газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
359,4K
9,9K
Серж89
10 March 2015
если зазоры в клапанах в допуске,их трогать не нужно.ставится гбо на твой двигатель и в путь
dron161
10 March 2015
какое гбо поставить лучше хочу поставить DIGITRONIC или какое по лучше есть ???
Серж89
11 March 2015
ездил на диджике 4,5 года.проблем не возникало.и шнурок диагностический самопал был,прога на комп...с ним просто-неприхотлив.
теперь хочу поставить BRC(попробывать).немного дороже...по отзывам не плох.
DjeR
11 March 2015
dron161
Ставь BRC , почему то во всех фирмах его советуют,видимо с ним меньше гемороя ,но он дороже.У всех моих знакомых стоит brc,и у меня тоже он, поэтому советую его ставить.
Alex095
11 March 2015
Только сам уже не подключишся. Да и не оправданно дорого. а толку ноль.
dron161:
Ставь то что ставят в твоём регионе.
Серж89
11 March 2015
c digitrinic-проблем не будет,работает хорошо.особенно,если редуктор томассето ат-09 поставят(самый простой и надежный)
единственное,не пожалей 1500р,что бы перед редуктором поставили отдельно фильтр(с отстойником,со сменными кассетами.он и грязи больше ловит и проще заменить фильтр)
Alex095
12 March 2015
Сильно заблуждаешся . Лучше Антарктик
MihailSegeevi4
12 March 2015
фокусоводы с ВРН!! расскажите кто где ставил??
и кто знает, расскажите про редукторы? какой фирмы лучше подходит на фокус... есичо, у меня 1.8
Серж89
12 March 2015
MihailSegeevi4
все зависит от кошелька...
редуктора по надежности больше относят к томассето...качество самого гбо(электрика и тд)-BRC...
можно собрать солянку,выйдет не мало,но будет очень хорошо работать...
MihailSegeevi4
13 March 2015
Серж89
в вашем регионе сейчас какие цены на комплект с установкой?
в ВРН 23-25р (вот какое оборудование - не уточнил)
Серж89
13 March 2015
у нас дорого.ездят многие в Сургут(ХМАО)
цены от 22тр за всю установку.как говорится под ключ
tymophey
14 March 2015
Форумчане! Подскажите, кто нибудь пытался официально оформить в гаи установку ГБО и внесение изменений в конструкцию авто после января 2015? Что там за новые правила?
DjeR
14 March 2015
tymophey
У меня встречный вопрос - а зачем это делать ?? Приезжаешь на ТО, показываешь документы ,которые выдали после установки ГБО, получаешь диагностическую карту и едешь оформлять страховку. ЗАчем себе жизнь усложнять
Серж89
14 March 2015
сколько народу знаю с гбо-НИ ОДИН не оформлял!даже не думал и не будет этого делать.
каждые полгода на техосмотр,на дороге любой мент(на посту или на трассе\в городе) так мозг прополощет,рад не будешь!
tymophey
14 March 2015
DjeR
Серж89
А если авто продавать надумаешь - проблем не возникнет с установленным ГБО? при постановке на учет снимать могут заставить?
Серж89
14 March 2015
при продаже никаких проблем.но вот кто купил-или снимать или покупать корочки(об окончании обучения и тд по газовому оборудованию)
тем более что даже самое простое-дхо...по сути после его установки,обязан так же внести в доки.тк доп оборудование...
если с каждой переделкой/доделкой ехать в гаи...проще там жить/работать
слишкой хлопотно и не нужное действие с гбо(вносить изменения)
а если хочется экстрима и нервотрепки...вносим в птс и каждый мент будет доить с вас за это гбо.при каждом случае!
DjeR
14 March 2015
tymophey
Думаю не должно возникнуть проблем. А если начнет заставлять,то всегда можно "договорится".
Если захотят,то докопаются не только до ГБО,а так по факту - страховка,техпаспорт и водительское,если это есть,какие еще могут быть вопросы?
Alex095
15 March 2015
Я несколько раз ставил машину с ГБО на учет.вопросов не возникало. Но к нам часто приезжают на снятие ГБО для постановки на учет. НО !!! Только чёрные ,им не ставят на учет, русских ни одного не было. Гаишники видимо солидарны с народом )))
G.A.R.
15 March 2015
Ездил в Ярославскую область в Демино на лыжный марафон - поразился количеству пропановых заправок в области. Сразу понимаешь, как сожралась Москва и область...
NiKisH
16 March 2015
Я после установки ГБО решил заморочиться и получить разрешающие документы в ГИБДД. Для этого нужно после установки ГБО пройти техосмотр и чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО в диагностической карте написали, что установлено ГБО. При прохождении техосмотра потребуется документ подтверждающий проверку герметичности и опрессовки баллона (должны дать в сервисе при установке ГБО). Оплачиваете гос. пошлину 500р и сдаете комплект документов в ГИБДД, который вам выдали в сервисе где ставили ГБО,+диагностическая карта+ гос. пошлина. И через неделю снова приходите в ГИБДД и получаете сертификат соответствия, в котором прописано, что в ТС внесены изменения и указан вид топлива Бензин/Газ.
В ПТС изменения не вносил, в ГИБДД сказали достаточно иметь данный сертификат, но при желании можно и в ПТС внести изменения на основании полученного сертификата.
Вот как-то так
Вот полезная ссылка: Перечень документов
KOHKYPEHT_71
17 March 2015mobile
Привет, у меня стоит газ 4 поколения. Хотел узнать когда нужно сливать конденсат и менять фильтр? Проехал уже 30000 км на фильтре... Какие могут быть последствия если вовремя не менять фильтр?
Серж89
17 March 2015
жрать газ больше будет.
по поводу слива-какой редуктор стоит у тебя?!многие фирмы,на своих редукторах делают прямую подачу газа в форсы,соответственно не в конструкции редуктора сливной пробки под кондер...
KOHKYPEHT_71
17 March 2015mobile
Серж89 редуктор фирмы ловато. Получается конденсат сгорает и сливать ничего не надо??? А как понять что фильтр забился, какие симптомы???
Серж89
17 March 2015mobile
обычно когда фильтр забит,клапан на редукторе при переключении отчетливо слишно-щелчок...
на ловатовских редукторах раньше были сливные пробки.осматривай свой редуктор и смотри пробочку в самом низу корпуса.
Серж89
17 March 2015mobile
и фильтр на редукторе меняют раз в 10-15т км.но опять же.все зависит от газа(насколько чистый попадается.)
в магистрали низкого давления-от редуктора до форсов,где то каждые 15-20т км...
AlenNew
17 March 2015mobile
KOHKYPEHT_71
Как мне объяснил установщик, будет при наличии газа сам переключаться на бенз.
DjeR
17 March 2015
Фильтр нужно обязательно менять каждые 10ткм. Почему? Ответ прост -достаточно достать сменную касету в фильтре тонкой очистки и попытатся дунуть в неё,он забивется настолько,что газу становится трудно пролезть через весь этот мусор
DjeR
17 March 2015
KOHKYPEHT_71
Конечно лучше самому,там делов максимум на час. Сначала в багажнике перекрываешь подачу газа из балона и даешь авто поработать на газу,чтобы всё давление из системы стравить. После того как авто перейдет на бенз,спокойно снимаешь фильтра и меняешь. На ютубе много роликов по замене.
KOHKYPEHT_71
17 March 2015mobile
DjeR:
KOHKYPEHT_71
Подумаю... Или отдам рубль и париться не буду ещё тысяч 20 т.к на 30 только начали вылазить симптомы забитых фильтров. Заправляюсь всегда на одной заправке, таксисты газ хвалят да ещё и не далеко от дома
6 people online
6 people online
