АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
390,1K
1,5K
roman82
29 April 2015
В разделе прошивка пцм.есть ссылка на таблицу.в самом конце таблицы все доступные прошивки тцм
Здесь, но что-то не грузится сейчас
voviksss
30 April 2015mobile
У кого есть прошивки тцм EA и BH.скинте на почту.а то сервак лежит.
Genby
30 April 2015
Подскажите, что это может быть? Меняли мне тут недавно ШРУСы внутренние, теперь после долгой стоянки если передвинуть селектор из положения P в R и далее на D раздается одиночный стук (не глухой, а такой громкий, как щелчок). Так происходит только 1-2 раза, если пощелкать туда-сюда - прекращается. Если сразу быстро щелкнуть с P на D - то стука часто нет. На поведении авто и АКПП никак не сказалось - переключения по-прежнему плавные, все работает отлично. Масло при замене шрусов в коробку доливали, оба сальника меняли на новые - правда, один из них, левый, мастер довольно долго не мог запрессовать своим самодельным инструментом, стучал по нему довольно долго, в итоге запрессовал.
Машину всегда ставлю на паркинг через нейтраль-ручник, никогда не использую паркинг в отрыве от ручного тормоза.
30 April 2015
Genby
внешний на шлицах стукает в ступице. есть любители, которые мажут герметиком, а есть которые не мажут, а так и ездят. со временем он или проходит, типа обрастает ржавчиной, или его уже просто не замечаешь. я из вторых.
Genby
30 April 2015
Да, действительно, параллельно с этим левую ступицу меняли.
30 April 2015
Genby
Genby
30 April 2015
Ну тогда странно, потому что некоторое время назад менял другую ступицу, правую, и после этого ничего не щелкало. Ну да ладно, понял, скоро буду делать ТО, попрошу тех же мастеров посмотреть и помазать, если нужно )
rsn777
4 May 2015mobile
александр.:
voviksss
Полностью согласен.и расход у меня увеличился на литр.
Это на BH увеличился?
александр.
5 May 2015mobile
rsn777
На вн все было нормально.после вл,пинок при остановке убирается,но при неполной остановке всегда включается первая.с третьей.я думаю что именно из за этого у меня расход на литр увеличился.у нас город маленький,светофоров и лежачих полицаев много.раньше их проезжал на второй,а сейчас на первой.
rsn777
5 May 2015mobile
александр.
А у меня на BH по трассе расход почти до 11 поднялся, но прошивка понравилась
ХаТТаВ
5 May 2015
это при какой средней скорости такой интересный расход?
александр.
5 May 2015mobile
ХаТТаВ поднялся до 15.3.был около 14.в городе.средняя 15.я менял коробку в АКПП пилот.и эбу коробки
александр.
5 May 2015mobile
rsn777
Ты пишешь поднялся?Нифихасе...
ХаТТаВ
5 May 2015
александр.
вопрос был про среднюю скорость по трассе, при которой расход 11 литров. а в ответ получил среднюю скорость по городу и место ремонта акпп. немного неожиданно :-)
александр.
5 May 2015mobile
Написал не вам..
rsn777
5 May 2015mobile
ХаТТаВ
Средняя скорость не знаю, не смотрел, а так ехал 110-150. Раньше максимум 9 по трассе поднимался
александр.
Слишком уж расход у тебя большой, у меня зимой даже столько не поднималось
александр.
5 May 2015mobile
rsn777
Я сам уже устал.фильтра,масло новые,даже датчик Мар чистил.езда город.негоняю.зимой у меня до 18 было.
rsn777
6 May 2015
александр.
а прошивку двигателя не пробовал другую ставить?
александр.
6 May 2015mobile
rsn777
Нет.у нас в городе с этим беда.от Паулюса берут очень дорого,надо куда то ехать.проблематично
rsn777
6 May 2015
александр.
попробуй для начала какую нибудь заводскую из этой таблицы http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
александр.
7 May 2015mobile
rsn777
Я понимаю о чем вы,мне поменяли эбу коробки вместе с коробкой.в москве..там уже была залита прошивка 8или9го года.точно не знаю.на этой прошивка расход топлива увеличился.у нас в городе перешиться хлопотно.
александр.
12 May 2015mobile
Может кто знает,где можно поменять прошивку DB на ВН в Сыктывкаре?по адекватной цене.а то езда на первой передаче до 20-25км/ч напрягает.
александр.
12 May 2015mobile
И при притормаживании перед лежачими полицейскими всегда включается первая.тупо.от этого и расход взлетел.
александр.
13 May 2015mobile
roman82
Прошиться на еа пробовали?
roman82
13 May 2015
александр.
Нет, времени свободного нет совсем, да и к DB приноровился - понравилась
Меня устраивает, лежачих проезжаю медленнее и первая удобнее для дальнейшего разгона,
в пробках удобнее, что коробка постоянно на 1 держится, а не скачет хаотично 1-2,
расход стал чуть ниже или такой же остался, точно не выше,видимо, от манеры езды зависит
ЕА прошью ради интереса, когда будет возможность
александр.
14 May 2015mobile
А чем отличаются прошивки BH от BL.мне главное снизить расход.что бы первая включалась только при полной остановке.на DB средний расход стал 15.1.это ещё без кондишена.беда
александр.
14 May 2015mobile
ХаТТаВ
Посоветуйте какую нить прошивку,вы пишите что до ВЛ все пинаются при остановке,а конкретно в чем разница например ВН и ВЛ?экспериментировать нет возможности,а прошить надо.
ХаТТаВ
14 May 2015
александр.
BL похожа на DB. в том плане, что тоже переключается на первую при притормаживании с последующим разгоном. BH в движении на первую не переключается, но слегка толкается при остановке. у самого изначально была ВН. после экспериментов снова вернулся на ВН, но почему то она не такая же, как была раньше ))) мож во время экспериментов слишком хорошо начал замечать когда передачи переключаются. щас остановился на BG
александр.
14 May 2015mobile
ХаТТаВ
Спасибо большое за инфу.
александр.
14 May 2015mobile
ХаТТаВ
И как вам на ВG?переключается ли на первую при притормажевании?она какого года?
