрать, почистить и смазать ?
JIekcyc89
10 January 2015
guest202
Мне на драйве рассказали, что это косяк всех машин 2012 года выпуска. Проблема в замерзающей смазке. Теоретически, да можно разобрать, просушить и смазать более термостойкой смазкой.
Кстати а что за ошибка выскакивала? У меня один раз вот такое выдала (температура +7 как видно на приборке, машина в тени), но чек не загорелся.
guest202
11 January 2015
JIekcyc89
Неисправность двигателя
JIekcyc89
11 January 2015
guest202
А чек при этом загорался? Или только надпись на дисплее?
guest202
11 January 2015
JIekcyc89
загорался, но после повторной попытки пропал
Filz
12 January 2015
У меня также скрежетает стартер хэтч трэнд спорт 2012 1.6 125 PS, тоже началось с приходом холодов, пока ни чего не делал, но думаю пора заняться!)) чеков и ошибок не вылазило.
JIekcyc89
22 January 2015
mixas77
Нет, исправить не удалось. У меня авто на продлённой гарантии, поэтому я сам туда не полезу. Многие рекомендуют разобрать стартер и поменять смазку на более морозостойкую. Я жду пока 100% сумею продемонстрировать данный дефект и обращусь к дилеру.
mixas77
22 January 2015
JIekcyc89
Скажите, удалось ли избавиться от постороннего звука (вжиканья). Если да, то как? Дело в том, что у меня появилась такая же проблема (уже два раза) при минусовых температурах. Спасибо.
JIekcyc89
22 January 2015
mixas77
Не удаляйте Ваши сообщения, я ответил выше, но ваше сообщение было удалено. Стартер (сообщение #16299861)
mixas77
22 January 2015
JIekcyc89
У меня тоже на гарантии. Поэтому думаю лучше будет заснять на видео, со звуком. А то как всегда, приезжаешь к диллеру, обьясняешь проблему, начинаешь показывать, а проблемы то нет, все работает.
JIekcyc89
22 January 2015
mixas77
У меня уже три ролика в наличии) Если дилер решит вопрос без демонстрации по факту, а по видеоролику - то черканите, пожалуйста!
guest202
26 January 2015
mixas77
JIekcyc89
Ничего не нужно демонстрировать, если на бк выскакивала ошибка - она сохраняется в памяти , отдаете машину од, с письменным описание проблемы под роспись, как они будут искать и исправлять - это уже их проблемы. Если не исправили или отмазались - жалоба на оф сайте или через горячую линию, не помогло - суд.
Tony999
16 March 2015
Привет, народ!
Скажите, как то кроме сушки и замены решался вопрос со стартером?
У меня следующая проблема, обнаружилась после посадки аккума в ноль на морозе: после зарядки аккума и его установки, поворот ключа, втягивающее щелкает, а стартер не крутит, молчит! после потепления один раз завелся, затем опять та же штука, шелчек и молчек, начали грешить на втягивающее, мол пятаки подгорели. Сняли стартер (вот гемор то) при подключении к аккуму все работает как надо. В итоге заменил втягивающее на новое BOSСH, не помогло - как поставили завелся, домой приехал, опять.
Кто знает в чем проблема??
dartvider
17 April 2015
Тоже при запуске скрежет бывает(бендикс). Никто не знает, можно ли где нибудь купить этот бендикс и заменить его.
banan1983
20 May 2015
dartvider
Скрежет происходит так на валу образуется много всякого г и послет ого как мотор завелся он должен сразу вернуть в нулевую точку , а он из за этого возвращается оень медленно , результат скрежет об крутящийся моховик)))
maxenergo
27 July 2015
Приветствую всех! Тоже беспокоит скрежет, при заводке после ночной стоянки
banan1983
А чем этот контакт с маховиком может грозить?
maxenergo
17 August 2015
Filz
Ты обращался по гарантии по счет стартера, реально этот скрежет доставать стал, как старый ГАЗон заводится с утра
Ребята, хоть кто-нибудь обращался???!!!
Все, если сегодня вечером скрежет будет, поеду по гарантии
maxenergo
25 August 2015
Кому интересно Поехал к дилеру, с вечера оставил тачку, с утра с инженером по гарантии завожу, и что... никакого скрежета Закон подлости, пообщался с мастером, говорит обгонная муфта, стоит 1500 максимум, замена 1000, катайся может и продашь машину и ни че не навернется... Обидно будет если после окончании гарантии навернется
buljakow
6 January 2016mobile
JIekcyc89
Здравствуйте! Не решилась ли ваша проблема спустя год. У меня в эту зиму началось так же как и у вас (Титаниум, 1.6 115 л.с., механика, октябрь 2012 г.в, 45000 км.). Первый запуск в мороз (около -20): скрежет (точнее жужжание), ошибка с рекомендацией обратиться срочно в сервис, загорелся check engine. При повторном запуске ошибок не было, check engine не горел, запуск сразу. С тех пор ещё три раза так было (все с первого раза после ночной стоянки на морозе около -20-25), но уже без ошибок. И все три раза запускался со второго раза
JIekcyc89
6 January 2016
buljakow
Здравствуйте! Проблема, отчасти, решилась с продажей авто. Что дальше с авто я не знаю. Из накопленных знаний по этому вопросу могу резюмировать, что на авто 2012 года выпуска была бракованная (замерзающая) смазка в стартере. Если его разобрать и смазать, то всё проходит, как мне отвечали на драйве. По гарантии обратиться не успел (после морозов уже не до машины было из-за проблем со здоровьем). Так что либо к дилеру если есть "форд сервис контракт" и сможете продемонстрировать дефект, либо смазывать. В моём БЖ почитайте комментарии, думаю поможет что и куда: https://www.drive2.ru/l/5400903/
vlad7151
14 January 2016
Всем привет! У меня такае проблемы в мороз 29 пытался завести свой фф3 стартер был живой но машина не завелась нажал кнопку второй раз и все ак сел полностью. Я снял его и поставил на зарядку. Через пару дней потерпело до 14 я решил завести машину поставил ак все норм вроде нажал на кнопку а в ответ тишина стартер молчит и даже не шепчит. Что делать может кто знает что с ним может замёрз или предохранитель какой сгорел.
Rus114
20 June 2016mobile
У меня тоже со стартером проблема возникла.. Поворачиваю ключ, ноль эмоций. Втягивающее не щелкает. Приборы работают штатно. Яркость не проседает. Только слева сзади тихонько щелк-щелк и все. Через сутки-двое стоянки заводится без вопросов, а выехал, где то заглушил-начинается... Так что на аккумулятор и подозрений нет. Иногда со второго раза срабатывает, в другой раз с пятидесятого.. Массу я проверю завтра, а если не она, то куда смотреть подскажите. Когда крутит, крутит без нареканий.
