Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
582,7K
1,4K
revilar
22 December 2014
Не подскажите, на американец при замене ремня, какие еще ролики надо менять? И если можно, то с кодами, а то с телефона сижу.
dima_sd
22 December 2014
revilar
Если с ними все в порядке то никакие не надо менять. А так натяжной и обводной на ощупь проверить на всякий случай, не протер ли ремень на них углубления.
revilar
22 December 2014
dima_sd
их не меняли уже очень давно, если вообще меняли с момента приезда в Россию, так что лучше поменяю. Тем паче все равно генератор сейчас чинить надо.
dima_sd
23 December 2014
revilar
Номера на американца не знаю у меня рус. Сам смотрю в каталоге www.elcats.ru регистрация там простая и все удобно и понятно плюс цены сразу на екзисте смотреть можно. Хотя себе когда отдельно ролики искал брал номер gates из этой ветки форума как раз. Потому как они в оригинале только вместе с кронштейном идут.
pesok
30 December 2014mobile
подскажите код роликов на зетек 1.8
bardak123
21 January 2015
подскажите пожалуйста вращения двигателя зетек 2л
CEPKO777
1 March 2015
Прошу добавить в шапку, что ремень совсем не сложно заменить в одиночку. Второй человек нужен в основном, чтобы бороться с натяжным роликом, но его роль вполне может выполнить F-образная струбцина. Надеваем на ключ кусочек трубы 20-30 см и преодолевая усилие пружины натяжного ролика прижимаем трубу к полуоси колеса и ставим струбцину. Она позволит быстро установить любую позицию натяжного ролика. У меня замена ремня заняла пол часа. Установил ремень Continental.
Пробег 105т.к.
deni9876
1 March 2015
CEPKO777
Не совсем понятно. Тот что на фотках - это твой старый или Continental после 105 тык пробега?
patalogig
1 March 2015
deni9876:
CEPKO777
Что совсем уж плачевное состояние. Ну конечно если эти 105 тысяч машинка не ездила в течении 15 лет
CEPKO777
1 March 2015
deni9876:
CEPKO777
На фотографии старый ремень. Судя по надписям и состоянию видать еще с завода стоит.
CEPKO777
1 March 2015
patalogig:
Машина 2004 года, пробег 105 т.к. уверен, что реальный т.к. вскрывал некоторые датчики и мотор и состояние у него совсем не такое как у моих предыдущий 2107 и 2112)))
Вот к примеру...
Предыдущий хозяин удосужился сменить ремень ГРМ, а на приводном решил сэкономить.
Oleg_KRSK
1 March 2015
CEPKO777
Нормальное состояние, у меня 212 тысяч и мотор выглядит внутри так же чистенько
CEPKO777
1 March 2015
Oleg_KRSK:
CEPKO777
После моей 2112 (на одометре пробег 80 т.к.))) где все детали были цвета красного дерева для меня такой белый цвет нонсенс.
Oleg_KRSK
1 March 2015
CEPKO777
Лаковые отложения-признак неправильно выбранного масла. Но это уже тема для совсем другого разговора...
wandek
11 March 2015
Поставил пару месяцев назад ролики Gates T38018 (на подшипниках написано Канада, сами пластмассовые) и ремень Gates 6PK2238, до этого стоял один (натяжной) такой же Gates T38018, был вмят даже, плохо крутился, иногда чуть подклинивал, второй стоял какой-то металический, крутился легко, но был небольшой люфт, ремень был в очень хорошем состоянии (когда это всё менялось до меня не знаю, я на этом проехал 35 000). Меняется всё не сложно, правда намучался одевать ремень (в торопях даже кожух пластмассовый с насоса Гур отломал, но ничего, потом склепал :-)). Теперь забыл что такое свист, надеюсь на долго)
Двигатель Duratec 1.6
Цена вопроса: 572x2 + 750 = 1894 р.
Андраник655
12 March 2015mobile
Здравствуйте, подскажите фф1 сплинт порт 2л 2003 год 8 клапанов 130000 мидь, Америка из системы ГРМ может исходить посторонний звук постоянный в одном такте похожий на тнвд дизеля при холостых оборотах, но если повышаешь обороты то звук пропадает. Не могу разобраться что это да и в сервисах с таким ДВС не особо дружат, может что нибудь вы ребят подскажите ? Заранее спасибо
DimarikXP
22 March 2015
цитата (Kudinov)
искал тут на днях размер ремня на ztek, нужен было ремень в обход кондея пустить, просто компрессор накрылся денюшков на него пока нет а ездить нужно. вот опытным путем подобрал может кому пригодится - 6РК1980 встал как родной.
Для тех кто не может найти данный код - подсказка - 1 987 947 832
Minimalist
16 April 2015
Подскажите какой фирмы брать ролик в сборе:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=759024CC&...at=Ford
шурец
16 April 2015
Minimalist
Gates
SNR
Ina
SKF
Ruville (99,9% в коробке будет Ina)
Dayco
Minimalist
16 April 2015
шурец
А есть разница между Gates и Ina, кроме цены?
шурец
16 April 2015
Minimalist
грм, вроде бы, в оригинале идет Gates
шурец
16 April 2015
тему про грм полистай Ромбика посты смотри
шурец
16 April 2015
Minimalist
записи свои посмотрел: больше 120 тыс.км. у меня трудятся ина в грм и гейтс и дайко в навесном
denisei
20 April 2015
Всем привет . Возникла проблема с кондером(постоянно сыпется подшибник) и вот возникла мысля поменять ремень и поставить короче(мимо кондера). Может кто делал помогите.1,8 TDCI
шурец
20 April 2015
denisei
не бензинках точно так делали взамен родного 2100мм - тему полистай
denisei
20 April 2015
я раньше находил а щас когда срочно надо найти не могу
шурец
20 April 2015
denisei
может в теме про дизель?
denisei
20 April 2015
нет такой страницы по закладке
шурец
20 April 2015
denisei:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=дизель&forumlist=1,10
VedMed_San
5 May 2015
Вставлю свои 5 копеек: 2л США. Был в 2012г ремонт генератора, заменили заодно приводной ремень. Поставили мне 2100 (по каталогу типа). Спустя какое-то время обнаружил, что ремень протирает! канавки на корпусе натяжителя. Хз. может то что натяжитель уже был слабеньким сыграло роль, но все равно, когда я снимал-ставил этот ремень он упорно не желал натягиваться) Подумал-почитал и поставил 2120. >30тыс. полет был нормальный. Щас правда развалился) Но так и не слетел
