Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
art-mob1le
так угол опережения вроде выставляется мозгами в зависимости от показаний датчиков двигателя смысл париться по пустякам которые всё равно не изменишь (поправьте если не прав)
shura007
А как же правильность грм?
Привет фокусникам!
Беда такая, ошибка Р0721, настройка или замена датчика оборотов выходного вала АКПП.
Машина при ускорении дергается в основном на скорости от 40 и выше, при плавном наборе скорости все вроде как нормально.
Предлогали искать по топливной системе(фильтра) и по зажиганию(свечи, катушка), предлогали до появлении ошибки, сканировал ОБД2.
Подскажите сколько датчиков на коробке и какой проверять, увидел вроде как 5 шт.
ФФ1. 2003г. 2л.бензин.АКПП.
Жду совета.
art-mob1le
а при чём тут грм ?Стоит датчик распредвала от него идет сигнал положения поршней и выдается определенный градус опережения после чего при поступлении данных с других датчиков он корректируется(если я опять не прав поправят знающие)
Здравствуйте, подскажите откуда здесь может быть масло в этих колодцах?прокладка клапанной крышки?или еще какая то?
И еще вопрос пользовался ли кто нибудь на FF1 вот такой штукой??
genek4.5mig
22 March 2015
Biblik:
Здравствуйте, подскажите откуда здесь может быть масло в этих колодцах?прокладка клапанной крышки?или еще какая то? |
Да это именно из под прокладки клапан.крышки. У соседа опель заводится отказывался,колодцы были полны масла.Говорят на фф только оригинальная прокладка спасение!!!
Biblik
Пользуемся. Работает отлично!
genek4.5mig
art-mob1le
Спасибо за ответы)
art-mob1le
А какой лучше bluetooth или usb к ноутбуку?вроде как по видео этой штуки на ноуте функционала больше)
Need Help.
На холостых падает температура, вплоть до 65. Стоит начать движение приходит в норму. Печка при этом без изменений, дует горячим.
Подскажите в чем трабла. Заранее спасибо.
Всем здоровья и хорошего настроения.
duke77
23 March 2015
НиТамНиТут
Термостат проверь .
duke77
Заклинило на большом круге?
НиТамНиТут
Именно -не закрылся.
Biblik
Если более подробную диагностику, то USB к ноуту, а если больше для дороги, мониторинга актуальных параметров в движении на смарте или планшете , то блютус.
По углу опережения кто нибудь точно подскажет? Хочу убедиться что ГРМ стоит правильно, но нет фиксаторов.
Борисовчанин
23 March 2015
Народ подскажите.Сел акумулятор, когда заряжал 4 банки бурлили,а 2 не как не реагировали.Значит ли это что конец акумулятору?
Борисовчанин
Однозначно меняй аккумулятор.
focus3d
23 March 2015mobile
Вопрос для достоверности. В бачок гура можно долить масло MERCON V для акпп???
focus3d
23 March 2015mobile
И как уровень проверять на холодной?
Друзья вообщем тема про катализатор не поднимается не в какую,пишу здесь.Хочу выдолбить катализатор,уже договорился с человеком,а помощи нету.
У меня американец зетек 2 литра,2 датчика соответственно.После удаления катализатора,мне предложили полностью выключить 2 датчик,который отвечает за работу каталика,и прошить мозги под евро -0 или евро-2,что то вроде того,за работу предложили 8тык.,не дороговато ли?можно ли обойтись более дешевой работой?
Torkin753
23 March 2015mobile
Всем привет история такая , машина фф2 8ой год 1.6 115 лс , начал трогаться на светофоре и машина резко начала тупить троить, как будто на два горшка работает, ну недолго думая поменял свечи, картина не изменилась, снял провода ВВ поставил товарищу на эдентичный фокус, у него все норм работает, начал сдергивать провода ВВ с катушки 1ый цилиндр ток с катушки выдает 2ой нихрена 3нихрена 4 тоже искру пускает, нет искры на 2 3 целиндр грешу на модуль ( катушку ) зажигания, вычитал что можно проверить тестером, 1 и 4 и 3 и 4 должны выдавать от 8 до 9 кОм, я проверил на новой катушке на всех 8.8 выдало на машине которая на всех выдает 8.3 однако искры со 2ого и 3ого нет правильно ли думаю что дело в модуле или есть еще варианты что это ?
Torkin753
лучше катушку у него сними.и все станет ясно
Torkin753
23 March 2015mobile
focus3d
Ну вот завтра в сервис поеду ибо не ползал по такой технике никогда до этого был ваз на него не так дорого и доступней все было, собираюсь менять его ( модуль ) если снимет мне его механик что признаки сдыхания его какие ?
Torkin753 . снять катушку у друга и себе поставить.
у меня тоже был ваз
нифига там криминального. тока неломай ничего . с чуством с толком с растановкой с форумом все получится
а кутушку перекинь провериш мож она тупит .если будет работать бери новую катушку и ставь . нафиг тебе сервис
Torkin753и на заведеном моторе вв.провода нельзя снимать
!! свечу выкрутил вставил в провод и проверяй
Torkin753
23 March 2015mobile
focus3d
Спасибо мне уже сказали про заведенный мотор и про то что так нельзя делать ))) дак недает он мне катушку проверить провода дал а катушку нет холодно на улице у нас что то стало по этому сервис 300 р за замену просят прост искры нет на 2 и 3 ий горшок а кОм 8,3 все показывают из за чего то кроме модуля может ваще быть такое ?? Машина заводится все едет с горем пополам чек горит постоянно , вчера когда это произошло он пару раз моргал и на холостых она иногда более менее норм побила сегодня все в нуль на два горшка((
Torkin753ну
устала наверно катушка .ставь новую . ее там ставить 5 мин. (по крайней мере у меня на фф1)
Torkin753
23 March 2015mobile
focus3d
Ок спасибо)
Torkin753:
focus3d Спасибо мне уже сказали про заведенный мотор и про то что так нельзя делать ))) дак недает он мне катушку проверить провода дал а катушку нет холодно на улице у нас что то стало по этому сервис 300 р за замену просят прост искры нет на 2 и 3 ий горшок а кОм 8,3 все показывают из за чего то кроме модуля может ваще быть такое ?? Машина заводится все едет с горем пополам чек горит постоянно , вчера когда это произошло он пару раз моргал и на холостых она иногда более менее норм побила сегодня все в нуль на два горшка(( |
У меня на14ке была такая БЕДА,сменил катушку(была лопнута на 2 и3 цилиндр)-не помогло. БЕДА была в МОЗГАХ (выгорел чип или как там его) отвечающий за подачу искры на 2и 3. Но со слов электрика Мозги за собой потянула лопнувшая катушка и глубокая лужа(вода попала на катуху,она расположена ой как не удачно на 14ке ит.п.)
