Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
272,6K
RPMproject
13 October 2014
mohmad77
а по подробнее: фишки с проводами или сами цоколи обкусить и перепаять проводами?
я как это сделать представляю, но как всегда не хочу чтоб через ЖЭ получилось
mohmad77
13 October 2014
RPMproject
фишки с проводами
Maks77777
3 December 2014
Может кто подскажет C-Max 2006 Trend Такая проблема появилась, пропал свет в багажнике. Напряжение на цоколе мерею, при открытом капоте 12В, ставлю лампочку она не горит и на подключенной цешке падает до нуля. Ещё самое интересное, иногда она загорается, особенно если проделать непонятные операции, например пощёлкать салонным светом. И еще когда открываю багажник на борт ком всё ок. открыт и свет в ногах загорается, в салоне только когда снимаю с сигналки и первый раз открываю горит, потом нет, так должно быть? А багажник не горит, а напряга есть Может какой дополнительный блок или реле есть и врубают периодически какую то защиту, когда лампу ставлю "простую 4W", или сигналка может что выдаёт. Раньше всё ОК было.
Aspid_UA
4 December 2014
Maks77777
Микрик в замке багажника смотри.
RPMproject
14 December 2014
mohmad77
Там их три шт. одна от дверей +, вторая от питания ламп для чтения + и третья общ. -
я решил проблему проще - раскрыл китайский светодиод и перепоял контакты с + на -
FOCUSniik
19 January 2015
Ребят хочу поменять штатную подстветку в салоне на диодную белую
Какие виды ламп там стоят(в штатных плафонах) что бы заказать с али?
Может и посоветуете хорошие диоды там с линзами например или по размеру больше и ярче?
Ставить ленты всякие тоже попробую ,но это уже когда закажу сами лампы и ленты
mitek_gsm
19 January 2015
FOCUSniik
99% ламп внутри салона имеют цоколь W5W, и только 1% ламп имеют цоколь C5W.
Сам пока машина стоит в гараже ... начал понемногу прикупать лампочки для "диодизации"
Самые ходовые светодиоды на Китайских сайтах, и сайтах которые продают товары из Китая это SMD 5050 и SMD5630/5730
Самый яркий это SMD5630/5730, но он и сильно греется ( везде на картинках Вы увидите алюминиевый теплоотвод )
SMD 5050 состоит из трех светодиодов, излучает немного слабее, но и греется намного меньше
C5W бывают разной длинны 31-41мм
Я заказал/буду заказывать лампы белый и белый теплый ( мне нравится свет 4000К )
p.s. я уже купил несколько светодиодных ламп на внешнее освещение могу рассказать если интересно
FOCUSniik
19 January 2015
mitek_gsm очень интерестно.Рассказывай.
А эти яркие не поплавят пластмассу?
Закажу по десятку каждых.(говорят на ибэе выгоднее брать или где?)
mitek_gsm
19 January 2015
FOCUSniik
Если Вы хотите фирменные лампы то Вам дорога на ebay или в магазины типа Юлмарт или Netuning.
Повторюсь, мне нравится яркий солнечный свет, поэтому вся подсветка будет приближена к нему )))
Lem_on
22 March 2015
"Прокачал" немного подсветку заднего номера. Фонарики заказал на e-bay. Внутри схема небольшая и диодный мостик. Посмотрим сколько протянут
Ghjaab
1 April 2015
Подскажите по подсветке ног(перед), плафоны есть, лампочки вставил но никакого эффекта не последовало. что делать нужно дальше??? 2008 г.в 1.8TDCI
mohmad77
1 April 2015
Ghjaab
Скорее всего надо сконфигурировать GEM,указать подсветку,при условии,что провода есть в плафонах.
Ghjaab
1 April 2015
Провода есть (если можно подробнее напишите, чего нужно сделать) Спасибо!!!
mohmad77
1 April 2015
Ghjaab
Нужен шнурок и прога ELMconfig
JONIX1
1 April 2015mobile
Ghjaab
Нужно смотреть предохранители и саму проводку. Возможно просто нет предохранителя, у меня сама заработала при установке ламп (без доп. манипуляций), кароче причина чисто электрическая. Если лампы светодиодные возможно нужно просто перевернуть лампы (поменять полярность)
mohmad77
В ГЕМе прописывается подсветка в зеркалах. Абсолютно разные цепи, не путайте с "подсветка околодверного пространства" (прописывается в ГЕМ, но за неё отвечают дверные модули).
mohmad77
1 April 2015
JONIX1
Не спорю,наверно скорее всего так.
JONIX1
1 April 2015
mohmad77
Это совершенно точно сам себе делал её.
B-V-V
1 April 2015
Ghjaab
В красном круге лампы ног, в зелёном плафон передний. По центру ГЕМ.
R.A.
8 June 2015
Ага. Смотрю на такой же вопрос здесь не ответили, задам еще раз...
В подсветку багажника подключена светодиодная лента. Все было зашибись. В какой-то момент начала гореть вполнакала, и моргать. Из серии хочу работаю, хочу нет. При этом передний салонный плафон (на диодах) также вполнакала, но не моргает. Задний плафон несмотря на то что подключен - не работает ни в каких положениях.
Что сделано: проверена проводка багажника - все цело, даже просто идеально вроде. При подключении к черно-синему проводу что со стороны разъема проводки уходящий в салон, что со стороны разъема на крышку багажника - моргает, есссно. При подключении к полноценной массе - горит идеально, никаких траблов.
Масса передняя подключена не под антенну, а ближе к потолку, "вторым ярусом", если так можно сказать (обычно туда подключают минус обогрева стекла, как и у меня).
Какие могут быть диагнозы экстрасенсов по фото? )))
JONIX1
9 June 2015mobile
R.A.
Смотри провод, который идёт на массу. Если при подкл. на прямую к кузову горит значит массы нет ( отпала, открутилась, отламилась и т.д.), пройдись по проводке.
R.A.
9 June 2015
JONIX1
Масса которая приходит в этот же разъем - нормальная, если к ней подключиться горит. Черно-синий провод - это у нас что? в смысле куда оно уходит дальше в салон, вдруг в курсе - туда пока не залезал еще. может просто это еще одна масса которая уходит в водительский порог конечно...
JONIX1
9 June 2015mobile
R.A.
Чёрный-синий это наверно рабочий ноль.
B-V-V
9 June 2015
R.A.:
Скорее всего подгорел контакт в замке багажника...
Попробуй:
1. Если задняя дверь открывается с кнопки багажника хорошо и при этом стабильно (без пропадания) горит надпись в приборке о открытой двери багажника - то смотри контакт в разъёме соединяющий багажник и авто (9 контакт. с одной стороны провод чёрный с синей полосой, с другой просто чёрный) и 4 контакт на замке багажника. Ну и сам контакт в замке.
2. Если есть проблемы, то проверить "массу" на двери багажника (если нет прибора, то можно ослабить и заново затянуть болты петель багажника на кузове авто) и проверить как затянут провод на массу идущий с массы крышки багажника на замок.
R.A.:
Посади провод чёрный с синей полосой от плафона на массу. Если загориться нормально - так и оставь.
R.A.:
Провод чёрный с жёлтой полосой на корпус (если заработает - так и оставь). И проверь наличие плюса на ораньжевом с жёлтой полосой.
R.A.
10 June 2015
B-V-V
Спасибо за подробный ответ!
Открывается без проблем, надпись на приборке всегда актуальна. При подключении абсолютно исправного замка - все в ажуре.
Вчера разобрал замок, при нажатии на микрик - еле светится. Надо будет посадить его на массу - проверить...
Еще раз сенькс )))
FOCUSniik
23 June 2015
Ребят подсветку ног задних пассажиров можно реализовать что бы включалась только при открытии задних дверей?
Куда нужно провода подключать?
Неохота паралелить к передним, буду ставить cob ленту, будет очень ярко светить когда не надо
mohmad77
25 June 2015
FOCUSniik
Вряд ли получится только при открытии задних дверей.
FOCUSniik
26 June 2015
mohmad77 понял,значит кину в параллель.
JONIX1
27 June 2015mobile
FOCUSniik
Схему надо курить, смотреть цепи концевика двери.
aZZeton
28 June 2015
Подскажите, в плафоне есть три разьема.
Гед "-", где "+" и какой разрывается после 30 сек простоя?
Хочу регистратор подключить, как будет лучше?
sser-pan
28 June 2015
aZZeton
Выбор радар-детектора
