Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
905,8K
4,1K
Proboi
14 February 2015
Добрый день! Не кто не сталкивался с тем что зкокала складываются а при раскладывании не становятся на свои места а выворачиваются на ружу?))
Проводка Рестайл зеркала тоже
mandalore105
14 February 2015mobile
Походу в самих моторах что-то не то, типа концевика или скользящего контакта.
Хотя может и нет.
YuryFF
14 February 2015
Proboi
Мне прохожий свернул зеркало и тоже самое было складывались нормально а при раскладывание выворачивались
Пару раз сложил и стали потом нормально раскладываться
Proboi
15 February 2015
YuryFF
Делал не помогло(( грешу на модули ТК ошибок от зеркал нет. Буду модули подкидывать
Genby
17 March 2015
Как думаете: можно ли отремонтировать пострадавшее в ДТП зеркало, где ничего не сломалось, кроме поворотной втулки, или как это называется, которой все зеркало крепится к платформе и на которой оно поворачивается? Она разломилась на две части - часть осталась в зеркале, часть - в платформе. Машина симакс дорестайл, но думаю это неважно.
митяй12
2 April 2015
доброго времени суток, подскажите: имею дорестайл (комплектацию не знаю) с красной подсветкой, зеркала без всего с ручной регулировкой. Есть рестайловые зеркала с поворотником, обогревом, авторегулировкой (БЕЗ автоскладывания и подсветки). С обогревом и повторителем допустим разберусь, как быть с авторегулировкой? Какой самый бюджетный вариант (нет желания менять обшивки)? И еще вопросик: подогрев всегда работает?
PRiME.wts
3 April 2015
митяй12для начала узнайте есть ли в двери модули(которые и будут управлять зеркалами)
Как можно проверить(инфа не 100%)
Закрываете окноокно и подставляете руку или что то похожее, если при встрече с препятствием стекло остановится то модули есть.
P1S
3 April 2015
PRiME.wts
митяй12
подставляете руку
не советую так делать
Если зеркала механические, скорее всего стеклоподъемники только передние.
Значит модулей нет.
Надо снять обшивку двери (или только накладку подлокотника двери)
Убедиться в наличии разъема для джойстика управления зеркалами.
Поменять блок управления стеклоподьемниками и накладку ручки двери.
Разъемы зеркал не подойдут к разъему проводки двери - надо сколхозить переходник.
PRiME.wts
3 April 2015
P1S
Привел как пример, и то окно не моментально закрывается, так что ничего такого не случится, если конечно в щель не пихать, так что советую окно на полную открыть, датчик быстро срабатывает.
Способ без снятия обшивки, а то потом клипсы покупать придется.
P1S
3 April 2015
PRiME.wts:
Для того чтобы узнать есть модули или нет, ничего никуда подставлять не надо.
4 стеклоподъемника - есть модули.
2 стеклоподьемника - силовая схема, нет модулей
(это для седана/универсала/5дв хб. Для 3-х двера наверно придется подставлять руку )
PRiME.wts
3 April 2015
P1S
Вот где ты раньше был, об этом нигде инфы нету))
mandalore105
3 April 2015mobile
PRiME.wts
Да ладно. В теме про модули писали.
Кстати с авторежимом и модулями на трехдверках были, но только на ST/RS.
митяй12
3 April 2015
P1S
У меня 2 стеклоподъемника, снимать обшивку и искать фишку для джойстика электрорегулировки? Есть ли вариант приобрести отдельно джой, т.к. модуль и накладку проблематично найти...
mandalore105
3 April 2015mobile
митяй12
Вряд ли, они едины.
Bardin
6 April 2015
Подскажите! У меня родные зеркала электро+обогрев. хочу купить Самые дешевые механические зеркала, что бы заменить корпус. А то уменя вот так склеены:
Djon-79
10 April 2015
Подскажите, пожалуйста, кто знает. У меня дорестайл Ghia, зеркала с электрорегулировкой, подогревом и поворотником. Хочу вкорячить зеркала от рестайла с сохранением этих же функций. Складывание и подсветка не нужны. Подскажите, на разборке мне нужно с каким количеством проводов(колодка сколько*сколько) зеркала смотреть исходя из этого.
Заранее благодарен.
mandalore105
10 April 2015mobile
Djon-79
6 вроде.
Kedq10
19 April 2015mobile
Народ, а кто нибудь ставил себе неоригинальные зеркала рестайловые на дорестайл??? Нормально все подходит, работает???
alexnt999
9 May 2015
Добрый день. Решил поменять зеркала заднего вида на рестаиловые с поворотником без подсветки и без автоскладывания. У меня дорестаил 2007 года зеркала с подогревом и электрегулировкой. Нафишке 5 кантактов на рестаиловых 6 кантактов. Думаю купить проводку на передние двери от рестаила. Но решил сначало поинтересоваться будет работать поворотник или же нет. Заранее благодарен за помощь.
mandalore105
9 May 2015mobile
Ну так отсутствующий как раз плюс поворотов.
alexnt999
10 May 2015
mandalore105
Ну да, вот и думаю купить проводку дверей от рестаила. Что бы не колхозить.
Rika1
20 May 2015
Всем привет. Висят вот такие ошибки в DDM B1773 и B2089. Зеркала с автоскладыванием. Работают исправно. В чем может быть проблемма?
alexnt999
30 May 2015
Доброго времени суток, вопрос такой на рестаиловой проводке какие провода на регулировку. Сегодня просто решил переставить зеркала, так как проводку с разбора забрал. С левой дверью всё в порядке, а с правой после установки косяк не работают динамики и электро регулировка. Думаю раскидать проводке старую от дорестаиловых зеркал и ей заменить. Нужны цвета проводов на самой косе проводки
alexnt999
31 May 2015
mandalore105И откуда его можно вывести. Я вот думаю его вывести в клемник с повторителя на крыле.
mandalore105
31 May 2015
alexnt999
Видимо так и получится.
У тебя сзади эсп есть? Рестайловая силовая проводка или под модули?
alexnt999
1 June 2015
mandalore105
Честно сказать не знаю, я просто перекинул проводку дорестайловую на рестаиловую
mandalore105
1 June 2015
alexnt999
Не, ну раз подошла, значит такая же, весь вопрос в том, есть ли сзади эсп.
alexnt999
1 June 2015
да фиг знает, но по автодоку если искать по вин-коду то машина выпуска октябрь 2007 года
IRIDIUM
2 June 2015
Добрый всем вечер. Проблема со складыванием, где искать косяк не пойму. Прошу помощи!!!
Подсветка, поворотник и зеркало работают.
Когда нажимаю кнопку складывания зеркал то левое складывается, а правое НЕТ
В момент складывания и последующие секунд 5 щёлкает трещит замок пассажирской двери на которой не складывается зеркало.
куда смотреть?? Где связь??
От зеркала в дверной модуль идут 2 провода
вот ведь они???
на само зеркало подавал питание, оно складывается нормально.
Буду рад любому совету по данной проблеме.
Всем спасибо и доброй ночи.
вот человек описывал похожую проблему, но ответа так и не удалось найти
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #13974871)
Shagron
2 June 2015
IRIDIUM
От зеркала в дверной модуль идут не 2 провода а больше. Именно управление складыванием осуществляется по проводу который идет из 14 пина разъема с728 дверного модуля на 4 пин разъема зеркала. На обоих дверях. Провод бело зеленый. Может модуль залило, прсмотри что у него с платой.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
