Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
957,4K
12,7K
шурец
1 March 2015
все загерметизировал
я только клапан снаружи обмазал и вставил на место
шурец
1 March 2015
весь шланг дырявый
это косяк, влияющий на обороты. инфа 146%
Parovozzzik
1 March 2015
шурец
шутник)
ясное дело открывал, смотрел, но толку, если не знаешь...
1. на vw поло было дело также из-за воды(лесная большая лужа) не заводился...просох завелся...
2. потом том же поло не заводился - колечко на бендиксе стерлось, заменил - все норм...
больше ни с чем таким не сталкивался...изучать все от А до Я почему он перестал заводиться тоже времени нет, поэтому заглянул первым делом сюда и прошу советов)
информации мало, но мало ли есть какие то варианты...
акум в порядке...стартер крутит...неделю назад заводился буквально с пол оборота
как мне кажется основная причина - влага...только за что именно хвататься, что именно смотреть и проверять?
шурец
1 March 2015
Parovozzzik
вызуально глянь есть ли подтеки, пробку глянь, шланги на целостность.
если влага, то смотри колодцы свечные, вв провода, катушку, особенно если с трещинами.
могло троить, собрался бенз в камере сгорания, проскочила искра и получилась вспышка, как например. вот твой хлопок и есть.
мог в трубу, особенно если топливо в кате несгоревшее собралось хорошо должно хлопнуть или в воздухан могло хлупнуть
Parovozzzik
1 March 2015
шурец
спасибо) буду смотреть)
Руслан1983
1 March 2015
Ребят,всех приветствую.У друга фф1.Просит пробить комплектацию по Вину.Помогите
X9FFXXEEDF4Y41502
deni9876
1 March 2015
Руслан1983
Тебе бы сюда написать: Расшифровка VIN европейцев
garimen60
1 March 2015mobile
SVT_VAO
Не совсем Понимаю. Мтх 75 это коробка?подходит без переделок?
Oleg_KRSK
1 March 2015
garimen60
MTX75 это коробка. Ставилась на машину с двигателем Zetec-2.0, а так же на RS.
Имеет 5 передач и очень недурный запас прочности.
Для установки потребуется: коробка, трубки для сцепления, сама сцепа, выжимной, маховик от зетек 2.0, привода от него же и кулиса с тросами.
Плюс найти её ой как непросто. Вот такая петрушка
Parovozzzik
1 March 2015
шурец
утром попробовал завестись, завелся - заглох, и так три раза...
выкрутил свечи, протер, вкрутил на место, потом конечно мне сказали что толку от этого никакого, но все же...
заменил вв провода на те, которые валялись в багажнике, насколько хорошие не знаю, от пред хозяина...но от этого тоже ничего не изменилось...
заводится - глохнет, если подгазовывать, то не глохнет, но троит, дергается, и сам время от времени подгоняет обороты до 6-7 тыс, без подгазовки глохнет...
есть какие-нить мысли? или пробовать по порядку(нашел ту в этой теме):
Необходимо смотреть:
1. Высоковольтные провода.
2. Свечи зажигания и катушка.
3. Состояние бензонасоса и топливных фильтров.
4. Давление в топливной магистрали.
PS
Если не заводится то есть две проблемы: а) нет искры (нечем поджигать), б) нет топлива (нечему гореть), вот из этих посылов и нужно копать.
Oleg_KRSK
1 March 2015
Parovozzzik
А машина американец? С ЕГР всё в порядке?
Parovozzzik
1 March 2015
Oleg_KRSK:
ЕГР
американец.
честно, без понятия, что сейчас в порядке, что нет.
неделю назад все работало полностью исправно, движок работал ровно, без каких либо перебоев, ни троил...в общем все гуд было.
avits
1 March 2015mobile
Если кому не сложно будет скиньте в личку, все состовляющие подвески на седане американце, рычаги, стойки,подшипники и т.д
кол-во, название и т.д можно без кодов (это гемор будет)
Заранее спасибо
Замирович
1 March 2015
Parovozzzik:
шурец
PS
Первые 2 пункта+кхх.
SVT_VAO
1 March 2015
garimen60
Да это коробас, менять многое надо, начиная от маховика со сцепой и заканчивая приводами, никто так не делал правда, это в теории
шурец
1 March 2015
avits:
Заранее спасибо
http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=1,10
Арафат
2 March 2015
всем привет! форд-фокус рус1.1.8л. 2004г. такой ?. на засыпку. сколько шлицов на наружнем шрусе?
focus3d
2 March 2015
Арафат:
ну если никто тебе не скажет . тогда сними колесо и посчитай как вариант
Арафат
2 March 2015
толковая мысль!!!
Арафат
2 March 2015
гранату по любому вынимать!
focus3d
2 March 2015
Арафат
зачем?
focus3d
2 March 2015
Арафат
гайку открутить придется
Арафат
2 March 2015
на гранате,внутренние шлицы считать.
vvhispers
2 March 2015
Всем добрый день , вопрос такой))) Станет ли оптика на РУ фокус 1 2003г выпуска хетчбэк ? И если да то какие могут возникнуть проблемы?
Chily
2 March 2015
Арафат
Проще прочитать внимательно тему
Шрус внешний. (Р)
balbes71
2 March 2015
Может кто вкурсе, от какой сигнализации этот брелок?
шурец
2 March 2015
vvhispers:
КОДЫ НЕ БЬЮТСЯ
Арафат
3 March 2015
привет всем! где на коробке стоит маркировка?
Oleg_KRSK
3 March 2015mobile
vvhispers
Встанет без проблем.
шурец
Где они должны биться?
Замирович
3 March 2015
Oleg_KRSK:
В кармане по деньгам.
