Неизвестный предмет / разъём
12 years
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
80,6K
bunch05
17 March 2015
Доброго времени суток. Вот купил c-max и под капотом увидел разъединенный разъем, провод которого уходит к задней части двигателя. Подскажите, пожалуйста, что это за разъем?
дядюшка_мокус
18 March 2015
на лямбду это разьем, не помню только на какую первую или вторую
JONIX1
18 March 2015mobile
bunch05
Которая за катализатором стоит
bunch05
18 March 2015
дядюшка_мокус
а то что она отсоединена ничего плохого не будет?
JONIX1
18 March 2015mobile
bunch05
Чек горит? А может прошивка тюненая стоит, где лямбда отключена?
mohmad77
18 March 2015
JONIX1
скорее всего
18 March 2015
bunch05
вероятно кат выбит. ежели чек не горит, то прошивку засунули. или как есть умельцы и лампу чека зарубили.
bunch05
18 March 2015
JONIX1
лампа чека вообще не горит. БК показывает ошибку d900. плавают обороты
18 March 2015
bunch05
а в тестовом режиме, горит?
JONIX1
18 March 2015mobile
bunch05
Если мне не изменяет память D900 это как-раз дальняя лямбда. Можно приколхозить от Калины (только бошевский).
bunch05
18 March 2015
352
не горит ни в каком режиме вообще
18 March 2015
bunch05
значит ее "заглушили", т.е. при продаже телегу впарить новому хозяину за леденец. щас выход такой, считать ошибки и дальше по мере их приобретения.
dimossina
18 March 2015mobile
JONIX1
D900- это ошибка CAN шины. Ерунда! У многих она есть.
bunch05
18 March 2015
спасибо что разъяснили
18 March 2015
bunch05
д900 это сбой в кан шине, ни на что не влияеет, чек не зажигает. в тестовом есть у многих.
Fiks
9 April 2015
В поисках лишней ниши для барахла, вскрыл лезвием обшивку под задним сиденьем, а там оно
- вот так собственно лежит нетронутое, уже больше 10 лет.
полноразмерные фото : https://cloud.mail.ru/public/d50279f9d0aa/WWW/cm...редмет/
mohmad77
9 April 2015
Не встречал такого предмета,может при сборке рабочий обронил?
sergefilm
13 April 2015mobile
Товарищи нужна помощь. В общем была авария и перебита проводка где эгур. Есть одна клемма, в которую входит синий и белый с красными полосами, но из пучка выходит две пары таких прооводов. И какая из них к эгур и куда вторая неясно.
serb-81
19 April 2015mobile
И ещё когда защиту снял вывалилась эта хрень
Что это, может кто знает
shade40RUS
20 April 2015
serb-81
Ничего тут нет неизвестного))) это защита насоса кондиционера!
-Евгенич-
26 April 2015
serb-81
shade40RUS
если мотор 1.8/2.0, то там защита выглядит совсем по-другому и имеет 4 точки крепления под болт, наверное М10
тут такого нет
26 April 2015
-Евгенич-
и тут четыре точки.
Dimuccio®
26 April 2015
352
Евгенич прав, если и защита, то не от 1,8-2,0 точно. Я свою снимал недавно - она совсем другая.
shade40RUS
26 April 2015
-Евгенич-
Там одно ухо оторвано
26 April 2015
Dimuccio®
щас меняю патрубок картерных газов. телега стоит задранная на подставках, заодно решил попробовать снять радиатор для промыва без ямы. завтра залезу под нее и гляну на защиту кондера, так вроде она.
JONIX1
27 April 2015mobile
Да не это точно не защита кондёра.
дядюшка_мокус
27 April 2015
да прав абсолютно Евгенич, про другие моторы не в курсе
-Евгенич-
27 April 2015
serb-81 это железка или пластмасса, какой двигатель?
mohmad77
27 April 2015
Это не защита компрессора,точно!Больше похожа на кронштейн катализатора.
serb-81
27 April 2015mobile
-Евгенич-
Двигатель 1.8 железка это
