FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
Marangos
11 March 2015
подскажите номер запчасти
Dr.Noric
14 March 2015
Подскажите, финис сальников приводов на повершифт дизель.
avalon5555
14 March 2015
Dr.Noric
7A376 - Экран - 1493246
7052А - Уплотнение - 1493248
7L280 - Кольцо уплотнительное - 1493250
bokser.84
16 March 2015
Подскажите код выжимного подшипника на фокус 3 МКПП 105 сил. Заранее спасибо!
Cayman_77
17 March 2015
bokser.84
1721262 - рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник в сборе
PS: вполне возможно, может подойти эта же деталь с финисом 1548409 от фокуса 2, ведь коробки передач (IB5) с приводом выключения сцепления что на ФФ2, что на ФФ3 идентичны... весь вопрос в том, не изменили ли инженеры форд какую-нибудь незначительную мелочевку, из-за которой и поменяли номер... эту информацию надо уточнять!
likes
17 March 2015
bokser.84
Cayman_77
Только более актуальный номер на данный момент 1830995
жгучий
17 March 2015
Подскажите пожалуйста номер сальника селектора механической коробки передач.
FearDotCom
18 March 2015
жгучий
ну если говорим про сальник штока выбора передач на 1,6 то это 1321128
FearDotCom
19 March 2015
bokser.84
сайлентблок заднего продольного на фф3 1692849
koylu
23 March 2015
подскажите плис номер , с одной стороны где глушитель крепится сломался болт который крепится к кузову(хз как его назвать,идет через ризинку) резинка все целая. не могу найти!
Artur576
26 March 2015mobile
здравствуйте! Подскажите пожалуйста коды деталей на титаниум 2.0 литра бензин 2014 год:
1) рулевая рейка;
2) модуль управления двигателем;
3) жгут проводов модуля управления двигателем;
4) радиатор охлажд., радиатор кондиционера и вентилятор охлаждения в сборе.
5) впускной коллектор.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
froligor
26 March 2015
agpredein
Электродвигатель очистителя лобового стекла в сборе с кронштейном:
- левый: 1786871
- правый: 1786873
mt762
19 April 2015
здравствуйте . При замене прокладки крышки клапанов сломал одно из двух креплений проводки за крышку клапанов, идущей к клапану регулировки фаз газораспределения, может кто знает код этого крепления?
Chapurin
22 April 2015
Universe:
F1EB 3600 AGD3ZHE
а какой финис у руля с подогревом, круизом и громкой
scowl
25 April 2015
прошу помощи. восстанавливаю машину после дтп. почти всё куплено, остались некоторые непознаные моменты. в последний визит на сто механики показали на переднюю сторону двига (если смотреть от бампера вглубь) и показали ещё одну разрушенную пластмасину - "надо купить". помогите пожалуйста, что это за штука, не могу найти ни названия, ни кода.
фото прилагаю.
и зеленая штука под ней слева.
или это кусок от впускного коллектора?
(Двигатель 1.6L /125л.с.)
NECTOP
27 April 2015
подскажите пожалуйста, есть ли FINIS коды пинов для разъема динамика в двери FOCUS 3. Спасибо.
ART33
6 May 2015
AnGeLLRUs
Решетка вентиляции
1 706 175- правая
1 706 176- левая
Pepsi1
4 May 2015
Hello,
Does anybody have a part no. or a FINIS for the part in the image?
thank you
grimbo
6 May 2015
Друзья, подскажите, пожалуйста, номер клипсы под саморез для крепления модуля keyless в багажнике. Сам не нашел в каталоге((
arv
13 May 2015
Подскажите пожалуйста финис подпружиненный рычагов задней подвески прямого и кривого.
Деталь 5k652
froligor
13 May 2015
arv
Рычаг задней подвески (выноска 5k652)
vas321
14 May 2015
друзья подскажите штатный крепеж для заднего и переднего датчика наклона( гаечки и болтики)
спасибо
froligor
14 May 2015
serhio36rus
Соединительная проводка (выноска 15В484), хэтчбек, с задней системой помощи при парковке, BIS W/RADAR-BLIS/CAN LED, пассивный бесключевой вход/запуск:
1722649 03.01.2011 - 05.12.2011
1753864 05.12.2011 - 02.04.2012
1779826 02.04.2012 - 04.10.2012
1788235 04.10.2012 - 13.01.2014
1851624 с 13.01.2014
terex
6 September 2015
FINIS USB с проводкой для FF3.
Cпасибо заранее.
Mihas357
24 May 2015
Может пригодится кому, ранее здесь спрашивали - код заглушки в двери в виде ромбика пластикового - 1 710 450
xPhaRaoNx
26 May 2015
Добрый вечер! Подскажите на фф3 титаниум код заглушки в задней левой двери, та что за ручкой открывания двери.
Cayman_77
28 May 2015
xPhaRaoNx
судя по каталогу, для заглушек выходят следующие финисы (выноска <237W10 на сборочном рисунке):
1809663 - квадратной формы, для ручки правой двери
1809664 - квадратной формы, для ручки левой двери (необходимая Вам деталь)
5118622 - круглой формы, для ручки левой/правой двери
Universe
29 May 2015
xPhaRaoNx
avalon5555
Cayman_77
FINIS 1809664
Part number BM51-A226A59-AA3JA6
Крышка LH, Квадратной формы, С: 03-01-2011 Focus 2011- (CB8) Орг.упр. замками задних дверей
scowl
2 June 2015
Всем привет!
Прошу помочь с идентификацией трубки кондиционера - оторвало после дтп.
никак не могу понять, кто она на этой картинке.
один конец
другой конец (оторваный)
и вся трубка целиком снятая (есть зеленая бумажка, но надпись на ней нечитаема)
два вида:
приложил к ней фланец -
просто вид -
2 June 2015
scowl
Если мне не изменяет зрение, эта трубка у вас входит в компрессор сверху, значит это трубка высокого давления, от компрессора к конденсатору - 1739157 для 1.6.
