Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
721,7K
3K
Antoshka13
26 April 2015
Всем доброе утро! Ситуация такая: небольшие подергивания при разгоне. Иногда бывает такое - на второй передаче вялый разгон, потом как будто ускорение. Машина не троит (по моим ощущением), не глохнет, обороты особо не плавают. Расход увеличенный, до 14л на сотку. Автомобиль Зетек Рокам 1,6 Руссфокус, МКПП. Что было до этого сделано: замена сеточек бензонасоса. Давление в топливной рампе не вызывает подозрения у специалистов. То есть в в эту сторону капать уже не стоит. Свечам два года, но проехал всего 6000 км за два года, но свечи прошлой зимой и этой пару раз заливались. Лямбда оригинал, менялась прошлой весной.
Александр-Крым
26 April 2015
Antoshka13
Проверяй ВВ-провода и свечи!!!
Antoshka13
26 April 2015
Александр-Крым
Протер катушку от пыли. Нашел трещины. Дома лежат свечи, провода NGK и катушка Bosh. По фото катушка под замену?
Белыч-3
26 April 2015
Александр-Крым
Antoshka13
Белыч-3
26 April 2015
Antoshka13
да
или залить эпокситкой... но лучше ЗАМЕНА
Antoshka13
26 April 2015
Белыч-3
Спасибо за оперативный ответ!
Александр-Крым
26 April 2015
Antoshka13
Присоединяюсь к словам Белыч-3,лучше заменить!У меня с 10-ки стоит,два года без проблем! ВВ-провода все равно надо проверить в полной темноте на повышенных оборотах,проверять вдвоём!А вообще на будущее,чтобы доехать до дома при такой проблеме,чтобы не троила,можно простым карандашом затереть трещины!!!Удачи!
Antoshka13
26 April 2015
Александр-Крым
Да у меня катушка Bosh с зимы лежит вместе с проводами правда NGK (не знаю по качеству, но на оригинал денег не было, до санкций комплект стоил 6-8 тыр). Все добраться не могу. Чуял что все таки катушке конец приходит. Свечи хотел поменять, но у меня на Дуратеке 1,6 их так неудобно менять... Сейчас тепловой экран для катушки заказал. Буду менять все скопом.
Александр-Крым
26 April 2015
Antoshka13
Тогда ты на коне!Супер будет,как поменяешь!
Biblik
27 April 2015
porenok
Белыч-3
Спасибо)
Белыч-3
27 April 2015mobile
Antoshka13
я себе экран не ставил... полет нормальный...
Белыч-3
27 April 2015mobile
Biblik
всегда пожалуйста )
bas757
28 April 2015
Antoshka13
На самом деле меняются свечи на Дюратеке легко. С помощью вот такой головки OMBRA 112116A (покупал её специально под замену свечей на этом двигателе, стоит порядка 70 рублей) + удлинителя для трещотки + самой трещотки 1/2.
Вчера очередная попытка открутить катушку зажигания была безуспешна. Два нижних винта так и не поддались. Грани походу слизаны были уже до меня. Надеюсь откручу и тогда заменю на обычные винты M5x20.
Катушку собираюсь поставить ERA. Сейчас стоит Motocraft с трещиной. Обратил на неё внимание почитав эту тему, при нажатии на газ дергается (пару раз), потом идёт плавный разгон.
Antoshka13
28 April 2015
bas757:
OMBRA 112116A
По поведению катушки с трещиной, один в один. Расход не увеличился?
bas757
28 April 2015
Antoshka13
По моему субъективному мнению увеличился. Езжу мало, и раньше полбака (если по стрелке судить) хватало на очень долго, сейчас уходить бензин моментом.
P.S. на счёт OMBRA 112116A, это специальная головка свечная, внутри есть резинка, когда свечу откручиваешь, то она (свеча) из головки не выпадает, а остаётся там, воткнутой в эту резинку.
Antoshka13
28 April 2015
bas757
Такая же ерунда. Так как в сторону топливной системы у меня вопросов нет, все заменено и почищено. Остаются свечи, катушка, провода.
По ключу понял, завтра в автомагазине посмотрю
Biblik
28 April 2015
Подскажите на Zetece что бы катушку открутить шестигранник нужен?
Oleg_KRSK
28 April 2015
Biblik
Торкс, Т25 вроде бы.
Biblik
28 April 2015
Oleg_KRSK
Спасибо
Antoshka13
29 April 2015
Достал Бошевскую катушку. Запутался куда подключать ВВ провода. На катушке около цилиндриков цифры в ромбиках и кружочках. Распиновка от родной катушки не отличается?
bas757
29 April 2015
Antoshka13
Выше писали, что подключать надо как на родной, т.е. расположение аналогичное (собственно и катушку по-другому не поставишь). Я сделал предварительно фото, чтобы было видно номера подключенных проводов.
Вчера всё-таки заменил катушку, часа полтора пытался открутить нижние T25. В конце концов, открутил верхние и отломил душки креплений на старой катушке, а дальше уже пассатижами выкрутил оставшиеся вкрученные винты.
Пока проверка была маловата новой катушки, но по ощущения машина стала работать ровнее (звук мотора стал более однородный).
Antoshka13
29 April 2015
bas757
Спасибо.
У меня болты в комплекте с катушкой лежат. Фото можете выложить как провода расположены?
bas757
29 April 2015
Antoshka13
Это старая катушка, красным выделена трещина.
Двигатель Duratec 1.6L
Antoshka13
29 April 2015
bas757
Спасибо. Расположение на Бош такакое же. Если погода завтра позволит, поменяю
vzm
29 April 2015
Antoshka13
1-4 между собой и/или 2-3 между собой можно менять без последствий
rhjrjlbk1
3 May 2015
всем привет. Троит дрожит не едет. Думаю катушка снял её а видимых повреждений нет. если нет может она не работать? На заведенном снял один провод с катушки искра пробивает видно её другой провод снял и пальцем в катушку-в ответ тишина. МЕНЯТЬ?
rhjrjlbk1
3 May 2015
про катушку которая сломалась TSN 1.2.39 поставлена 13,04,2012 пробег 40 000 цена три года назад 760 руб (для статистики)
Александр-Крым
3 May 2015
rhjrjlbk1
Для начала сообщу тебе,что так искру нельзя проверять,это не жигули,после такой проверки сразу катушка помрёт! Надо проверять искру так,выкрутить свечу,одеть провод- ВВ,положить на массу и крутить стартером! Если на какой свече не будет искры,тогда сними провод со свечи на которой была искра и одень на ту на которой нет,если искра появится,значит катушка пробита и её под замену!
rombik
3 May 2015
Александр-Крым
Ну 100% нельзя сказать, что сразу помрет, но шансы очень большие. А еще есть шанс убить ЭБУ. Вот тогда точно приобретете гемморой и попадете на расходы.
Александр-Крым
3 May 2015
rombik
не которые об этом просто не знают!
