Doktoroff
21 January 2015
Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
Строитель мне сказал, что запитать на очистку только кухню.
Типа питьевой и посудомойки.
Стиралка?
Унитазы свои раз в неделю протрешь тряпочкойи ничего не видно будет .
Думаю
урабусУнитазы бы почаще протирать надо
урабусв этот раз я с твоим строителем категорически согласен
LGG:
1 кран = 10л/минуту = 600л/час мы считаем по такой норме сократится кол-во ТВР(точек водоразбора),мне заказчик скажет считать по иным нормам - будет иная цифра  |
я бы считал по паспорту изделия, к нормальным есть график расхода в зависимости от давления
насчет протирать тряпочкой, осадок от железа не так просто оттирается, внутренние соединения, насосы, прокладки тоже тряпочкой?
а известковые отложения?
Да и мыться в плохой воде я бы не стал, через кожу мы тоже воду потребляем. Себе ставлю очистку на вход, т.е. очищаться и умягчаться будет вся вода. Но 2,5куба это разумный предел, это три человека спокойно принимают душ (обычный) или один тропический и 1 кран
Короче так и не понятно как делать: скрыто или нет. Ладно прикину сколько и куда и как проводов пойдет и тогда буду думать... впринципе можно вот такую гофру кинуть
http://fleksor.ru/truba-gophrirovannaja-otozhzh...0a.html
и норм.
я бы делал скрыто по стойкам , без всякой гофры , как люди в канаде делают и не парятся
Злой Пионер
Я позже, когда посчитаю после отпуска , предложу 2 варианта: с металлом и без.
Если Таня не будет возражать- опубликую.
Тогда и покритикуешь мое решение, а не страшилки из интернета
язва
Это пуэ по умолчанию.
А ссылка из СП приписывает соблюдение требований при строительстве. Что не так?
приколы нашего городка: сначала залить трубы ТП стяжкой, а потом опрессовать
BrodjagaТаня не будет возражать, у Тани голова за отопление теперь болит куда больше
Focus_Chpocus
16 March 2015
Интересная задачка на СОПРОМАТ
Не думаю, что это эквивалент балки с двумя неподвижными опорами.
Скорее, две консоли с жесткой заделкой и половиним нагрузку.
так
прошлые суммы 555 и 115 тыс руб = 670 000
это на 12 кранов одновременного разбора
натянул ооооочень сильно перезаложился более чем на армирование и толщину перекрытия 1 этажа
это 7 кранов одновременного разбора
получилось 490 и 70 тыс руб = 560 000
задумалсо опять
граждане, покритикуйте качество монтажа? много примеров в фотках
ТЫНЦ
Focus_Chpocus
Между ступенями отчётливо видны усилители.
canon3000:
гоша в ветке про ремонт задавлся таким же вопросом. |
увидишь
Odin ASа скажи ему что он тусит не в том месте
и не там задается вопросом
Focus_Chpocus
16 March 2015
rootНе могу опознать, что там за кривулины
Злой Пионер
+100
Они тебя не слышат. Не хотят померять диаметр впускной трубы в дом и сливной из дома. Дебет скважины и септика.
если производительность септика 1,5 м3 это по 300 литров в день на 5 человек
расчитывают производители септика, это пользование человеком воды
на вход в дом это 32 мм от скважины
сколько труба в принципе может дать воды?
если открыть условные 7 кранов то наверно напор воды и просто так упадет
это так
из серии мысли вслух
вот я и думаю
Наиль Нурисламович
несходяйка присутствует
урабуспервая попавшаяся ссылка, достоверность не проверялась
http://tech-aliance.ru/vybor-diametra-truby-v-z...da-vody
урабус:
если производительность септика 1,5 м3 это по 300 литров в день на 5 человек расчитывают производители септика, это пользование человеком воды
на вход в дом это 32 мм от скважины сколько труба в принципе может дать воды?
это так из серии мысли вслух |
так вот зачем в школе заставляют решать задачку про трубы и бассейн. из одной втекает, из другой вытекает
Наиль32 мм - 3,3 м3/час х 24 часа = 79м3/сут
первый расчет который был выдан это
3. Исходные данные
3.1. Производительность станции водоподготовки
- максимальный часовой расход на очистку, м3/ч 7,2
- максимальный суточный расход, м3/сут 173запас огого
больше чем предположил уважаемый
теперь вопрос к
LGGЗачем установку очистки на 173, если труба пропустит 80 м3/сут ?
