Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
401,4K
2,6K
Aleksej1988
7 May 2015
alex26.ru
да моргают... и что это значит?
alex26.ru
7 May 2015
Aleksej1988
А у меня почему-то поворотники...
Aleksej1988
7 May 2015
alex26.ru
У меня не погять что эьо. У иеня америкос. Одна лампа на все.
Di-Ma
8 May 2015
Привет.Дело такое-отрубилась часть электрики а именно задний дворник,прерывистый режим передних дворников,свет в салоне,управление зеркалами,обогрев заднего стекла,пропала индикация открытия двери на приборке,может ещё что не заметил.Сегодня пролетел ж/д переезд,сильно тряхануло и всё заработало,а по дороге обратно на том же переезде погасло.я так понимаю что отходит какой-то разъем,хотя могу ошибаться.подтолкните на мысль куда лезть и что искать пожалуйста. авто FF1 ZX3 USA
alex26.ru
8 May 2015
Aleksej1988
у меня-тоже,только стопы евро стоят.а как ты техосмотр проходишь?говорят,что с амерами-стопами проблема...запрещают,вроде как
Aleksej1988
8 May 2015
alex26.ru
Легко, денег дал и забыл
krishafot
8 May 2015
alex26.ru нет проблем с красными фонарями,в пдд все прописано,все проходится нормально...
DeadLine
9 May 2015
здравствуйте и доброго дня)у меня форд фокус 1 автомат,2001 года,131 л.с.,случилась такая проблемка)поставил АКБ,накинул плюс и минус,сел в машину начал заводить не заводиться,причем при заводе авто из под капота щелчки и что-то жужжит под рулевой колонкой,у водителя)Я все штекера отключал чистил и вставлял обратно,блоки и преды тоже все доставал и обратно вставлял,проверял...и вот что получилось,был опущен стеклоподъемник,думал заведу машину и закрою,а она не заводится,теперь и щелчков нет и не жужаний никаких...нажимаю кнопку стеклоподъемника и одновременно с ней поворачиваю ключ и вот боги она завелась,но стоит мне отпустить кнопку стеклоподъемника авто глохнет,жесть,помогите пожалуйста разобраться...с ума схожу уже)
AlekseyKX
9 May 2015
DeadLine
По какой причине акб скидывал?
Проверь минусовой провод с акб на целостность
DeadLine
9 May 2015
причина скидывания акб,менял на другой,по лучше)минусовой провод в порядке,все в порядке,вот только машина заводится только тогда когда я заранее нажму кнопку стеклоподъемника,не нажав ее авто не заводится(
AlekseyKX
9 May 2015
DeadLine
Когда жмешь на кнопку стеклоподъемников проверь наличие + на 56 предохранителе
DeadLine
10 May 2015
а что мне это даст??
AlekseyKX
10 May 2015
DeadLine
Возможно подскажет влияние кнопки стеклоподъемника на бортовую сеть.
citrusrus
11 May 2015
DeadLine
Скорее всего надо ехать к электрику... Встречал такие секретки. Она видно была отключена, а когда вы заменили акб она активировалась... ищите чужеродную релюху =)
proFFi
12 May 2015
День добрый. Подскажите как можно устранить проблему с замком багажника, перестал открываться с кнопки из салона и с кнопки на ключе.
Замирович
12 May 2015
proFFi:
Проверь косу в жгуте задней двери на излом проводки.
Dalinor
12 May 2015
Привет Всем. Такая проблема. Подхожу утром к машине, не открывается через сигналку замки, думал сдох аккум. Попоросил прикурить. Когда прикуривать стали, стрелки на приборной панели подозрительно дергались, ключ перевел во второе положение все заработало (все лампоски загорелись как надо, топливная стрелка поднялась), но когда хочешь перевести в 3-ие положение, ничего не происходит, тишина. Когда потом отпустил человека, подключил еще раз свой аккум начало что то часто щелкать, но не в реле вроде и не под капотом.
С чего начать? Подскажите пожалуйста.
шурец
12 May 2015
Dalinor
Начни с проверки акб
Aleksej1988
13 May 2015
Привет всем! Кто поможет? Не горит у меня лампа ПБ... кинул на сканер и там говорит: Проверте цепь ПБ №1... кто скажет что эта за цепь?
Vantsevich
13 May 2015
Добрый день.
Искал в разных темах, но не получил ответа
Проблема, по логике не связанная друг с другом, но я нашел один общий фактор.
В машине "барабашки" с электроникой:
То работает, то нет сигнал.
Также то работает то нет водительский стеклоподъемник.
Последним обнаружил (друзья вечером ехали за мной), что при нажатии на тормоз с левой стороны тухнет стоп, а с правой загорается, при включенных габаритах.
Искал все три причины по отдельности:
1) проверил все предохранители, 80% их уже заменил(выбрасывал при малейшем подозрении)
2) электрик сменил клаксон.
3) заменил лампочку на задних фарах (С ДВУМЯ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ)
4) Как-то один (очередной) электрик, показал такую фишку, при подключении одного конца провода к верхнему клему предохранителя, вторым концом к зеленому толстому кабелю в кнопке склоподьемника. О ЧУДО, СТЕКЛОПОДЬЕМНИК ОЖИВАЕТ!!
Но не на долго, иногда сразу, иногда через время, но в самый не подходящий момент, перестает работать" "
Тут на днях наткнулся на форуме, что при такой болячке со "стопарём", нужно искать где заземление нет!
Решил провести эксперимент!
При подключении провода обнаружилось, что все работает( и кнопки стеклоподьемника, и задний стоп, даже сигнал)!
Как только отключу провод опять не работает!!
Проверял несколько раз!!
Вопрос где именно нужно проверять точки где приходит масса на кузов(если такие есть)?
Почему только левая сторона, ведь с правой проблем нет!(сигнал, под капотом слева если что!)
Не получается добраться до главного контакта на массу, черная коробочка над ним не снимается!!
Спецы или кто просто сталкивался с такой проблемой подскажите!!
Заранее благодарен за помощь!
AlekseyKX
13 May 2015
Vantsevich
11 точек заземления в машине.
Стеклоподъемник- стойка у порога водителя, порог пассажира
Стопы - под замком в багажнике
Dalinor
13 May 2015
Зарядил я аккум, результат не дало, при переходе от 2 положения к 3 ничего не просиходит, если делать резко с 0 в 3 то пытается схватить даже стрелка оборотов подскакивает до 2, но тут же все затухает. ff1 1.8 рус
citrusrus
13 May 2015
Dalinor
Как себя ведет светодиод эмобилайзера ?
AlekseyKX
13 May 2015
Точки крепления масс на кузове
Левый лонжерон
Правый лонжерон
Левый порог
Правый порог
Багажник хеч. У седана там же
Багажник универсал
Крышка багажника
Dalinor
13 May 2015
citrusrus
Вроде все как обычно, моргает "аварийка", из-за того, что аккум снимал. Вся электрика вроде нормально работает. При переводе ключа во 2 положение только стрелки на приборке дергаются.
Vantsevich
14 May 2015
AlekseyKX
Большое спасибо, буду проверять!
Dalinor
14 May 2015
Попробовал другим ключем, все так же.
AlekseyKX
15 May 2015
Dalinor
На одометре пробег отображается?
Dalinor
15 May 2015
Переводишь во второе положение, сначала-да, потом тире.
AlekseyKX
16 May 2015
Dalinor
Питание на эбу пропадает скорее всего. Проверь плюсовые и минусовые провода на акуме
