Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
423K
1,5K
FLINT88
14 March 2015
Видимо не судьба, титаниум 2011 год
Optimuze
14 March 2015
Ну, не печалься, протяни проводок от бачка до с111 и будет тебе счастье)
Fritzzz
14 March 2015
FLINT88
такая же хрень но в разъеме возле погора есть, буду тянуть провод туда
FLINT88
14 March 2015
Fritzzz
Optimuze
не, для себя решил что не будет проводки - и голову забивать не буду
-Barin-
14 March 2015
FLINT88
Делов то на часок под пиво с перекурами.
FLINT88
14 March 2015
-Barin-
сама работа может быть и да, но поиск/заказ клемм, нужной фрезы и прочего, не стоит убитого времени (имхо)
alexey_i48
14 March 2015
FLINT88
СтОит стОит, я сам раньше даже не подозревал насколько удобная штука это датчик, всё время подливал, когда этого не надо было, перестраховывался, мысли были а вдруг сейчас кончится (кстати не раз видел людей, подливающих омывайку, в самых неудобных местах, на аварийке), а теперь красота и душевное спокойствие, хотя-бы в плане этого. Ну и удовольствие что сам сделал, и эстетика в виде надписи на приборке, а не колхозный светодиод.
-Barin-
14 March 2015
FLINT88
по моему мы,собравшиеся здесь,занимаемся всякими доделками не столько ради пользы дела,сколько ради того чтоб занять свои очумелые ручки и развлечь мозг,поэтому вопрос потеряного времени для нас не стоит. Это хобби.
FLINT88
14 March 2015
alexey_i48
-Barin-
возможно вы правы ребят, но я останусь при своём, уж больно сложная (для меня) задача. не потому что рукожоп, а потому, что боюсь что-нибудь испортить
mursur
14 March 2015
FLINT88
У меня на тренде, тоже как у вас под капотом было.В салон только протянул, и просто припаял к проводу который идет от разъема к приборке,и все.Пробуйте,и все получится!Опция полезная.
-Barin-
14 March 2015
FLINT88
а вот это уже искренне. Все правильно. Не уверен,значит и не стоит лезть.
Serj63
14 March 2015
FLINT88:
Ну чтобы там что-нибудь испортить, нужно как раз быть рукожопым. Поэтому советую попробовать, опция очень полезная.
Я, например, никакие клеммы не использовал, а просто залудил провода и воткнул их в разъем. Фреза продается практически в любом строительном магазине по цене до 50 рублей.
Gans
1 April 2015mobile
Здравствуйте. Наконец-то замутил себе датчик уровня омывайки!!! Спасибо первопроходцам! Как уже писалось в начале темы требуется - датчик, уплотнительное кольцо, две мамки 2.88 мм, провод ,изолянт. Перовое сверло на 19. Единственное...были вопросы по поводу этой колодки
Непонятно было, как ее разьединить и как снять с бачка омывателя. Так же была трудность с мамками без фиксаторов, напаять олово там где нужно и необходимое колличество очень сложно, у меня не получилось, поэтому соединил кое как ... буду искать родные мамки, переделаю позже, в остальном вопросов не было, все просто. Очень удобная фича!!!
Genics
2 May 2015
Всем добрый день! Тоже установил себе в "титаниум" 2010 г.в. датчик уровня бачка омывающей жидкости. В моем автомобиле отсутствовала проводка, как от С111 (пин 18)_к приборной панели (пин 28), так и до разъема бачка омывающей жидкости (в этот разъем заведены только провода к моторчику омымателя и все!). Поэтому провода тянул сам. Применил датчик (Dello 01-3012380401-A) и уплотнитель (Opel 1238821) от Опеля. отверстие в бачке делал на 19 мм - все встало, как родное, без применения герметика. Проводку от датчика в салон завел через порог, по примеру Malish (Установка датчика уровня жидкости омывателя, стр.33) - отдельное спасибо за идею! По поводу клемм в разъем С111 (пин 18), хочу уточнить, что прекрасно подходят наши отечественные "узкие" контакты (папа и мама), как №3 в фото на стр.33, (http://media.ffclub.ru/up66764-Klemmi.jpg). Приборную доску пошил с помощью ELM327 программкой ELM-FF2. Теперь доволен наличием такой необходимой функции - сам несколько раз оставался на трассе без омывающей жидкости. Всем удачи.
Romeo155
3 May 2015
Genics
А зачем разрыв цепи в С111-м делать? пины для него искать? Прямо от датчика до приборки тянуть и все.
semenos
7 July 2015
Мужики подскажите, имеется FF2 титан 2010 с датчиком уровня, выяснилось что перебит провод от С111 до датчика (постоянно пишет низкий уровень омывающ жидкости). Подскажите где находится разъем идущий с датчика на с111 и как до него добраться. Предполагаю что может контакт в разъеме окислился.
Modem
14 July 2015
semenos
С111 (под накладкой справа у ног пассажира) ПОСМОТРИ Отчёт В ШАПКЕ ТЕМЫ от Woolf ТАМ ЕСТЬ ФОТО
sultan
15 July 2015
Modem:
semenos
crash_desn
29 July 2015
Всем доброго времени суток!
Стоит датчик с завода. Машина 2011-го с штатным биксеноном. Около полугода назад стал постоянно показывать сообщение о низком уровне омывайки. Заливал полный бак - сообщение появлялось чере 1-5 минут после включения зажигания. Сейчас вообще постоянно горит. Вопрос - стоит ли на что-нибудь грешить кроме самого датчика? Чем залезать по поводу него под капот лишний раз, лучше сразу заменить. Но может быть есть какие-то стандартные болезни, не связанные с самим датчиком?
Спасибо.
furgon
29 July 2015
C
crash_desn:
Это уже вскрытие покажет
crash_desn
29 July 2015
furgon:
Подскажите, колесо снимать обязательно? Может быть достаточно будет вывернуть руль вправо и открутить неполностью подкрылок?
furgon
29 July 2015
crash_desn
Как вариан Да,но так намешься... Без колесика, куда проще с датчиком разбираться
Modem
30 July 2015
crash_desn
на форуме писали что помогало просто помыть датчик в моющим средством
furgon
30 July 2015
Modem
надо сначала с неисправностью определиться,а потом уже... А если пин в разьеме окислился от попадания влаги или проводка сгнила? (достаточно небольшого повреждения изоляции, брак проводки или повредили при установке) и спасибо нащим дорожникам с их химией...
Modem
31 July 2015
furgon я не утвеждал что причина в этом. рекомендовал попробовать этот метод если будет вытаскивать датчик
Orelia
31 July 2015
Modem:
crash_desn
Помыть моющим средством - от чего? И зачем?
Жидкости омывайки в своем составе уже содержат химию, и если даже предположить, что в бачок заливается вода из болотца, то первым засорится не датчик, а форсунки.
Проще добраться до датчика, и диагностировать причину неисправности, а не гадать на кофейной гуще.
Modem
1 August 2015
Orelia
я сам также думал видать какай то налет образуется. не все летом омывайку льют может из-за этого.диагностика покажет
Orelia
3 August 2015
Modem
даже если лить воду летом, или не лить - откуда налет?
furgon
4 August 2015
Modem:
Не покажет Голая электрика-тестер в руки и в перед...
dimonb
18 August 2015
Воспользовавшись советами форума установил такую-же функцию.
Детали для установки А именно:
1. Dello 01-3012380401-A (Датчик) 280р
2. Opel12 38 821 (Втулка датчика) 170р
3. Разъем блокировки задней передачи от калины 70р.
4. Провода 1,5м
5. Гофра 1м
В салон зашел с гофрой с помощью такого приспособления
Всем спасибо подробнее тут
http://www.drive2.ru/l/7439611/
