Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
359,3K
dimossina
11 March 2015mobile
Vipog
В этой же теме в самом верху описана процедура обучения!!! (самое первое сообщение)
Мураш555
31 March 2015
свою когда брала, мне мажоровские манагеры все предлагали сигналку с доводчиком стекол,
круто конечно, но меня что-то жаба задавила на тот момент 12 тыщ выложить за сие чудо.
думаете зря не поставила? кто пользует поделитесь!
biverboy
31 March 2015
Мураш555
отдельно доводчик поставь и будет тебе счастье. Свой покупал за 1200, поставил сам.
fellen
31 March 2015
Всем привет!купил комплект стеклоподьемников не силовых,подключил к машине не видит.сказали что надо менять блок gem или можно ли прошить блок gem на 4 стеклоподьемника?
fellen
31 March 2015
в штате шло 2 стеклоподьемника хочу поставить 4,ff2+ 2010г.
biverboy
31 March 2015
fellen
ну ты кадр... там еще дверные модули менять надо, кури форум. есть тема про установку дверных гиевский модулей...
fellen
31 March 2015
да все есть и модули и кнопки и обшивки
Erazer
11 April 2015
А дайте ссылку на проверенный OBD доводчик стекол от китайцев.
biverboy
15 April 2015
fellen
тогда читай соответствующую тему...
fellen
15 April 2015mobile
Ок!)
semen_limom
16 April 2015
Подскажите, после того как сгонял к дилеру, пропало автозакрывание окон на фф3. Как быть ? )
AL-DL
16 April 2015
semen_limom
Возможно они отключали АКБ и теперь надо обучить окна.
DSmirnofff
22 June 2015
Я правильно понимаю, что в шапке инструкция по обучению стекол только на авто-закрывание? Авто-открывание тоже самое только наоборот? Или эта инструкция обучает и то и другое?
dimossina
22 June 2015mobile
DSmirnofff
DSmirnofff
22 June 2015
dimossina
понял, спасибо)
А то вчера АКБ отключал, и вспомнил что стекло-подъемники надо обучить, но на память не вспомнил как.. и чего-то по-нажимал и они у меня теперь все кто во что горазд работают))
ziheer
5 March 2016
Жаль на ff2 3D автодоводчиков нет, удобная штука, задумываюсь о том как это воплотить.
Alex31rus
20 March 2016mobile
Добрый вечер,не пинайте за вопрос,нет возможности прочитать всю тему,у меня фф2 рейстайл 2011г хэтч,комплектация комфорт плюс спорт пакет,с полным обогревом переда,там сидения, зеркала,лобовуха,при покупке авто бывший владелец сказал что мол ко всему изобилию есть еще доводения передних стекол,сколько владею авто не разу это функцию не работала,скажите может ли быть эта фишка на моем авто?есть смысл пробывать програмировать подъемники или нет...?
Snezhnii
21 March 2016
Alex31rus
У тебя наверное только спереди стеклоподъемники, если так то там нечего обучать.
Alex31rus
21 March 2016mobile
Snezhnii
Понял
biverboy
21 March 2016
Alex31rus
тебя обманули
dimasikGT
30 March 2016
Ребята,привет! Может я чего то не понял... У меня ФФ2,2006,гиа,4 стеклоподьемника...сами не закрываются,пару раз уже забывал машину с открытыми окнами)...информация которая в шапке поможет настроить доводчики? или доводчики нужно отдельно ставить?
Snezhnii
30 March 2016
dimasikGT
Обучи стекла и потом будут закрываться при долгом нажатии на кнопку ключа.
dimasikGT
30 March 2016
Какую кнопку? Закрытия на брелке?
mandalore105
30 March 2016mobile
dimasikGT
Да, этой кнопки.
MR.BARMEN
30 March 2016
dimasikGTу меня стоит сигналка-она автоматом закрывает окна.а так-удержанием кнопки закрытия
mandalore105
30 March 2016mobile
MR.BARMEN
Видимо либо кан-команду дает, либо имитирует долгое нажатие.
MR.BARMEN
30 March 2016
mandalore105
Сигналка при закрывании дверей отсчитывает 9 сек.и закрывает замок центральный и вместе в ним и окна поднимает
Snezhnii
31 March 2016
dimasikGT
На выкидном ключе есть кнопки, закрыл авто нажми и держи пока стекла не начнут закрываться. Когда стекла обучены то и со сторонней сигнализации при закрытии дверей стекла сами поднимутся.
shomaowned
5 April 2016mobile
Скажите как через кнопку на брелке при нажатие сделать так что бы стёкла закрывались
4 people online
4 people online
