Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Wzhick
15 June 2007
-helloweeN-:
Wzhick
все показатели, то что написано в описании по усилителям занижены у бостона.
Я их показатели ваще не читал. )))
Не в цифрах дело.
motor
15 June 2007
еще такой вопрос: у меня Федя 1,6АT при заказе машины обязали брать штатный мафон 6000CD (типа он на коробку автомат как-то завязан, время вроде через него в бортовом компе выставляется или еще что) можно его выдернуть и вставить другую 1 дин магнитолу или нет?
TSUNAMI™
16 June 2007
Народ подскажите пожалуйста кто и чем делал шумо-виброизоляцию дверей и багажника. Я тут нашел наборчики для виброизоляции дверей и багажника(Dynamat Original Door Kit - для дверей; Dynamat Original Trunk Kit - для багажника) и еще какие-то акустические линзы (Dynamat Dynaxorb - это для мидбасов,клеятся на шубу напротив динамика,чтобы волны однонапралены были и не отражались от всяких поверхностей). Вообще эта линза нужна или опять бабло сдирают. Никто такие вещи не покупал, мне интересно хватит ли вообще материала в этих комплектах и вообще качественный ли это материал. Комплект для дверей расчитан на 2 двери, там 4 листа материала Dynamat ORIGINAL размером 830мм х 295мм, для багажника 2 листа материала Dynamat XTREME размером 800мм х 455мм, 3 листа материала Dynamat ORIGINAL размером 800мм х 470мм. Но это для виброизоляции, а для шумо- что нужно и какой эффект дает эта изоляция???
xBlackAngelx
16 June 2007
Подскажите пожалуйста. Собрался поставить в 5дв. хэтч такую музыку:
Голова:Pioneer DEH-P6900IB
Саб Alpine SBS-1241BR
Усилитель фронт+саб
DLS MA 41
Или
CalCell P 1004
Фронт Focal-165-A1
ТЫл Hertz-DCX-165-p (Чтобы было)
Вопрос, стоит ли оно потраченных денег, или можно чтото взять попроще, и не будет заметно разницы?
Еще вопрос, можно ли усилитель поставить в закрытое пространство(ниша, где запаска) или он греется сильно, и ему воздух надо?
Cer)l(anT
16 June 2007
Спрашивал в другой ветке, не отвечали.Переместил сюда.
Здравствуйте товарисчи.
Прочитал все ветки про АУДИО.
Ввиду маленького бюджета и подкрепленный инструкцией решил делать музыку сам.
Имеется Сонька МП3 (вместе с 8ю динамиками), усилитель Кларион 4 канала. Предпологается покупка саба.
Идея такая:к усилку подключить фронт, и саб.
Как провести усил и установить я вроде понял.Покупаем 2 установочных комплекта от Мистери и силовой кабель к усилку, так же покупаем 2е мульки от мистери.Проводим силовой кабель. подключаем одну мульку за место фронта, 2ую параллельно задним.Кидаем по паре тюльпанов с каждой мульки через обшивку к усилку (который установлен на спинке задних сидений).на усилке делаем мост между 3и4 каналом и кидаем на саб.А 1 и 2 канал ведем обратно в торпеду и подключаем к проводам от фронта (они у нас вытащены из магнитолы за место них в магнитоле вставлена мулька).
Проверьте пожалуйста меня, потмоу что я в музыке и электрике полный 0 и за просто мог что-нить напутать.
Вопросы следующие:
1.какие провода кинуть от усилка к передним колонкам?
2.не возникнет ли помех если я все четыре провода (2тюльпана,силовой и провод обратно к передним от усилка) рядом проведу?их все 4 в гофру обязательно надо?
3.нужны ли где-нить предохранители или конденсаторы или еще что-нить?
4.ничего не будет если я просто провод от 1 и 2 каналов подключу к проводам которые мы вынули из магнитолы (от передних колонок) прямо возле магнитолы?и каким способом мне их соединить?изолентой просто?
Заранее благодарю за ответ.
- Goodwin -
16 June 2007
motor:
Можно, у меня 2.0АТ, штатно тоже поставили 6000СД, хотя я не заказывал. Заставил снять в салоне перед забором авто, поставил 1-дин Алпайн 9847 в рамку, все отлично работает. А часы на БК можно устанавливать через его же штатное меню.
kishanya
17 June 2007
Wzhick:
У меня Динаудио в ящиках жарили от 40-45... В двери конечно не то совсем...
10ки не так уж и с слхвой перекрывают 12ку, только если 10ка очень хорошая, а 12ка полная кака... а так обычно хорошие 10 на уровне средних 12. это что касается качества. а что касается давления 10ка всегда проиграет, хотя опять же если с какой сравнивать то может и выиграть... давление прямо пропрорционально площади диффузора и его ходу.
В стегах ниче сверхестественного не вижу, а бостон че-та вообще не люблю...
Да это всё панятно... Просто тут основная масса народа жалует Херцы с ДЛСами, не замарачиваясь сильно подготовкой... Какие там 40-45 ? Поэтому совет Хелла поповаду саб ненужен както эээээ неуместен...
По поваду саба спорить с прописными истинами не буду тут расклад другой...Выше чел морочится с местом хочет десятку но сомнивается... Если инстал ограничен только сабом 10" - то подобрать нормально играющую 10" не проблема, причём как спльный вариант так и музыкальный... Я вот к чему писал выше...
Про стэги я и не вознасил до сверестественного... За эти деньги мне очень нравится (сужу по связке с АД)
kishanya
17 June 2007
Cer)l(anT
Да.Вполне можно так.
1. акустические далее от денег зависит
2. Возникнет... 2 "тюльпана клади отдельно... Гофра это безопасность- надо ненадо решать тибе...
3. Предохранитель нужен на силовой провод. Про это страниц скоката назад очень подробно писал Вжик заодно и почитаеш про сечение кабеля... Конденсатор в твоём случае не нужен даже и не парься...
4. Надо быть ясновидящим чтобы предсказать этот расклад. Про подключение на месте разбирёшся, хочеш скрутка, хочеш запаять.хочеш клемы... Я бы не мутил бы вапще этот вариант, похорошему напречься и распаять линейки,если принципиально надо оставить штатное ГУ.
Незашто..
Cer)l(anT
17 June 2007
kishanya
А что значит класть отдельно? по разным бортам машины?
Линейки не выпаивал потому что у нас в Челябинске их выпаивают минимум за 3000 руб.
И я еще подумал:А может не заморачитваться и подключить мульку для басса не на магнитоле а сразу с задних колонок?
И что можете сказать по поводу установки усилка под кресло пассажира?Какие могут возникнуть трудности?Может подогрев сидений?
Игореха
17 June 2007
Ну вот вчера поставил:
Саб Hertz 250 R 6560 р.
Усь Audison SRx 2S 10800 р.
Mystery MAD HL 300 р.
Уст. набор Sound Quest 1500 р.
Установка 3000 р.
Итого 22160 р.
Ставили 2,5 часа, потом из комнаты для гостей услышал - забабахало, прибегает довольный мастер и говорит: да, колбасит так, что волосы шевелятся.
Колбасит действительно прилично, но:
1. Багажник заиграл полностью (напоню у меня седан), а раньше на любой дороге, кочке не было ни малейшего скрипа. Вообщем вибрирует отвратительно. Да и вообще всю машину потрясывает.
2. Сам саб издает бас тоже какой-то вибрирующий. Думаю хорошо, что взял Аудисон, дабы количество настроек наверное позволит мне подстроить его под себя.
Ну а в целом класс. Даже с CD 6000, звук мне нравится, не то слово балдею, поменялось как-то все. И низы действительно неслышно, что сзади идут.
Буду делать шумку и учится настраивать!
Игореха
17 June 2007
Хорошо, что не взял 12-ку.
Игореха
17 June 2007
А еще вопрос знатокам. Когда буду проклевать заднюю полку, достаточно вибры или еще акустической шумки добавить???
не Шумахер
17 June 2007
Поставил, голову сони 616 (USB рулит), фронт и тыл без усилителя - DLS с кросовером и соответственно коаксикал тоже DLS, звучит все вроде очень даже прилично, но вопрос, реально ли оставить без шумки и вибро? или все же надо поставить шумоизоляцию на передние двери и арки или может еще куда?
Grizzly Bear
17 June 2007
Игореха
Ставил с потерей задних колонок (забрал с них аккустические выходы) или как ?
Игореха
17 June 2007
Grizzly Bear
Хотел так, ууселка есть такие входы, причем сказали , что при такой схеме можно и без потери задних колонок. Но мастера проявили самостоятельность и оказалось, что сделали через переходник Mystery MAD HL.
Grizzly Bear
17 June 2007
Игореха
Ну так я насколько понимаю Mystery MAD HL как раз и бёрёт аккустические выходы и делает из них линейные. А откуда они взяли аккустические кроме как с колонок. Или же они выпаевали? Но тогда потеря гарантии?
Игореха
17 June 2007
Grizzly Bear
Точно ни чего не выпаивали, а где подцепились х.з., наверное многие делают так
xBlackAngelx
17 June 2007
Скажите, что лучше выбрать из колонок на фронт:
DLS R6A или Helix HXS 136 MK II Или Helix H 236 Precision?
Усилок Calcell BST 150.4
Музыка - в основном Рок.
Будет еще саб.
Novser
17 June 2007
Товарищи подскажите какую голову с DVD 2 DIN лучше поставить вместо штатной 6000 без замены рамки и всякого подпиливания и подтачивания.
Кстати сдесь есть кое-какие прикольные:
Novser
17 June 2007
ТАКИЕ ВОТ НАПРИМЕР: Alpine IVA-W200Ri Pioneer AVH-P6800DVD Panasonic CQ-VD5505W5 Clarion MAX675VD
kishanya
18 June 2007
Novser
Из перечисленых не какие... Для них нужна переходная рамка...
xBlackAngelx
Для рока из перечисленого R6A LE
Игореха
Вибры достаточно
xBlackAngelx
18 June 2007
kishanya:
xBlackAngelx
Игореха
Вибры достаточно
А чем отличаются R6A от R6A le?
ps: А если рассматривать Herts, то всеравно Dls лучше брать?
kishanya
18 June 2007
xBlackAngelx
Отличается твитером...
McAndrew
18 June 2007
To all
Установил преходник под 1din, а у него люфт в 1,5мм (влево-вправо) - как-то неприятно . Сталкивался ли кто-нить с этим. Переходник российская реплика родного фордовского.
-helloweeN-
18 June 2007
Sever
Нашел из-за 1,5 мм переживать=) у меня стандартная ходит наверное и то больше...
Это все-таки вам не бмв 7-ка, где все близко к идеалу.
Novser
18 June 2007
Еще вопрос: А те 2DIN c DVD которые в магазине у Пчёла выставлены нормамально в штатное отверстие и разъем войдут? И вообще стоит их брать (я насчет соотношения цены и качества).
И где можно рамки приобрести под именитые головы 2DIN?
Shatl
18 June 2007
Народ!!! Поскажите по практике какую акустику и какого размера надо брать под замену штатной, головное будет стоять JWC KW-AVX900? а то будут делать шумоизоляцию и сказали привози сразу "будет дешевле установка" и тут где-то видел что надо покупать или делать самому проставки!
kishanya
19 June 2007
Novser
А ты думаеш тут ясновидящие??? И всё вкурсе что у Пчела продаётся???
Кстати зайди в ветку мультимедия и почитай - тут ветка АУДИО
Shatl
Пролистай хотябы последних 10 страниц... всё станет понятно...
-helloweeN-:
Ды заблуждаешся... Там тоже косяков хватает
Sever:
Ну если это тебя так коробит то клей или герметик рулит...
У меня родной переходник на клею сидит
ТигрЕц
19 June 2007
Ребяты! посоветуйте пожалуйста какую подобрать акустику, саб, усилок к штатной Sony mp3 на 3-х дверный хетч. Заранее благодарю.
kishanya
19 June 2007
nikevist
Да любую... Всё от кошелька зависит и от предпочтений
9 people online
9 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
