Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
sepatuz1984
10 March 2015mobile
tiger_sc
Я всё прошли двигатель коробку приборку. На 2М ни разу не было ошибки.
Slider007
10 March 2015
Точно от компа/ноута зависеть может. Здесь кто-то писал, что пришлось даже комп в машину тащить, т.к. ноут ошибку за ошибкой выдавал. Компом с первого раза прошили.
AlEvSer
10 March 2015
tiger_sc
Win 7 и там и там. В том-то и дело что прямых каких-то зависимостей не обнаружил. Возможно от сборки с которой устанавливали зависит. Точно не скажу.
zemiel
10 March 2015
Возможно оффтоп, но все-же. Есть ELS27 (много чего уже сделавший на моем FF3 + на FF2 соседа + на КУГЕ первой знакомца одного).
А еще есть старинный школьный дружище. А у него есть скромный Jaguar XF. А по сути внутрях тот же Мондео 4
Конфиг под катом:
По идее конфиг машины регламентируется тем же Асбилдом. Товарищ хочет поправить одну досадную нелепость: по блюпупу разговоры разговариваются, а вот музыка на голову не передается.
Хочет его ELMConfig - ом попробовать подцепить - т.к. он по идее Мондюк 4 видеть должен (я к сожалению далеко от него и выполняю только роль консалта).
Итак, внимание, Вопрос: - кроме меня (и него тоже) есть еще отчаянные безумцы ковырявшие ягуары (ну или ленд роверы на худой конец) с помощью ЕЛС-ки (или ЕЛМ-ки)? Если есть поделитесь опытом плиз (SDD IDS и прочее дилерское оборудование/ПО и клоны не предлагать - все равно у меня их нет)
10 March 2015
zemiel
Я думаю этот вопрос больше разработчикам программы на их форуме
zemiel
10 March 2015
Я Сергея(Civil-zz) уже спросил. Жду что скажет. Просто параллельно хочу узнать - мало ли - вдруг есть отчаянные кроме меня
Так то, по идее, этот параметр в Мондюке 4-ом вполне себе конфигурируемый (стр. 5 центрального конфига).
А вообще сегодня товарищ мой попробует этим заняться... Опишу что выйдет...
advokat52
10 March 2015
Сергей, добавь в шапку ссылку на новую версию проги FoCCCus 0.8.4.
А то не все знают что она обновилась (проверенно на себе )
10 March 2015
advokat52
http://focccus.com/ - здесь есть всегда последняя версия программы.
advokat52
10 March 2015
Да уж сам как написал увидел ссылку
zemiel
10 March 2015
zemiel:
Короче подрубился я по тимвьюеру к компу на котором был это Ягуар подключен.
1. Форскан машину видит, но определить не может (2мб/с - понижать не пробовал да и смысла не видел)
2. ЕЛМКонфиг 2мб/с-5мб/с - монопенисуально - машину видит, определяет часть блоков (коробку, абс, двиг) пищет номера сборок/по/стратегии короче как надо. Но Приборку и БЦМ, не видит - соответственно центральный конфиг прочитать не может.
3. Фокккусом ради прикола попробовал - только ошибки, и ничего более (правда также показал инфу по некоторым блокам)
Из последствий - сбросилось время, настройки безопасности, похоже также сбросились адаптации турбины (заурчала необычно на холостых). Тем не менее машина поехала все настройки вернулись как было ручками - по турбине проехал до дома человек (11 км) все стало как было.
У нас не форум ягуара!
tiger_sc
10 March 2015
Slider007:
Да, с конторского ноута прошилось с первого раза, быстро и без ошибок. Прошивка РСМ заняла меньше 20 минут.
fyl
10 March 2015
Привет , я столкнулся с этой ошибкой при чтении из BCM. Посоветуйте, пожалуйста.
Я использовал основе STN1170 Bluetooth OBD . После ошибки , я вижу только частичные параметры , считанные из BCM.
Вотжурнал
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15906865/CCC...tch.txt
buser-of
12 March 2015
Форумчане, кто-нибудь пробовал коробку шить Elm 327. Есть в наличии, хочу прошить коробку. Работает ELMка стабильно, только скорость определяет как 256 000.это, как раз и смущает.
dmbor
12 March 2015
buserovmir
я пробовал - неудачно. Ошибка возникала при прогрессе < 30%
-Skrat-
12 March 2015mobile
прошивал, пипец как долго, более часа.
tiger_sc
12 March 2015
-Skrat-:
более часа.
Это на какой скорости?
bizz41
12 March 2015mobile
buserovmir
Есть риск надолго обездвижить авто. Лучше ищи земляков с елс27. Прошивка займёт 20 минут.
-Skrat-
12 March 2015mobile
tiger_sc
не могу, сказать, у меня в настройках авто стоит.
tiger_sc
12 March 2015
-Skrat-:
В программе скорость индицируется. А вообще для ELM это нормально, ELS на 2мб/с шьёт 20 минут, а у ELM скорость в 4 раза ниже.
Acid-Burn
12 March 2015
tiger_sc:
Даже меньше двадцати. На скорости 2Mbps 10 минут занимает.
tiger_sc
12 March 2015
Acid-Burn:
Наверное смотря что шить. Прошивка РСМ у меня заняла 18 минут. Коробка, может, и быстрее, но у меня ручка.
Fank0r
13 March 2015
ELS27 (Prolific) поставил скорость 5Mbps. Двигатель прошивался 40 минут. Почему так долго? Что-то не так настроил?
tiger_sc
13 March 2015
F
Fank0r:
USB не выдавал нужной скорости. Попробуйте с другим компом. Я со своим нетбуком на 2мб/с прошивал, у меня за полчаса дошло только до 47% и свалилось, на 5мб/с шло не быстрее и сваливалось на 2-8%. Взял другой комп и прошил на 2мб/с за 20 минут, как все.
DeadlySin
13 March 2015
Вопрос, а фокус поддерживает инициализацию рестайлингывых модулей АБС?
ABS (Антиблок. тормозная система)
Номер по каталогу: F1FC-2C405-AD
CM_ABS_F18C_серийный_номер: 000616149050028D
CM_ABS_F188_Версия_ПО: F1FC-14C036-AD
ECU Core Assembly Number (F111): F1FC-14F067-AA
Файл калибровки сигналов (F108): F1FC-14C381-AE
Наберу кучу минусов, но тем не менее, если можно не пишите фразы типа - "А ты попробуй", "почему нет", потому как я пробовал активировать контроль давления, который потом пишет что он не исправен и инициализация модуля ничего не дает, ошибка висит и нифига не работатет.
P/S/ Машина 14 года.
Rucobor
13 March 2015
Кстати ,еще вопрос. У меня ELMConfigom скорость на адаптере больше 256000 не ставится. При 500000 уже сбой идет. Что поможет? Новые драйвера или новый ноутбук?
tiger_sc
13 March 2015
R
Rucobor:
Адаптер какой? Если ELS, то попробуйте новый ноутбук. У меня с моим тоже были траблы при изменении скорости.
tiger_sc
13 March 2015
R
Rucobor:
Мне по настройкам focccus.
ovsianoi486:
Ребятки я тут FAQ небольшой набросал может кому пригодится. http://www.drive2.ru/l/5381841/ [drive2.ru]
Оттуда:
9. Очень подробная инструкция по работе программы FOCCCUS https://yadi.sk/d/TPQSd799KuBvj
там как раз про настройки ВСМ
balance77
13 March 2015
Можно ли Focccus прошить калибровки паулюса?
DeadlySin
13 March 2015
balance77
нет. Чип ЕЛС зашить нельзя! Все дело в проверке блоком электронной подписи
Rucobor
13 March 2015
-4
balance77
Смотря какой авто. И смотря чем. ELM327 шьет прогой focccus
http://www.drive2.ru/l/3736811/ вот чел прошивал фокус 3
