Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
12 years
Вот такая незадача:
Сдох акум - похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель - в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс - не бюджетно. Надо его ремонтировать.
Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох - на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?
генератор, аккумулятор, акб, зарядка, ремонт, реле, проводка, напряжение скачет
MaximK
21 November 2005
1,3M
4,6K
AL-DL
30 March 2015
duke77
Повышенное напряжение может быть, если ЭБУ будет давать команду на такое напряжение, что вряд ли. Тогда проблема должна быть в плохом контакте красного провода. Надо четко определить работоспособность этого провода. Например, подключить его к ножке переменного резистора. Вращая резистор, можно подавать (снижать напряжение на проводе). Исправный генератор (РР) должен отрабатывать это снижение напряжения повышением выходного напряжения на гене на ту же величину. Не стоит сильно занижать (более 2 вольт), напряжение на делителе, иначе исправный гена сильно повысит выходное напряжение.
alexnasa
31 March 2015
duke77 качество линий питания проверь Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16512598)
borman560
8 April 2015
Collins
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на аккамуляторе зарядка 15.6 что с включенным светом что без. Акум новый купил гена на прозвоне неисправностей не показал. Что делать куда идти? И что может быть с блоком управления двигателем? Под замену или причина в другом?
Александр-Крым
8 April 2015
borman560
А что блок управлением двигателя,так дёшево стоит?))
Александр-Крым
8 April 2015
borman560
Попробуй клемму скинуть на ночь или на часок,желательно поездить пару дней,а потом перемерить и посмотреть,какая зарядка!!!
borman560
8 April 2015
Александр-Крым
Интерес еще в том надолго ли хватит акума с такой зарядкой если он будет кипеть вдруг?
Александр-Крым
8 April 2015
borman560
Я бы посоветовал проверить саму АКБ,скорее всего она разряжена или помирает,вот и даёт такой заряд!!!
borman560
8 April 2015
Александр-Крым
Акум только сегодня куплен. и был проверен в магазине с нагрузкой и без. 13 и с нагрузкой 12. Незнаю конечно скоро планирую поездку так примерно 150 км потом померию. А так слышал что на фордах сделано через опу эбу который контролирует регулятор который на генераторе. и из-за этого может быть такая проблема
Александр-Крым
8 April 2015
borman560
Новая АКБ,поэтому и идёт повышенный заряд,станет нормальный!!!
borman560
8 April 2015
Александр-Крым
Спасибо. Поживем увидим.
шурец
9 April 2015
наверное, поэтому родные акб на фокусах по 7-10 лет живут
rombik
9 April 2015
шурец
Мой отходил 8 лет, и ходил еще, но плотность выше 1,23 не поднималась. Решил не рисковать в зиму.
Кто говорит, что через опу, тот в электрике не понимает. Многие автоэлектрики как раз и говорят, что на фокусе зарядка очень грамотно сделана.
Oleg_KRSK
9 April 2015
Те, кто говорят что через опу, просто ленятся разбираться, им бы попроще, чтоб релюху заменил и готово, горе-ремонтники.
duke77
9 April 2015
rombik
Ну раз грамотно сделано может подскажешь ,откуда берется у меня этот ... перезаряд в 15.5 В?Генератор перебрали,провода проверили,аккум с другой машины ставил-один ...15.5.
alexnasa
9 April 2015
Генератор надо попробовать другой.
duke77
9 April 2015
alexnasa
Где ж его вы...ь?
rombik
9 April 2015
duke77
Ты невнимательно читал, я написал
Я не автоэлектрик, не особо шарю в генераторах.
шурец
9 April 2015
duke77:
alexnasa
Где ж его вы...ь?
на разборке если со средствами туго
duke77
9 April 2015
шурец
7000Р.-на разборке,еще х.з. какой он там будет и в гене ли дело.
rombik
9 April 2015
duke77
7000 стоит новый Unipoint, неоригинал конечно, но новый. У меня 25 тысяч прошел такой и благополучно накрылся))) взял потом оригинал Денсо
duke77
9 April 2015
rombik
Я о том же.
rombik
9 April 2015
duke77
Кстати, денсо взял за 10000. Сейчас он 15 стоит.
шурец
9 April 2015
duke77:
шурец
кинь номер своего оригинала
alexnasa
9 April 2015
duke77:
мне недавно б/у обошелся в 2000р. Всё у меня работает, но так дешевле выбраковать генератор, нежели покупать нормальный прибор http://autonica.od.ua/arc.php. А почему ваши СТОшники таким прибором не воспользовались?
duke77
9 April 2015
шурец
80A - Ford 98AB-10300-GC
duke77
9 April 2015
alexnasa
Не знаю,почему они им не воспользовались-может нет у них такого))
шурец
9 April 2015
duke77:
шурец
нет в наличии
есть ера и денсо за 9р. на 105А
duke77
9 April 2015
шурец
Ecть DENSO-8300,ERA-8700.105A
duke77
9 April 2015
шурец
Есть CARGO -8200р -80A
шурец
9 April 2015
duke77
не советую с карго связываться - есть печальный опыт с бендиксом
4 people online
4 people online
