Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
653,7K
3K
Tolik182
3 December 2014mobile
Спасибо, буду надеяться
O_zone
4 December 2014
попробовал сделать самодиагностику, в режиме чтения ошибок выдало две -
кто-нибудь знает расшифровку? )
sed_78
8 December 2014
1) 905A - превышен лимит счетчика ошибок (возможно, надо сбросить ошибки на экране, т.к. память контроллера забита, и последующие ошибки не могут высветится);
2) 9A69 - непонятно, скорее всего мусор, или не ошибка, или см. п.1.
O_zone
8 December 2014
ну да, ошибки я ,конечно, скинул... недельку поездил, снова проверил, не выдает ничего - просто все возможные пиктограммы на дисплее включены
gorlovstas
9 December 2014
Сегодня ехал, ничего не предвещало беды, как вдруг откуда не возьмись появился шелест какой-то из под торпеды. Что это может быть? Шелест от работы климата. если выключить, ничего не шелестит.
O_zone
9 December 2014
gorlovstas
заслонки уж "шелестят" и воздух... потоки распределяют куда надо
gorlovstas
9 December 2014
O_zone
быть такого не может. 1.5 года было все ок, а тут вдруг началось
Bassbit
10 December 2014
А как в режим самодиагностики климата заходить?
SSR
11 December 2014
B
Bassbit:
Как заходить в диагностический режим написано в Учебном курсе "Техническое обслуживание" http://ffclub.ru/ и много еще полезного
bizz41
11 December 2014
SSR
но там нет расшифровок))
kdu
24 March 2015
Всем привет, не работает кондей, ОД говорит, что это муфта (механические повреждения), т.е. под замену. ФФ3, 2012, 105 АКПП, новая муфта стоит воздушно. Если купить с разборки кондиционер от др. модификаций, МКПП, 123 л.с. и т.д. вопрос в том, муфта у них одинаковая или нет, или нужно точно от такой же комплектации покупать муфту?
DemonVarfolomey
25 March 2015
Покупать нужно компрессор. А не кондиционер. И искать не у ОД. Но если машина на гарантии - то всё-таки стоит стребовать с ОД замену за его счёт. Дело -то в том , что муфта механические повреждения может получить лишь в 2-х случаях
1) износ подшипника в шкиве, перекос шкива и затирание обмотки на муфте- но тогда это опять таки проблема ОД - почему на гарантийной машине вышел из строя гарантийный подшипник?
2) машина в смятку, компрессор в смятку, тогда уж муфте и в самом деле - сам Бог велел иметь мех.повреждения.
Bassbit
13 April 2015
После зимы перестал работать кондиционер (климат). Когда включаешь кондиционер, слышно как подключается муфта, справа под торпедой со стороны пассажира что-то начинает свистеть, при этом воздух не охлаждается и вентилятор двигателя, при включении кондиционера, не включается. С вентилятором все ок, когда температура двигателя переваливает за 100 он включается. Причина в испарившемся фреоне или в чем-то другом?
DemonVarfolomey
13 April 2015
B
Bassbit:
скорее всего...в нём, в испаряющемся
Bassbit
15 April 2015
DemonVarfolomey
А почему тогда вентилятор не включается? Ведь, если не было бы фреона, по идее, автоматика и муфту бы не включала. А так, муфта включается, расход возрастает...
DemonVarfolomey
15 April 2015
Bassbit
К сожалению, машины с климат-контролем такие глюки допускают. Редко, но такое встречается. Нужна диагностика, а гадание - это не мой метод.
Bassbit
15 April 2015
А вообще как-нибудь можно проверить экспресс-методом есть фреон в системе или нет? Или только холодит или нет? Вредна ли кондиционеру работа без фреона? По гарантии могут фреон залить или это расходный материал?
bizz41
16 April 2015
Bassbit
не будет он включаться при низком давлении.
kdu
16 April 2015
DemonVarfolomey
Купил компрессор на пежоне б\у, типа с него муфту поставить. Поехал к ОД, говорю меняйте, поменяли, звонок -не работает, сгорает предохранитель с этой муфтой. Новую, говорят бери, оригинальную. Ставьте старую не место, говорю, и акт дефектовки. Не знаю, что делать или возвращать детали в пежон или еще пробовать ставить в др. сервисе не у ОД.
ОД, по проводке вроде как все ОК. Видимо, все -таки неисправная муфта и та, что стоит у меня, и та, что я заказал б\у. Две муфты- обе нерабочие. Сказал, когда машину отдавал в ремонт, проверьте сначала, ну чтобы зря не ставить, не умеем, только когда поставим, вот тогда скажем. Целый день возились, так и не разобрались. Первоначально причину сказали мех. повреждения, спрашиваю есть на той что стояла? Отвечают, что нет. Т.е. проблема вовсе и не в муфте может быть.
Bassbit
16 April 2015
bizz41:
Bassbit
Так муфта включается, но кондиционер не работает, воздух не охлаждается и вентилятор не включается.
DemonVarfolomey
16 April 2015
K
kdu:
DemonVarfolomey
что-то мне кажется тоже, что проблема не в муфте. Нужно пробежаться по цепи - где-то коротыш. Может - и даже в разьёме. Такое тоже бывает.
Муфта проверяется просто - она должна иметь сопротивление больше 10 Ом. Точнее не знаю, врать не буду. Если там менее 10 ОМ - то там тупо коротнуло.
tolik1954
17 April 2015
B
Bassbit:
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16561251)
Bassbit
19 April 2015
Давление в системе проверил, шпикнуло через ниппель очень хорошо. Вентилятор не включается, видимо, из-за проблем с датчиком, реле или мозгами. Ни у кого не было подобных проблем? Вентилятор работоспособен - проверял, включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 100 гр.
tolik1954
20 April 2015
B
Bassbit:
где то тут было по темам.
вроде реле чаще всего накрывает.
kiks79
21 April 2015
Bassbit
Прежде чем пол машины разбирать может есть смысл проверить на оборудовании у специалистов, а не пшиком? Там два контура + нужно знать количество закаченного фреона.. Я конечно понимаю что мы не ищем легких путей ))
tolik1954
21 April 2015
kiks79:
Bassbit
А где вы специалистов то видели.
Как в соседней теме покрутит рукой компрессор,скажет что ему кря и - 15000 р.
А потом окажется что контакт на муфте отвалился.
kiks79
21 April 2015
tolik1954
заправку кондера в любой более менее нормальной "прачечной" проверить могут.
tolik1954
21 April 2015
kiks79:
tolik1954
то что там фреон есть я и так проверю.
а от количества его в системе при выключенном компрессоре давление не зависит.
DemonVarfolomey
21 April 2015
-6
Hidden post
kiks79:
tolik1954
ну-ну... потом из "прачечных" они все едут ко мне , стоят в очереди, платят нормальные деньги ( но только уже во второй, заметьте - раз) и я решаю им их проблемы с кондеем.
Но я не скажу , что это плохо. Чем больше прачечных, а в них- дилетантов - тем более ценятся специалисты.
kiks79
21 April 2015
-4
Ну вот и самореклама пошла, сейчас еще какой нибудь специалист отметится
