Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
skyrat:
Да это мало, ноут как минимум должен держать часа 3. |
Если приборку шить, то возможно и так. Для прошивки PCM посредством ELS - 40 минут достаточно. А если прошивка реально 3 часа льётся, то я бы вообще не рискнул шиться вдали от розетки, ещё бы и аккумулятор авто на зарядку поставил, а то мало ли что. Лучше вообще в гараже со стационарного компа, а то ноутбук - вещь ненадёжная.
tiger_sc
PCM шьется ELS27 за 9 минут!
bukin1977:
tiger_sc PCM шьется ELS27 за 9 минут! |
при условии настроенной максимальной скорости
bukin1977:
Ну это если ревизия 2.0 и нормально поддерживается скорость 5мб/с и ноутом тоже.
Помогите, прошили приборку, bcm, а вот tcm вываливается на error during vbf.
Логи выложить пока не могу ... с мобилы сижу.
была поошивка на ПШ ag пытались залить dd и de
tiger_sc
у меня ревизия rev1.72 PCM от 2х литрового фф3 шьется 9 мин, скорость 2 мб/с
den_com
перед прошивкой родные прошивки ТСМ переписывал или фото делал? если да тогда вводи HW в поле recoveri и старт. должно всё вернуться на родное
-Wicked-
не непереживай! мне приборку только с 5-ого раза удалось залить... тоже монитор чёрный был - никаких проблем с повторной прошивкой поверх неудачной попытки не испытывал.
а вообще можешь дома с компа её прошить:
"приборка — адаптер
1 к 11 — шина low
2 к 3 — шина high
3 к 16 — это плюс
10 к 5 или 4 — это земля
Так же цепляем к 3 контакту напряжение +12, а к 10 контакту землю"
sepatuz1984:
den_com перед прошивкой родные прошивки ТСМ переписывал или фото делал? если да тогда вводи HW в поле recoveri и старт. должно всё вернуться на родное |
Спасибо... все это перепробовали, в итоге помог другой ноут на XP.
Vortex0001Спасибо.
Сегодня благодаря den_com и его еls27 а также ноуту на XP все прошилось
Приборка и двигатель прошильсь с 7й винды, а коробка в никакую не хотела.
Ноутбуком на XP удалось прошить корабас с первого раза.
Нужно прошить еще один файлик BV6N-14C095-XA |
Всего надо прошить три файлика
Не пинайте сильно!Приобрел себе клубный адаптер еls27, установил все нужные драйвера и утилиты, а также три основные программы focccus, forscan, ELMconfig.Собираюсь подключиться к диагностическому разъему OBD 2, и для того чтобы комп увидел автомобиль в нем нужно зажигание включить? Как вообще с ним(адаптером) корректно обращаться?
можно и не включать, чтоб подключиться, ну а шить лучше со включенным, хотя я активировал ксенон без включенного зажигания...
Kbynhed:
для того чтобы комп увидел автомобиль в нем нужно зажигание включить? |
Forscan требует включенного зажигания, о чём сразу предупреждает. FoCCCus видит блоки и при выключенном зажигании, кроме РСМ. ELMconfig для ФФ3 практически бесполезен, разве что настроить скорость шнурка, но это удобнее делать новой утилиткой Baudrate.
Парни,решил обновить прошивку мерцания ДХО,первый файл залилась BV6N-14C094-XA,второй BV6N-14C095-XA оборвалась загрузка на 70%,повтор уже не удался и машина потухла вся!как быть подскажите перепробывал все мертвая ни одна лампочка ни чего не горит,одна магнитола включается,с приборки считывает информацию а в ВСМ уже не заливается,выдает ошибку
Шил ELM-327(( до этого им же обновил РСМ и приборку проблем не было
все что находится на HS-CAN не читается,на MS-CAN читает
Wins86:
Шил ELM-327(( до этого им же обновил РСМ и приборку проблем не было |
Вот сколько раз писали миру, не шейтесь ЕЛМ. Это же лотерея. То, что один раз получилось, не факт, что получится другой. Теперь или к дилеру или искать человека с ADS.
skyrat
14 April 2015
Wins86Посмотри вот
ЭТО сообщение. Если такая же история то у тебя серьезная проблема.
если ВСМ-а на шине не видно, ищите новый, вы его не поднимите. ELM он такой
рано или поздно, конец один
Значит все печально...
Найти новый потом это все только через ADS восстанавливать да?
BCM дорогое удовольствие будет стоить?
Wins86
только через IDS в онлайне.
Wins86:
BCM дорогое удовольствие будет стоить? |
смотря какая серия ВСМ нужна.
вобщем это только к дилеру дорога да
Wins86не знаю. в Ростове помог бы без дилера
, все свое есть.
у меня на блоке написано BV6N-14A073-BP какой мне такойже искать?
Wins86есть и такой конкретно. вот, максимальный модуль, на любую комплектацию машинки подойдет.
Блок BCM (управления электрооборудованием кузова)
