Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
408,7K
1,8K
Denchik22
23 April 2015
Хотелось бы что нибудь про эти узнать?
Lemforder 29499 02 Стойка стабилизатора переднего?
Ford 1 686 594 Стойка стабилизатора переднего?
ART33
23 April 2015
Denchik22
Бери Lemforder 2949902 это и есть оригинал,разница только в цене,проверено!
Denchik22
23 April 2015
ART33
Evgenchick083
25 April 2015
KuBorG
снял колесо как оказало снизу стойки сталибизатора пыльник порвался льдом вода попала а ещё и мороз вечером в итоге стойке сталиб капец
Дима димов
25 April 2015
Добрый день . Появился звук при левом развороте. Только при левом. Щелчки какие то как будто затягиваешь гайки. Не пойми какого характера на шруз не похоже. Официалы второй обращаюсь ни чего не находят люфтов говорят нет а звук не является неисправность ))) . Фокус 3 2013года. 43000 пробег . подожди говорят когда звук прогресирует
1Sn0wman1
27 April 2015
Заметил такую ситуацию, когда теплеет и крутишь руль на месте возникают вибрации на руле, и пощелкивание где то в передней подвеске. Что это может быть, но когда на улице прохладно ничего этого нет
Denchik22
27 April 2015
1Sn0wman1
Опорные подшипники.
1Sn0wman1
27 April 2015
Denchik22
Поскольку гарантии нет, менять мне самому. Выпускались ли фордом новые опорники или же ставить такие же как были?
Denchik22
27 April 2015
У меня опорные захрустели еще до первого ТО на 10000т. пробега. Я доездел до ТО- 1 и мне поменяли их по гарантии, как мне объяснили что с завода их ставили слабые. Мне со слов мастера поставили усиленные.
1Sn0wman1
27 April 2015
Denchik22
Финис есть у вас?
Denchik22
27 April 2015
Нет.
Denchik22
27 April 2015
1Sn0wman1
1 508 111 вот нашел подшипник опорный в EXIST
lekha752
8 May 2015
Для всех кому интересно,стойки стабилизатора передний Lemforder 2949902 теперь идут ВНИМАНИЕ С ГАЙКОЙ НА 16,в место 15,наружняя.Так что не забудьте ,про ключ такой стойка производства СЛОВАКИЯ!
lekha752
8 May 2015
Мянял сегодня пробег 41500
Dusha
12 May 2015
Вот и меня неожиданно, вдали от родины (сейчас в ЧГ) накрыла проблема со стуком.
Уж не знаю на что думать, может что подскажите...
На проблемы рейки не похоже (стуков на месте, при покачивании руля, при движени по неровностям не имею).
В моем случае стук появляется исключительно при движении БЕЗ акселлерации, по более-менее горизонтальной и ровной дороге (асфальт), с отпущенным тормозом, на скоростях в диапазоне 30-60 км/ч
Т.е. разгоняеемся на ровной дороге, отпускаем педали газа и тормоза и слушаем постукивание.
Частота стука кореллирует со скоростью, т.е. чем быстрее колеса вращаются, тем чаще стук.
Если нажать даже немного тормоз - стук уходит.
Если дать газу и начать ускоряться (даже нерезко) - стук уходит.
При движении вниз с горки на передаче, стука нет.
Иногда стук может на некотрое время нас покинуть, но лишь на время...
Стук явно спереди. Когда стучит - немного отдает в руль. Звук достаточно звонкий.
Коробка - маловероятно, т.к. что на D, что на N - стук характер не меняет.
Рейка - а что там может так странно стучать, да еще и кореллировать по скорости вращения колес?
По колесам - что там может начать так звонко стучать?
Из того, что было на ТО перед выездом - предложили поменять колодки. Там оставалось не помню точную цифру, но немного.
Однако с моим характером езды, должно было до возвращения хватить...
Правда тут по горам много ездим, серпантинов много... Но даже если бы колодки ушли в 0, они ведь не стучать, а скрипеть металлом об металл начали бы. Ан нет, тормоза в порядке, без аномалий, диски визуально без задиров.
Хочу завтра снять по очереди передние колеса, глянуть... Что там можно подергать - пощупать на предмет стука?
Желательно поподробнее или с картинками...
Не могу понять насколько это опасно, вроде большей частью аномалия себя не проявляет, думаю, можно ли до МСК езать с такими симптомами 3000 км...
lekha752
12 May 2015
Dusha
Верное направление.для начало затяжку колёс проверьте.после снятия,конечно колодки,бывает там пружинки слетают,да короче чего только не бывает,вообщем скорее визуально поймёте ,возможно всего что то отвалилось.,и колодки меняйте не ждите,когда целиндр заклинит,ATE самый лучший вариант,рекомендую!!!тот же форд только,дешевле!
SSR
12 May 2015
Привет, писал уже здесь о непонятном скрипе Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске (сообщение #16476627), когда менял колеса перед на зад, заметил что скрипит передний датчик положения кузова (премиум свет), он как раз справа расположен, так вот смазал все шарниры датчика силиконовой смазкой и скрип пропал, месяца два прошло, все нормально.
Dusha
12 May 2015
lekha752
Спасибо за подсказку. Все оказалось на поверхности. На правом переденем колесе секретки уже НЕ было.
Остальные гайки на этом же колесе почти руками можно было уже отворачивать.
Первый раз такое, перед выездом на ТО все затянули, при мне.
Уж даже думаю, не диверсия ли где-то на стоянке
Но учитывая, что первой открутилась секретка, наверное, просто не дотянули, а потом поехало...
Все остальное все равно снял и подергал, все на месте, нигде ничего необычного. Колодок должно хватить визуально до дома.
Тут с оф. сервисами немного туго, а неоф. трудно понять, куда обращаться, да и время на это тратить жалко...
sev97
13 May 2015
народ подскажите сздади звон на ямках как будто болт попал и бьется об метал что может быть фф3?
Dimka009
13 May 2015mobile
Всем привет! Столкнулся несколько дней назад со странным пощелкиванием где-то спереди справа. Когда начинаю трогаться издается несколько щелчков, причем не важно трогаюсь прямо или с выкрученным рулем! Если кто в курсе что за щелчки и откуда, буду благодарен за подсказку!
lekha752
14 May 2015
[b]sev97Стойку стабилизатора возможно срубило,сзади можно глянуть внимательно.Если всё целое ,тогда, под машину надо снизу осмотр произвести.
lekha752
14 May 2015
Dimka009
Два варианта,первый граната наружняя или же внутреняя,второй нижний шаровый,скорее второй вариант
Alexey_411
14 May 2015
Добрый день,
пересмотрел все темы, форумы и не нашел ответа на свою проблему. Если же конечно тема уже обсуждалась, укажите пжл. ссылку. Проблема моего ФФ3 2013г. 2л. автомат, Титаниум заключается в следующем. На горячем двигателе, ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ, на холодном проблем нет, при повороте руля вправо или в лево на малом ходу, либо когда стоишь на месте, издается срежет как будто трется резина (не колеса это точно, и не коврик о рулевую колонку, как пишут на некоторых форумах ) ). В чем причина не понятно. После диагностики дилер "Рольф" сказал, что проблем с рулевой рейкой нет. Но я то знаю, что проблема есть, т.к. изначально шума " трение резины" не было и почему он проявляется только на горячем двигателе, не понятно. Может конечно это и не рулевая рейка тогда что? Пробег 17 тыс. км. По громче сделать музыку, что бы не слышать этот шум, как пишут некоторые формучане, это не для меня, т.к. я за безопасность движения. Ездить и боятся, что что то может случится так же неприемлимо.
14 May 2015mobile
Alexey_411
В жаркую погоду опорники похрустывают
Alexey_411
14 May 2015
Если опорник, то может скрежет отдавать в руль? и почему только на горячем двигателе?
PrAvAvOy
14 May 2015
Alexey_411
Замечал такие же симптомы на своем ff3 2011 1.6 (105) механика. Проявлятся стало после зимы, раньше такого небыло это точно.
Первым делом также подумал на опорные подшипники, но дело в том, что это не постояный звук и если это были они то хруст был бы намного другим.
Второе и возможно верное заключение внутренности рулевой рейки, там же стоят втулки с материала типо КАПРОЛОН или что то в это роде. При повороте руля сама рейка двигается по этим втулкам и трение этих деталей возможно издают этот "дрожащий звук". При диагностике дилер мог тупо отнекаться мол причина точно не в рейке т.к с этими проблемными рейками они уже хапанули, чуть ли не каждый третий за них обращался.
Был еще вариант, что это усилитель но у меня стоит электоусилитель, а у вас я так понимаю гидроуселитеь на 2 литрах.
на днях хочу задрать морду и без касания передних колес попробывать прослушать где этот "очаг".
AndyU2
14 May 2015
Здравствуйте
Четыре дня назад подвеска ЗАСКРИПЕЛА. Амортизаторы не текут, на последнем ТО 14 тыс км назад никаких замечаний по подвеске не было. Колодки заменены. Скрип на прогретой машине. Скрипит при покачивании от руки одинаково слева и справа. Что это может быть?
Dimka009
15 May 2015mobile
lekha752:
Dimka009
Благодарю!
Yah
17 May 2015
Появился глухой стук где то в задней подвеске! Поехал к ОД стук услышали поменяли стойки заднего стаба , но стук так и остался перелопатили все вроде нечему стучать! Вытаскивал все из багажника все равно стучит на маленькой скорости на неровной дороге!
Evgenchick083
22 May 2015
доброй ночи.на малом ходу при поворотах руля возникает резиновый скрип и при повернутом руле покачалмашину за крыло слышен резиновый скрип что такое помогите?может быть из-за того что нарушен сход развал левая тяга рулевая погнулась но её выпрямил и на зимней резине этого скрипа небыло
