Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
426,9K
serg1983
30 March 2015
23
Всем доброго дня. Вот решил выложить мини отчетик по снятие переднего бампера на фф2 рестаил.
AndreyChinc
30 March 2015
serg1983
Я хоть и снимал свой бампер, сетку вниз ставил, но Ваш отчет с удовольствие посмотрел.
serg1983
30 March 2015
AndreyChinc
Спасибо
Я снимал его для замены и для промывки радиаторов со снятием, но это уже будет в другой темке!
gluh64
1 April 2015mobile
serg1983
Без допинга я смотрю не обошлось)))
Soldat104
25 April 2015
Фокус 2 дорестайл поставил нижний спойлер бампера (губу) Prasco FD4241801.
Встало идеально, покупал за 1216р в emex.
Извиняюсь за качество первого фото, только придя домой увидел, что смазано. На втором фото наклейки с обратной стороны спойлера.
mag106
27 April 2015
Soldat104
Повезло с ценой в exist Prasco
FD4241801
Спойлер переднего бампера нижний 3 дн. - 1 919,05 р. 2 дн. - 2 356,22 р.
GraMM92
10 May 2015
Всем доброго дня.
хочу на фф2 седан дорестайл поставить задний бампер от фф2 рестайл.
Подскажите что мне для этого потребуется?
TallPaul
10 May 2015
GraMM92
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
SLAVIK71
12 May 2015
GraMM92
Потребуется
1.Бампер
2.2 кронштейна крепления бампера(1549585) или ты можешь их снять аккуратно со старого бампера и поставить на новым.
А так все ставится без проблем.Себе, недавно, также рестайловый поставил!
alekseypanov
12 May 2015
SLAVIK71:
1549585
а в них есть разница левый или правый???
djdeniska
12 May 2015
alekseypanov:
1549585 (Правый) 1549588 (Левый)
-Ant-
21 May 2015
Подскажите размеры самореза, которым крепится передний бампер к крылу (насколько я понял, он вкручивается в квадратный пистон снизу).
-Ant-
21 May 2015
Отбой, заменил на болт с гайкой.
Izengard
23 May 2015
Мужики, подскажите пожулуйста. В зад машине влетела нексия, ей перед в смятку, мне только бампер. По экзисту что у бампера, что у усилителя есть аналоги. Есть ли хорошие и качественные, или только оригинал?
Возможно ли под покарской отличить оригинальный бампер от аналога?
FF2 рестаил
pac1fic
24 May 2015
Уважаемые подскажите где можно быстро приобрести в спб бампер на фф2 рестайл РС или СТ !??? Заранее благодарен
serg1983
25 May 2015
pac1fic
как минимум посмотреть здесь.
http://exist.ru/
https://www.emex.ru/
http://www.autodoc.ru/
http://euroauto.ru/
pac1fic
25 May 2015
serg1983
там нема)
Apselon88
1 June 2015
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. Произошел удар об асфальт нижней части переднего бампера, смог рассмотреть там спереди 2 болта крепления, из-за удара произошла трещина как раз до этого болта который из-за этой трещины выпал, у меня возникает такой вопрос, данную проблему можно решить только заменой всего бампера или нижняя часть ( как мне сказали, что треснула защита) меняется отдельно?
У меня Форд Фокус 2 рестайлинг.
serg1983
1 June 2015
Apselon88
У тебя на фото треснул именно бампер!решается заменой бампера(что нецелесообразно и дорого, лучше его запаять, я так сам делал даже в первый раз вышло все отлично, там ничего сложного!!!
serg1983
1 June 2015
Apselon88
на фото еще плохо видно вроде как и пыльник дальше лопнул тоже!!!
Apselon88
1 June 2015
serg1983
На сколько серьезна поломка?
serg1983
1 June 2015
Apselon88
то что красной стрелкой отмечено спаять, снутри можно сетку еще прикреить (впаять), если сам боишься делать то в сервис, думаю можно обойтись без подкраски т.к. внизу практически ничего не видно.
черной стрелкой, пыльник наверное придется поменять, походу он хорошо развалился
Apselon88
1 June 2015
serg1983
Тогда возникает 2 вопроса:
1) Ничего не случится если буду ездить пока что без замены пыльника? (машина нужна каждый день)
2) Не дорого ли обойдется замена пыльника с работой?
serg1983
1 June 2015
Apselon88
1.да ничего особенного не будет только грязь и вода попадать больше будут( хотя не забывай что под капотом мозги машины) думаю лучше сильно долго не затягивать.
2.Думаю замена обойдется не дорого, самому при наличии эстакады ямы подъемника и ключа торх меняется за 15 минут.
У тябя как я понимаю дальше идет пластиковая защита двигателя или железная??? на фото не разберу!
Apselon88
1 June 2015
serg1983
Фото считай почти в слепую делал, сам пока не знаю, на днях подниму в сервисе точно узнаю какая защита.
serg1983
1 June 2015
Apselon88
походу как пластик!
Apselon88
1 June 2015
serg1983
Ну судя по тому что я сам могу рассмотреть и мои знакомые тоже склоняюсь к пластику. Это плохо? или это был намек в плане то что дешевле выйдет?
serg1983
1 June 2015
Apselon88
просто не видно на фото защита если не треснута то только пыльник заменить и все! если треснула то смотреть по обстоятельствам!!!
Apselon88
1 June 2015
serg1983
эхх...ну в ближайшие дни смогу заехать в сервис, там поднимут посмотрим, как что решится отпишусь, надеюсь что не супер серьезно все
serg1983
1 June 2015
Apselon88
Удачи , Думаю все обойдется малой кровью!!!
