Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
L.e.x.a.
28 February 2015
Boris98
АНДРЕЙ1973
Цели превращать в кирпич модуль esp не было...😀
Не думаю что есть хоть сколько заметная разница в работе esp между АМ и АР...
Nikers
28 February 2015
Вам достаточно посмотреть другие разделы
Двигатель
Ходовая часть
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
BorisDr
а PCM виден вообще?
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
далеко не всякий ОД поднимет заваленный модуль
BorisDr
28 February 2015
АНДРЕЙ1973
Все, отмена тревоги. Я (дебил) аккум усадил.
sepatuz1984
1 March 2015
а есть универсальная прога для подключения ко всем машинам?
Serj_brk
1 March 2015
sepatuz1984
Универсальные есть, но они работают по OBD, т.е. на современных машинах толком ничего не увидят, только критические ошибки. Или есть коммерческие адаптеры, но там цены...
Scam
2 March 2015
Господа помогите новичку. Пробовал отключить автовключение подогрева лобового стекла и заднего. Менял 3 байт конфига с 01 на 00 в BCM. Нажимаю Write. На 50% выскакивает ошибка на английском языке, точно уже не помню, но суть такова "Не могу записать в BCM".
Использую клубный ELS27.
Waler111
2 March 2015
Надо 39 в 02.
Scam
2 March 2015
Waler111
Это не тот параметр. 39 включает фен в салоне. Будут ошибки. Мне нужно в BCM конфиге сменить.
Waler111
2 March 2015
Я знаю. Ошибок нет.
По другому ни как. Только коммерческая прошивка
Тут уже писалось.
3-ий меняет 2wd на 4wd.
Scam
2 March 2015
Waler111
Я говорю про конфиг BCM, а не про основной конфиг. Это разные вещи.
Прочитайте 102 страницу данной темы
zemiel
2 March 2015
Scam
По поводу автостарта обогрева лобовухи - я менял только шестую цифру:
Были 5 и 6 цифры хххх81ххххххх
5ю не трогал, 6ю сделал - 0: хххх80ххххххх
все работает (точнее само не включается, с кнопки как обычно)
ЭПВС (39 байт) в конфиге вообще не трогал.
По поводу того что пишет ошибку - зажигание включено?
Waler111
2 March 2015
Scam
Точно, пропустил.
Но у меня после изменения 39 параметра ошибок нет.
Scam
2 March 2015
Я 39 байт в основном конфиге даже не трогал. Хочу всё по феншую сделать. У меня в конфиге BCM 5 и 6 цифра 01, нужно 00 как я понял из прочтения данной темы.
Scam
2 March 2015
Waler111
А у тебя и заднее стекло теперь автоматически не включается на обогрев?
Waler111
2 March 2015
Да и заднее тоже не включается.
Fank0r
2 March 2015
Подскажите по Focccus)
Мне обновляли прошивку двигателя, хочу теперь поставить старую (а то есть подозрения на новую). Все делается так же как и при повышении версии прошивки?
Сразу после перепрошивки двигателя какой алгоритм действий? Нужно ли делать Reset ECU или Initialize ECU? Вкл-выкл зажигание?
mzt
2 March 2015
Waler111
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16368178)
Собственно Scam прав.
А вот почему запись не прошла это другой вопрос. Нужны логи и скрин ошибки.
Waler111
2 March 2015
Я и не говорю что он не прав.
Просто я не знал, что можно это отлкючить в другом конфиге.
Serj_brk
2 March 2015
Scam
На крайних прошивках BCM ничего автоматом не включается. У меня стоит XA.
Почитайте тему "моргают штатные ДХО". В вашем случае не важно, есть дхо или нет.
Илья_37
2 March 2015
Scam
Попробуй сначала прочитать информацию о блоке (Get info), потом прочитать конфиг BCM (Read), измени 3-й байт и нажми записать (Write). Если не получиться - скинь скрин ошибки.
serhio36rus
2 March 2015
xglooom
Здравствуй! Не поправляли конфиг центрально динамика?Пытаюсь активировать, а значения на нем нет, пробовал в анг версии, то же не работает. Воткнул пины правильно в 20 и в 8.
Илья_37
2 March 2015
serhio36rus
Попробуй изменить #73 - 09 (9 динамиков) - может из-за этого. Ну и #120 параметр попробуй 02 или 03.
serhio36rus
2 March 2015
Илья_37
пробовал и то и то, не заработал(
xglooom
2 March 2015
serhio36rus
А голова от РП3/7 сама? Или от РП32?
На последнем работать не будет.
serhio36rus
2 March 2015
xglooom
рп 7 с двумя входами под новеро и блюпуп
xglooom
2 March 2015
serhio36rus
Попробуй клемму аккума отсоединить на пару минут, может просто голова не подхватила конфиг сразу.
Илья_37
2 March 2015
xglooom
Лех, привет. Сейчас посмотрел - при выборе параметра не выставляется 02, а просто пустые данные. Может поэтому и не прописывается. Сейчас отошлю свой конфиг проги serhio36rus.
xglooom
2 March 2015
23
Выложил обновленную версию FoCCCus 0.8.4 качать на http://focccus.com/
Исправлены некоторые ошибки в описании конфига, в том числе и строка динамика.
Добавлена возможность прошивки ESP.
Напоминаю, если у вас модуль ESP версии -AF и ниже, то не пытайтесь его обновлять - будет кирпич. Подробнее читать тут Кнопка отключения ЕСП от ST на ФФ3 (сообщение #13084522)
