Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
12 years
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
134,8K
Korleone
3 March 2014
Руста:
Двойное запирание активировал одновременным нажатием кнопок открытия и закрытия дверей на брелке, кнопки надо удерживать где-то 2-3 секунды, правда с первого раза не получилось
Это алгоритм программирования ступеней разблокировка замков, когда на первое нажатие разблокируется только водительская дверь, на двойное - все двери. А мы говорим про двойное запирание - это когда замки изнутри блокируются при постанвкое на охрану, т.е. из салона замки не открыть.
Руста
3 March 2014
Korleone
Значит я не так понял .Только сильно не пинайте
Vadim567
19 May 2014
У меня Форд мондео 2011 года, сигнализация sher-khan 9. Вопрос такой как увеличить чувствительность.
И где находится блок сигналки?
Заранее благодарю за ответ.
Pyctam
20 May 2014
Vadim567
к машине нештатная сигналка не имеет никакого отношения.
чувствительность чего?
куда ее положили (блок) спрашивайте у своего установщика (обычно за бардачком лучше искать там гем модуль)
Vadim567
20 May 2014
Pyctam
Необходимо увеличить чувствительность датчика удара. Там говорят 2 крутили и их надо на максимум поставить.
Спасибо за ответ. Буду искать возле бардачка
Pyctam
20 May 2014
Vadim567
крутилки есть, рекомендую первый уровень (короткий сигнал предупреждения) на максимум, второй уровень (тревога) на минимум.
и больше всего следует обратить внимание на место установки датчика и как крепить, можно добавить второй датчик в другую часть кузова
13 August 2014
Летние каникулы с FFClub.ru и автосигнализациями SCHER-KHAN!
aleksei045
23 January 2015
Уважаемые соклубники подскажите есть ли зуммер на штатной сигналке и как его проверить?
aleksei045
23 January 2015
Мондео 2011 г.в
Царевич
23 January 2015
aleksei045:
Что значит зуммер?
Если Вы про сигнал, что кричит при с работке сигнализации, то да есть!
Если есть датчик объема можете поставить на сигнализацию с открытым
окном и через некоторое время залезть рукой в салон, сработает и заорет.
Если есть датчик наклона, можно поставить на сиг. и поднять машину на домкрате,
заорет.
aleksei045
23 January 2015
Да,я про сигнал ,а то моня не кричит у меня,сейчас проверим.Спасибо
aleksei045
28 January 2015
Что то у меня не кричит,странно,может где включается?кто знает?
Царевич
28 January 2015
aleksei045
Попробуйте сидя внутри, одним нажатием на брелке закройтесь, а потом без нажатия на брелке открыть капот или дверь.
aleksei045
28 January 2015
Пробовал дверь,без результатно
ORGIKqw
9 April 2015
Подскажите! У меня три брелка 2-с кнопками 1-с чипом. В машине кнопка старт-стоп. Так вот работает только один, открывает, закрывает, заводит. Другой с кнопками - наверное умер, а что может быть с третим? В нем чип (разбирал, смотрел), может ли с него стереться информация? Делал так: открывал машину рабочим брелком потом вынимал с него батарейку брал брелок с чипом подносил в то место где должен был быть ключ, но завести не удается, пишет что "пассивный ключ не найден".Даже когда вынимаю батарейку с рабочего брелка и вставляю брелок в под рулевое гнездо машина пишет "пассивный ключ не найден".
Drakula_51
9 April 2015
ORGIKqw
Объясни происхождение третьего ключа (штатно к машине идут два) - можно будет попробовать найти правду.
ORGIKqw
9 April 2015
Третий болванка, был вставлен в обходчик иммобилайзера, я его тоже подносил в отверстие под рулем, но так же не видит.posted image
ORGIKqw
9 April 2015
Получается сядет батарейка и капут!?
Но машина же заводится если батарейка вставлена!!!
Drakula_51
9 April 2015
ORGIKqw
Что-то перемудрено с установкой сигнализации - получается, при любой схеме запуска опрашивается обходчик с ключём-болванкой. Надо бы к установщикам задать вопросы и заодно узнать, как записывалась эта болванка.
Upd: чип в ключе должен опрашиваться без батарейки - отсюда и такие выводы
ORGIKqw
9 April 2015
Нет, получается наоборот, машина не видит ключ-болванку и другие брелки (если из них вытащить батарейку), с батарейкой заводится. Получается работает только "активный" как я понимаю чип!
Powar
12 April 2015mobile
Правильно понимаешь.
Видимо штатную катушку иммо под рулем отключили совсем злые установщики сигнализации
ORGIKqw
13 April 2015
Буду рыть дальше!
Powar
13 April 2015mobile
На предыдущей машине ставил автозапуск. Ставил сам. Обходчик подключал через реле, которое переключало между штатной катушкой и самим обходчиком. Так вот в один прекрасный момент родной ключ перестал читаться штатной катушкой. Тоесть иммо блокировалось пять раз из шести. При этом автозапуск работал как часы. Поменял провода на экранированные и проблема ушла.
Радиочастотные наводки, мать их.
ORGIKqw
14 April 2015
я не могу найти где стоит сам ИММО, разобрал пол машины там еще стоят какие то приблуды.
edgar970
3 December 2015
Подскажите! Стоит сигнализация sсher-khan magicar 9.Хочу поставить на заряд аккумулятор,снять плюсовую клемму и не снимая аккумулятора с авто зарядить.Сохранятся ли после заряда настройки сигнализации?
dimas5555
3 July 2016
Всем привет , может кто прояснить ситуацию с сигнализацией штатной , у меня Мондео 2012 года комплектацией титаниум блэк , стоит бесключевой доступ , есть одно но почему нет звукового сигнала , у меня на форд фокусе 2 стояла штатная сигналка и там был звуковой сигнал при открытии дверей из салона при поставленной сигналке на охрану , а здесь что-то нет , вроде авто гораздо выше классом .
Царевич
4 July 2016
dimas5555
При постановке на охрану с "двойным запиранием" двери из салона не открываются.
А вообще сигнал сам по себе есть.
VitSky
7 July 2016
-4
dimas5555
а Вы наличие "штатной сигнализации" по каким признакам определили - по классу автомобиля? Может изучить комплектацию автомобиля или в инструкцию заглянуть, наличие датчиков на потолке, надписи на комбинации приборов? А то, следуя Вашей логике, Rolls Royce должен испепелять приближающегося врага
