Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
216,7K
2,1K
Eval
5 February 2015mobile
Если заметили на противоположной стороне от разрыва блок потемнел, может там что подгорело?
Maslik
6 February 2015
Пыль запеклась не много, там нечему подгорать, пластик плавится если термо предохранитель перегорает.
Eval
24 February 2015
Смазал вентилятор
Заменит блок сопротивлений
Все заработало, как в новом авто)))
NinoNano
24 February 2015mobile
Eval:
Смазал вентилятор
Мягко сказано "смазал" :-) ... там где ты плюхнул графитку, она бесполезна ... смазку надо закладывать внутрь металлического колпака и не графитку, ибо при температуре она разлагается на фракции и не работает
Eval
24 February 2015
NinoNano:
Так нормально? Литол.
И с противоположной стороны на втулке тоже самое.
Кроме литола масло капал на втулки.
А графикой вначале мазанул, после удалил.)))
Глазастый, NinoNano )))
NinoNano
25 February 2015
Eval:
Так нормально?
Если не скрипит, то не парься пока. Как заскрипит придется все по-человечески разбирать и смазывать.
AlexHunter
13 March 2015
Кто знает?
Может искать не умею, но практически не нашёл упоминаний про то, что будет при обрыве ремня ГРМ на 1.8tddi (90л.с.). Гарантирована ли встреча клапанов с поршнями или нет?
В двигатель ещё не лазили, но предполагаю обрыв... На ходу был рывок, двигатель глохнет и после этого больше не заводится (крутится быстро и легко без единой вспышки). Проехал после замены 57 т.км.
belaz555
14 March 2015
AlexHunter
Так ты сначала посмотри- порвался ремень или нет
AlexHunter
14 March 2015
belaz555:
AlexHunter
Естественно сначала снимется кожух ремня, это понятно. Просто я пытаюсь заранее прикинуть какие могут быть варианты.
Maslik
15 March 2015
AlexHunter, я скажу - если рвет встречаются.
andru6706
10 May 2015
Здравствуйте у меня ФФ-2 2006 г.в бензиновый 1,6 100л.с механика, не включается вентилятор охлаждения двигателя и кондиционер. Патрубки оба горячие тоесть термостат открывается На модуле регулятора вентилятора есть + 12V на выходе 0 Модуль заменял оналогичным результат никакой. Пока соеденил чепрез тумблер напрямую ток на вентиляторе бешенный и ревёт так что кажется что сейчас взлетит
dimdim_Brest
10 May 2015
Проверь фишку соединения модуля вентилятора, там есть тонкий провод, пошевели его должно помочь.
Papik
20 May 2015
Здравствуйте ! Нужна помощь ! Автомобиль Ford Focus-1 2004 г VIN X9FFXXEEDF4B19251 . Между патрубками системы охлаждения проржавела соединительная трубка d приблизительно 34 мм (фото) .1)Не могу найти название этой детали и FINIS код !Помогите пожалуйста.
AlexHunter
21 May 2015
Papik, похоже вот это - Соединитель шлангов системы охлаждения Форд Фокус 1 1,6 - Ford 1213224
ruslan_na_forde
1 June 2015
NinoNano:
- как его вообще разбирать? и чем смазывать?
NinoNano
1 June 2015
ruslan_na_forde:
аккуратно и нежно ... там основная засада снять пластиковые лопасти с вала, надо слегка подогревать феном
ruslan_na_forde
1 June 2015
Без разборки смазать реально? у меня совсем слабо попискивает при холоде
NinoNano
1 June 2015
ruslan_na_forde:
добраться можно только до нижнего места смазки, до верхнего не реально.
я раз 5 смазывал нижний без разборки итог один ...
только после полной разборки и смазки уже года 2 забыл что такое свист вентилятора печки.
Rounder
24 August 2015
Чтобы модераторы не удалили сообщение не буду дублировать его. Кому не сложно прочтите Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16902829)
А ответы надеюсь увидеть в текущей теме.
Maslik
25 August 2015
Rounder, если это звук похожий на перещелкивание реле "трррик" - возможно реле света или реле сигнализации.
Rounder
25 August 2015
Maslik
Не-не. Как несильно металлом по металлу стукнуть.
Ну и ссылка на звуковой файл в том сообщении была.
Maslik
25 August 2015
Rounder, я слушал файл
Тогда может быть все что угодно, надо слушать живьем.
Rounder
25 August 2015
Maslik
Благодарю.
А хоть пару бы теоретических вариантов?
kopnin
26 August 2015
подскажите пожалуйста я поменял на фокусе 2 топливный насос который в баке.должен ли насос постоянно гудеть?может че не правельно сделали?потомучто он так шумит что слышно в салоне.раньше так небыло.
dimdim_Brest
26 August 2015
А насос б/у или новый?
з.ы. скорее всего что скоро еще раз менять придёться
ВЛАДЕЛЕЦ1982
27 August 2015
НЕ знаю, может кто-нибудь сталкивался. У меня ФФ2, 1.8, 2008 сегодня сел в машину ключ в зажтгание, повернул и все погасло. Я думаю что проблемма в предохранителе или еще что-то типо такого. Но какой предохранитель или что это вообще, может кто подскажет!!!
dimdim_Brest
27 August 2015
для начала проверь массовый провод под капотом
Maslik
28 August 2015
ВЛАДЕЛЕЦ1982
Аккумулятор заряжен, может "сел"?
Udacha
23 November 2015
Привет всем! Недавно приобрёл фф2 1,6 рест универсал 2010г. При резком наборе скорости слышится не громкий рокот мотора. Когда была Альмера так тоже было. Деагноз прогорела гофра. Подскажите , слышал что это больное место у фф2?
dimonbizon
1 December 2015
всем привет. может кто подскажет, такая проблема, включаю задние противотуманки они горят несколько секунд и тухнут, комп показывает неисправность ламп, и ещё отключилась камера заднего вида на ff3 хэтчбек. заранее спс
