Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
raptor25
15 April 2015
Wins86
Будь добр сфоткай адаптер как выглядит, его версию,-страна должна знать своих "героев" а желательно ещё и номер чипа напиши, если не сложно!!! (долго ли юзал и на чём (ноут)). Если тебе не до этого сейчас, понять можно..
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
15 April 2015
смысла ноль. рано или поздно, любой елм выкинет этот фокус на фф3, м4 и соплатформенниках.
Wins86
15 April 2015
елм327 юсби,номер чипа не знаю,блок ВСМ ожил, начал откликаться) нужна прошивка как определить какую лить? в блоке осталось только вот это HW:BV6N-14C245-BE
Wins86
15 April 2015
SW,P/N пустые строки
Wins86
15 April 2015
VIN строка тоже пустая,Odo -1
АНДРЕЙ1973
15 April 2015
калибровка ВСМ состоит из трех файлов. 1. стратегия 14С094 , 2. калибровка 14С095 , 3. сигналы 14C403
Wins86
15 April 2015
вот что получается когда заливаю BV6N-14C094-AR,следующий BV6N-14C095-AR загрузка обрывается на 74% и блок перестает откликаться , все что на HS-CAN находится ни что не работает
АНДРЕЙ1973
15 April 2015
BV6N-14C094-XA.vbf, BV6N-14C095-XA.vbf, BV6N-14C403-BA.vbf
АНДРЕЙ1973
15 April 2015
Wins86
приобретите нормальный инструмент и все получится, либо обратитесь к тому кто его имеет.
Wins86
15 April 2015
АНДРЕЙ1973
после попытки залить калибровку обрыв на 74% и блок тухнет
АНДРЕЙ1973
15 April 2015
Wins86
выше я ответил на вашу проблему. да, и пока модуль виден на шине, можно помочь относительно легко.
Wins86
15 April 2015
АНДРЕЙ1973
просто странно стратегию заливает 666кб а калибровку 3кб не может
raptor25
15 April 2015
а одометр -1 это не странно?
Wins86
15 April 2015
что то я запутался,сначала льем 094-ха потщм 403-ва,последняя будет 095-ха так чтоли??
SSR
17 April 2015
Wins86
У меня 2 раза не получилось прошить BCM, хотел устранить мерцание ДХО, процесс просто не начинался, и когда интересовался этим вопросом, подсказали такой порядок, сам не проверял:
1. бутлоадер 14С097
2. стратегия 14С094
3. калибровка 14С095
4. сигналы 14C403
Wins86
17 April 2015mobile
Всем спасибо за помощь,победил я свою проблему,машинка ожила))
Song
17 April 2015
Wins86
Так расскажи как.
Serj_brk
17 April 2015
Коллеги, вышла в свет тестовая версия forscan для android. Работает пока только с Bluetooth и wi-fi адаптерами. Подробнее тут.
Кирюха64
18 April 2015
Парни, привет!
Подскажите, плиз, а можно добавить в focccus функцию, чтобы поворотники в зеркалах выполняли функцию еще и габаритов?
Чтобы светились постоянно, а при включении аварийки или поворота моргали)
Сильно не пинайте...)
SAHI
18 April 2015
Кирюха64 Можно, если только за колхозить.
Кирюха64
18 April 2015
SAHI
Проводами?)
SAHI
18 April 2015
Кирюха64
ДА, и 2х контактной лампочкой.
Кирюха64
19 April 2015
SAHI
Печально((
Значит будем лепить)
raptor25
19 April 2015
Wins86:
Помоги людям,- что делать в твоём случае, пожалуйсто!
Wins86
19 April 2015mobile
raptor25
Вобщем это нужно снимать блок и на столе восстанавливать, с подачей плюса на блок ВСМ и откатом с пропиской в стоке recoveri заренее прочитаного HW.как то так вот.вобщем помогут люди если случится такая беда,но лучше не лазить туда с китайскими проводами,блок и правда может накрыться.
NECTOP
19 April 2015
ребят, подскажите пожалуйста. через ELM Config кабель ELS27 настроен на 2Mbit. FocCcus подключается на 2Мбит, но зашивается прошивка все равно, судя по расчетам, как 38400. Сейчас лил прошивку, около 1Мб в приборку около 1 часа. Что я упустил? Вроде скорость порта в винде стоит 115200, если смысл повышать?
karlon3
19 April 2015
NECTOP
2.5 часа занимает данная процедура при прошивке рп7 клубным шнурком.
NECTOP
19 April 2015
karlon3
т.е прошить файл картинок в приборку который около 7 мб займет еще пару часов?
Прочитав выше приколы про гибель BCM, хотел спросить мне нужно сейчас такой же блок шить, безопасно ли это делать клубным кабелем?
karlon3
19 April 2015
NECTOP:
karlon3
Приборка шьется всего 2.5 часа.
1. Картинки
2. Калибровки
3. Eeprom
От большего файла к меньшему.
Продумай пути востановления если что-то пойдет не так. Акб должна быть заряжена. В шапке все пожелания есть.
Andrei60
19 April 2015
Всем привет, можно ли прошить чтоб бк показывал время в пути ?
5 people online
5 people online
