Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
xave
17 April 2015
Не подскажите, для рп7+sync I правые подрулевые кнопки нужно ставить от рп7 (1687311) или от sync (sw6862) те, что со звездочками. Управляет ли правая ОК синком или надо ставить кнопку с мордой? И проводка руля нужна AM5Z-14A320-C?
Спасибо
Universe
20 April 2015
Nikodim_07
все то же самое, что и с OK-M.
Nikodim_07
20 April 2015
Universe
Спасибо,сейчас гляну!
Nikodim_07
20 April 2015
Universe
У меня получается часть проводки которая идет на Sync,она не та?либо сидеть мудрить распиновку всю переделывать?
bizz41
21 April 2015
Nikodim_07
Руль с Sync это говорящий человек справа? У меня такой руль. Ставил проводку для ок-м 1801776 и 1801772 как у тебя. Все заработало с первого раза. Авто июль 2014г.
Nikodim_07
21 April 2015
bizz41
да,говорящий справа!но у меня даже вторая часть проводов,они другог цвета!
Nikodim_07
21 April 2015
bizz41
а вторая часть выглядит во так
bizz41
21 April 2015
Nikodim_07
нормальная проводка. у меня такая же
ищи плохой контакт
saempersun
21 April 2015
Кстати, про кнопки ОК-М/ОК-ОК.
А что делает правый джойстик с кнопкой ОК на рулях ОК-ОК? Это полный дубль левого (т.е. рулит бортовым компом), или что-то другое?
Интересно просто, у меня машина шла с РП32 и ОК-М рулем.
Nikodim_07
21 April 2015
bizz41
слушай,а у тебя с левой стороны оставался пучок проводов?на первой картинке как раз видно,где много жёлтого!!!
tiger_sc
21 April 2015
saempersun:
Левый управляет борткомпом (дисплей в приборке), правый - настройки радиопакета (дисплей на центральной консоли), только навигация по меню, ибо для управления магнитолой/телефоном отдельный блок кнопок, как для круиза.
bizz41
22 April 2015
Nikodim_07
вот он, с наклейкой "Гондурас"
может у тебя перепутаны эти разъемы на кнопки подушки? если это возможно.
evgenii7788
23 April 2015
Добрый день одноклубники! Подскажите пожалуйста заказывал руль с простым круиз контролем и все, а пришел полный руль еще и с кнопками РП 7 подскажите пожалуйста какую проводку нужно заказывать в подушку и могу ли я просто оставить себе только круиз контроль т.к. кнопки РП 7 не нужны и меня полностью устраивает штатная магнитола РП 32 и ее управление на руле. И будет ли работать кнопки ОК и М с проводкой под них 1801776. Мне нужно чтоб работал круиз контроль и заводские кнопки на руле под аудио ОК и М, а джойстик РП 7 пусть выполняет декоративную функцию!
SAHI
23 April 2015
Меняй проводку подушки на 1801776 и руля на 1801772 и всё будет пучком, у меня так.
imper90
28 April 2015
Уважаемые форумчане. Загорелся идеей о установке круиз контроля. Прочитав очень много страниц, запутался в конец. Если можете подскажите что мне надо купить чтобы был полноценный круиз контроль. (Комплектация тренд-спорт, машина декабрь 2011, кнопки ок-м.).
Марс16
28 April 2015
imper90
Есть несколько вариантов
1) Бери кнопки, проводку для КК (под кнопки ОК-М) и смотри отчет по установке (благо их достаточно в этой теме).
2) Бери кнопки, проводку для КК (под кнопки ОК-ОК (переделанная)) и смотри отчет по установке (благо их достаточно в этой теме).
3) Бери руль целиком и не парься с проводкой и вырезанием под кнопки.
Еще нужно изменить конфигурацию (прошить). Если есть свой шнурок, то сделать проще простого, если нет, то едите либо к официалам, либо к умельцам (знакомым).
Обратите внимание, кнопки разные:
- есть с лимитатором,
- есть без лимитатора,
- есть для активного круйз-контроля.
Посмотрите в теме "Продам". Там частенько появляются кнопки и проводка для круиз-контроля.
SAHI
28 April 2015
imper90 Вот что нужно
и активировать КК.
imper90
28 April 2015
Шнурок у меня есть. А для чего вообще меняют ОК-М, на ОК-ОК? И в чем разница между кнопками с лимитатором и без?)) Точнее что мне надо?))
SAHI
28 April 2015
.imper90 Всё же написано, или ты прикалываешься?
imper90
28 April 2015
Не прикалываюсь. Просто пролететь не хочу. Ладно, спасибо за ответы))
pepa
28 April 2015
Бери кнопки круиз-контроля с лимитатором, как у всех, и не заморачивайся. Все остальное - экзотика.
yarreg
5 May 2015
Подскажите пожалуйста.
tiger_sc
5 May 2015
Y
yarreg:
А что именно подсказать? Назначение данных блоков кнопок? Уже писались не раз, я не так давно писал. Оба блока для управление магнитолой из радиопакета РП-7 ранних модификаций. Верхний блок - для навигации по меню, нижний - управление громкостью, переключением станций/треков и голосовым вызовом. В поздних модификациях изменили верхний блок кнопок и убрали нижний.
yarreg
5 May 2015
tiger_sc
Да сорри наверно не туда написал. Хотелось бы найти finis коды этих элементов
tiger_sc
5 May 2015
Y
yarreg:
Так в шапке всё есть. В частности, есть ссылка:
Что надо заказывать для того, чтобы установить круиз контроль ШТАТНО
и по этой ссылке есть список всего, что нужно купить для всех вариантов. В т.ч. есть следующее:
1687311 . кнопки аудиоблока РП-7 (подрулевые)
1687313 . кнопка ОК правая.
По всей видимости это именно то, что вам и нужно.
Vyachek
10 May 2015
Машина Ford Focus 3 сентябрь 2012 года. Установил круиз-контроль. Кнопка пришла - номер 1782873. У меня вопрос, эти кнопки походят или нет. После установки получился большой зазор на мой взгляд. Фото прилагается.
Все установил на штатные места. Снизу все село отлично, а вот сверху не понятно.
Еще есть вопрос по зазору возле кнопок на подушке, так должно быть или нет? Или я не правильно установил?
Кнопки 1782873 подходят для Focus 3 или для Kuga?
Марс16
10 May 2015mobile
Vyachek
Походу с проводкой намудрил и она не даёт сесть подушке.
Friz
10 May 2015
Vyachek
Нажми на этот край подушки, если клаксон срабатывает так же легко как и раньше (ну или сравни с другой стороной), то все правильно, такой зазор и будет.
П.с. Я когда себе делал думал, что все хорошо получилось, но клаксон плохо срабатывал, приходилось сильнее давить, передел теперь все нормально стало)
Vyachek
10 May 2015
Да я вот тоже так думаю. А что по поводу зазора между кнопками круиза и рулем так и должно быть?
