Доброго времени суток уважаемые форумчане... у меня такая проблема. Недавно попал в аварию, из-за чего вылетело несколько транзисторов из иммобилайзера. В остальном машина полностью рабочая (ford galxy 1996 1.9 TDI). Что мона сделать? обращаться к дилеру или что-то мудрить со старым. Мастера говорят, что если ставить новый, нуна менять всю электрику. Заранее спасибо
coolermaster92
4 February 2007
Вопросы по Ford Galaxy до 2006 года выпуска
ЛианаХайруллина
Вероятнее всего самое простое.
Пробку "прогоняли", но до конца так и не прогнали.
Из-за завоздушенности, вышеупомянутая пробка не дает равномерно заполнится системе охлаждения, что приводит к неправильной циркуляции помпой ОЖ.
garik31rus
1 December 2014mobile
Всем привет!!Двигатель 1.9tdi 116 сил,периодически ,даже чаще всего пропадает тяга,такое ощущение что турбина не работает,педаль в пол,по прямой,в гору,а реакции ноль...что может быть,с чего начать?
Смотри, в первую очередь клапан ЕГР. А именно дроссельный заслонку. Ее ось. У меня было такое, все дело было в ней. То есть заслонка стояла в одном положении.
garik31rus
2 December 2014mobile
lesha1852
спасибо,посмотрю!вместе с этим и расход топлива увеличился...А если егр вообще заглушить?
Расход увеличился потому что, ЗИМА
))). ЕГР не глушил, не мое это. Про это есть очень большая тема в дизельной ветке (общей). Но я сам против такого подхода.
garik31rus
2 December 2014
lesha1852
Почему против?Из за борьбы за экологию?
garik31rus
2 December 2014
lesha1852
Кстати,сегодня почистили вакумник,там шток в нем забит на прочь,стало лучше,тяга немного появилась,стала турбина слышна...
garik31rus
Ну вот, ))) дело пошло на поправку!
извините нужна ваша помощь. Двигатель не заводится. выдает следующие ошибки:
garik31rus
30 May 2015mobile
Всем привет!!!Подскажите,продается ли отдельно дисплей бортового компьютера??Совсем в нем ничего не видно,особенно сейчас,по жаре...
Ребят как машина 2001 года 1.9 тди ?
Надёжный мотор,кузов,ходовая?
Всем привет. У меня Ford Galaxy 2003-2004 года 2,0 бензин. Получил недавно из Китая ELM327 Bluetooth . Ставил разные проги и на телефон и на ноут. Саму ELM ку прога видит, а вот коннектится с ЭБУ не получается. Может на galaxy какойто другой протокол?
andel
20 August 2016
Victor676
А точно распиновка разьема соответствует тому, что в машине?
andel
Распиновка один в один. Но почитал на форуме, говорят что если версия 2.1 (а у меня такая) то машину видеть не будет. Вот теперь и думаю заказывать с версией 1.5 , но не знаю что от них прийдет. И куда мою ELM пристроить. На какие авто версия 2.1 идет?
Вечер добрый! Не включается ближний свет на Форд Гэлакси 1,9 ТДI 2001 год...Есть повороты , габариты и дальний, а ближний пропал..
garik31rus:
Всем привет!!!Подскажите,продается ли отдельно дисплей бортового компьютера??Совсем в нем ничего не видно,особенно сейчас,по жаре... |
Если про конверс речь,то да,продаётся.
Damir5
24 August 2020mobile
Форд галакси автомат 2001 года
Проблема в том что при повороте ключа зажигания включаються фонари заднего хода и машина не заводиться .не включается насос и стартер
Может кто знает в чем беда
Спасибо
Damir5:
Форд галакси автомат 2001 года Проблема в том что при повороте ключа зажигания включаються фонари заднего хода и машина не заводиться .не включается насос и стартер Может кто знает в чем беда Спасибо |
Слишком мало данных!
Скорее всего проблема в блоке управления коробкой - раз она "включила" задний ход. А на завод на передаче стоит запрет.
Как вариант - попробовать аварийное переключение передач - переключить без зажигания на драйв и обратно.
Damir5
29 August 2020mobile
andel
Спасибо за помощь
Оказалось что в блоке управления двигателя сгорела плата которая видит имобилайзер
Электрик сделал прошил новые мозги и все ок
Теперь надо ехать автомат адоптировать под новые параметры
