Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
484,9K
1,6K
Serj_brk
21 March 2015
Vinzer707
Штатная сигнализация (сообщение #16479813)
Vinzer707
21 March 2015
-4
Что это значит?
aygu
26 March 2015
Подскажите плиз.
Стоит штатная сигналка. При закрытии/открытии а/м нем звука. Если это бесшумный режим, то как его отключить ?
Serj_brk
26 March 2015
aygu
Звук не предусмотрен. Включить штатными средствами не получится.
aygu
26 March 2015
Serj_brk:
aygu
Блин, вот это косяк. Жаль.
-Серёга-
11 April 2015
Посоветуйте что можно сделать-не работает открывание закрывание стекол с брелка сигнализации штатной.раньше все работало,а теперь и зажимал кнопки на брелке и с бубном плясал ничего не выходит.все окна из машины с автоматическим поднятием/опусканием работают а с брелка сигнализации нет,но чего бы я не делал не выходит.
Может есть у кого какие мысли или было такое.
lazerboy68
12 April 2015
-Серёга-
http://forum.auto.ru/ford-focus/689166/
надо стекла програмировать, бывает настройки сбиваются .
-Серёга-
12 April 2015
lazerboy68
в том то и дело что из машины все работает как надо,а с ключа не открываются не закрываются.
autostudio.ru
13 April 2015
-Серёга-
Все само собой исчезло или были какие-то действия, связанные со штатной системой?
Надо её настройки смотреть, если запирание/отпирание осталось, а комфорт пропал.
-Серёга-
13 April 2015
autostudio.ru
сначало появилось-при снятии с охраны не загораются габариты и подсветка околодверного в зеркалах(раньше загорались)
Потом при постановке экран и магнитола сразу стали выключаться(раньше минут через 10)
было длительное отключение эл.питания.
autostudio.ru
13 April 2015
-Серёга-
Для очистки совести можно убедиться что аккумулятор полностью заряжен и снять/поставить клемму.
Но скорее всего без диагностики штатной системы обойтись не удастся.
usstas
5 May 2015
-Серёга-:
lazerboy68
Точно окна закрываются без удержания кнопки?... Ну и не забудь сразу после снятия/установки клеммы "обучить" стёкла по-новой... Может одно окно "сбилось" и из за этого другие с пульта не хотят работать. Было такое разок. Проверь все окна...
-Серёга-
5 May 2015
usstas
В том то и дело что все работает и скидывал уже два раза и восстанавливал настройки.
такое ощущение что просто пропадает питание.
потому что раньше и родной сигналкой и старлайном закрывались.
а теперь родной не закрывает вообще,а старлайно поднимает на 1см и останавливается.
wadiandr
5 May 2015
народ, не сталкивались, - стал очень плохо ставится авто на сигналку, раз 5-6 приходится нажимать кнопку, багажник так же, батарейку несколько раз менял, фокус 3 тренд, сига штатная...
autostudio.ru
6 May 2015
wadiandr
Со вторым ключом та же самая картина или нет?
wadiandr
6 May 2015
второй на удивление нормально, и что может с ключом быть((
autostudio.ru
6 May 2015
wadiandr
Все что угодно - плохой контакт на элементе питания, поломка кнопок, трещина на плате, изменение частоты радиоканала из-за выхода из строя его элементов.
Borib
7 May 2015
А такое вообще реально? Просто всегда казалось, что он всегда на одной частоте. Просто если можно ее менять, то это хорошо и с точки зрения выбора менее загруженного канала, ну и для борьбы с перехватами тоже...
autostudio.ru
7 May 2015
Borib
Реально, со временем параметры элементов канала (особенно емкости) могут "плыть", соответственно "плывет" и частота. Проявляется как раз резким ухудшением реакции на брелок/ключ.
А вот насчет изменения частот - это возможно только в случае, если есть навыки/оборудование для настройки и согласования трансивера и антенны, иначе дальность рухнет или вообще работать перестанет.
Borib
8 May 2015
Спасибо. В принципе, дальность не настолько критичный момент (а вот если перестанет работать - это уже другое; у меня так было, что приходилось стоять вплотную к машине и по 20 раз жамкать брелок). Но если это собьет с толку граббер, то в этом что-то есть)
autostudio.ru
8 May 2015
Borib
С одной стороны да, есть в этом что-то. И производители эту тему пока не забывают, правда, скорее в целях защиты от помех.
С другой, угроза грабберов не столь актуальна, если система построена грамотно - после снятия с охраны вторичная авторизация (метка, кнопки, хотя бы контактный ключ), и если она не пройдена - отказ в снятии с охраны, и как следствие, тревога по любой из активных зон.
Юрка
11 May 2015
Привет. Ребзя, подскажите, при закрытии Фордика не моргают поворотники, очень не удобно надо прислушиваться к замкам, при открытии моргают,раньше при закрытии моргали один раз ,а при втором нажатии на пульт два раза. а сейчас фиг. Трэнд спорт 2 литра ,робот. У кого есть мысля поделитесь?
Song
14 May 2015
Юрка
центральную конфигурацию не изменяли?
karlon3
14 May 2015
Song:
Юрка
31 пункт в Foccus посмотри. Похоже в центральном конфиге случайно этот пункт поменял.
Юрка
14 May 2015
Вот те раз а где это посмотреть? умышленно я не где не лазил
klaid
9 June 2015mobile
На штатной сигнализации ФФ3 можно как-то чувствительность отрегулировать?
zvit-86
9 June 2015
Тут есть народ кто сам установил штатную сигнализацию, а вот если отключить её в центральном конфиге и вынуть реле и пред. у меня машина вообще заводиться будет ? ford focus titanium 2011 мкпп ?
Titaniumff3
9 June 2015
Будет
Serj_brk
9 June 2015
klaid
А что вы там регулировать собрались? Датчика удара там нет.
klaid
9 June 2015mobile
Serj_brk:
klaid
Другими словами если бить, стучать по машине, то она даже не пискнет?
