Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
215,9K
rombik
14 April 2015
rocos
внутри стакана выработка в основном, у кого-то трипоид. Но рисковать, менять трипоид, а потом, если не в трипоиде дело, менять привод в сборе, накладно. Поэтому сразу лучше привод менять. Кто-то ставил проставки, кому-то помогло. Мне не помогло, видимо выработка сильная была. Поменял привод.
rocos
14 April 2015
rombik
А из-за сильно разбитой шаровой не может идти вибрация при разгоне?
rombik
14 April 2015
rocos
сколько встречал разбитых шаровых, но чтобы вибрация...никогда.
roman2204
15 April 2015
Ребят, подскажите, ставил кто правый привод SKF на Рус Фокус1 1.8 мотор механика. А то меня в автомагазине в заблуждение вводят, говорят не пробивается как замена оригинальному приводу. Если подходит, подскажите катал номера!!! по левому тоже инфо нужна. Поделитесь опытом)))
rombik
15 April 2015
roman2204
Лень пару страниц назад пролистать? Там есть все, и коды и даже фото коробки с кодом.
deni9876
15 April 2015
roman2204
левый привод SKF VKJC 5728
правый привод SKF VKJC 5730
Бери не сумневайся
roman2204
15 April 2015
Спасибо за информацию! Почитать не лень, читал. Сомнения пришли после общения с менеджером магазина(озвучивать не буду).
rombik
15 April 2015
roman2204
Раз читал, то наверное заметил про трабл с болтом крепления скобы подвесного, не забудь про него когда ставить будешь, а то потом придется все переделывать заново.
roman2204
15 April 2015
Да, помню. Вреде люди писали, что стачивали его. Или с меньшей шляпой подобрать. Интересно, это только на SKF приводе такой подвох?
rombik
15 April 2015
Он просто чуть толще.
Minimalist
18 April 2015
Возник вопрос по валам SKF, они подходят на все первые фокусы, включая европу?
Minimalist
18 April 2015
Манагер из екзиста звонит грит я зубчики считал, не подходит. С толку сбивает меня.
deni9876
18 April 2015
Minimalist
Только с механической коробкой ib5
Если речь идет о:
Minimalist
18 April 2015
deni9876
Да, да у меня механика.
Oleg_KRSK
18 April 2015mobile
Minimalist
Механика разная бывает! Эти для валы двигателей 1.4-1.8, на 2.0 и дизеле другие.
Minimalist
18 April 2015
Oleg_KRSK
Менханика IB5 1.6
Keni_boy
20 April 2015
Друзья, подскажите может кто сталкивался. Вибрация при разгоне от 30 до 50 км/ч, на 2 и на 3 передачах. Ощущается только на месте пассажира (т.е. справа), и если прижать колено к туннелю. Так же отдается в педаль сцепления. Поменял правый привод в сборе, правый ступичный, прокатал все диски (были кстати кривые немного), сменил резину не лето. При езде накатом никакой вибрации нет, так же как и нет при скоростях выше 50 км. Когда газую на месте, так же практически полное отсутствие вибрации (есть совсем небольшая в диапазоне 2 до 3 тыс. оборотов). В сервисе разводят руками... Есть небольшой стук в рулевой рейке (если на заглушенной качать рулем влево-вправо), но на других машинах с проблемами в рейке таких вибраций не было.
rombik
20 April 2015
Keni_boy
Состояние левого привода смотрели? Гидроопоры?
Keni_boy
20 April 2015
Гидроопора внешне нормально. Если вибрация справа то может ли быть левый шрус?
rombik
20 April 2015
Keni_boy
Справа гидроопора, внешне она может быть совершенно нормальная, но если она вытекла, то может быть вибрация, но она как правило, дает вибрацию на холостом ходу. Вообще вибрация при разгоне, это шрусы. Может быть как и левый, так и правый. Отдавать может куда хочет, обычно отдает в руль, руль колбасит вправо - влево, как будто колеса не отбалансированы.
Keni_boy
20 April 2015
Руль не колбасит вообще, мелкую дрож в расчет не беру. Попробую подложить шайбу между наружней гранатой и ступицей левого колеса, если поможет значит левый привод.
rombik
20 April 2015
Keni_boy
Вибрацию от ШРУСа Вы почувствовали бы на руле. Колбасит сильно.
Keni_boy
20 April 2015
В теме с максов, про вибрацию на руле как-то все умалчивают))
Koleka24
20 April 2015
У себя вибрацию на руль не ощущал, а привод правый поменял и всё ок стало. Отдавало чисто в ноги пассажиру и водителю.
rombik
20 April 2015
а причем тут с-макс?
у меня колбасило сильно и в руль в том числе, когда при разгоне тапку давил, то руль аж вправо-влево прыгал. Видимо зависит от разбитости привода.
DimarikXP
27 April 2015
Всем для информации. менял тут на днях правый внутренний трипоид на валу, и как то так произошло - что исчезло со свистом стопорное колечко. Так вот: как родное подходит верхнее стопорное со старого рулевого наконечника...может кому будет полезно узнать об этом...
TOLYA226
28 April 2015
Поменял салентблоки и поставил пружины ваз, машина стала выше и вибрация при интенсивном газе стала ощутимей, явно после 270 тысяч шрусы будут всегда давать вибрацию,такого на свежей машине точно не было. федя у меня с пелёнок.
В трёхсотую сотню пробега ездить с меланхоличным настроением.
Пружины ваза буду резать, чтоб сделать машину помягче и пониже, от земли до кромки порога сейчас перед 178мм (было140),зад 177(было 176). Резина 185/65/14.
Есть фото,прошу не возмущаться кто хочет тот поймёт, после замены нет сил писать статью,фото многьсвалил всё в кучу:
https://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/160132/
rombik
28 April 2015
Поменяйте и все ок будет.
salono
10 June 2015
Рассказываю всем как избавиться от вибрации при нажатии педали газа , самый её резонанс от 20 до 80 км/ч, необходимо поменять оба привода всборе! Никакие опоры и прочая ерунда не поможет - однозначно, это пройденный на личном опыте этап. Причем, пробовал отделаться сначала заменой только правого привода, он кстати идет сразу с подвесным подшипником, никто сразу не мог подсказать, сначала заказывал подшипник отдельно, но обошлось, приняли обратно. Однако вибрация после замены правого осталась, и четко стала ощущаться слева. При замене приводов лучше сразу поменять сальники приводов АКПП ( у кого автомат). Приводы брал фирмы Pilenga , и дешего и ходят отлично.
rombik
10 June 2015
salono
ну что же Вы всех сразу призываете менять оба привода. У меня вот вибрация прошла после замены правого. Левый родной. Кому-то проставки помогали. Все зависит от износа приводов.
