Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
759,1K
3K
asivtsov
25 February 2015
Э
Всех еще раз приветствую, вобщем весь вечер капался опять...перебрал фишку которую паял - 100% не коротит там. Собрал все и реакции ноль. В темноте когда двиг работает и двоит искрения не видно...снимаю я провод со 2 или 3 цилиндра, машина так же работает и меня бьет током и в темноте провод как гирлянда...видно как по всей длине искры бегут...Снимаю с первого или второго, машина глохнет практически, но провод точно так же светится и чуть ощутимо щиплет током...
Я вот думаю, может все проода пробило, и новые в том числе из за свечей??? Может не те мне подсунули...И они уже в свою очередь провода гробят... Может такое быть как фантастика или нет)))?
rombik
25 February 2015
asivtsov
Кажется все же в мозгах дело...
asivtsov
25 February 2015
rombik
Но почему шьет тогда не понятно...и на всех...
шурец
26 February 2015
asivtsov
если свечи шьют, то сбоку на изоляции свечи будет дорожека темного цвета.
focus3d
26 February 2015mobile
А провода ВВ разве можно отсоиденять на работающем двигле?
focus3d
Там вроде как ,получается что бенз попадает в катализатор...
drakon1985
26 February 2015
asivtsov
Когда свечи меняли,не обратили на них внимание "сухие" они или "мокрые" ??? Это я к тому что может форсунки молчат?
rombik
26 February 2015
Кстати да, drakon1985 верную мысль подкинул. Вполне возможно форсунки не льют в 2 цилиндра. Отсюда и троение. А искра есть.
malunin
26 February 2015
asivtsov
Может быть всё-таки свечи? Кстати, прав drakon1985 если форсунки не работают, т свечи сухими будут во 2-м и 4-м. Проверь.
drakon1985
26 February 2015
Ребята вы все таки определитесь какие цилиндры не работают 2-3 или 2-4
asivtsov
26 February 2015
Не работают во 2 и 3. Попробую все что говорили выше. И еще подскажите, а в зетек 1.8 115 лс есть комутатор какой-нибудь (как был на восьмерках там) который стоит между мозгами и катушкой и усиливает импульс от мозгов???
asivtsov
26 February 2015
rombik
Если не льют, то чистить инжектор??? Или есть датчик какой отвечающий за впрыск...или напрямую мозги?
drakon1985
26 February 2015
asivtsov
drakon1985
26 February 2015
asivtsov
rombik
26 February 2015
asivtsov
собственно, насколько помню, то управляющие импульсы приходят на форсунку как раз с мозгов. Никаких датчиков и т.п. нет.
asivtsov
26 February 2015
drakon1985
Прошу прощения, в электро схемах не очень силен, но я так понял нет никакого комутатора...
rombik
26 February 2015
asivtsov
ну какой комутатор, здесь электронный впрыск, которым управляет блок управления.(мозги)
drakon1985
26 February 2015
asivtsov
Загадить катализатор вы всегда успеете,нужно проверить протекает ли через форсунку ток если нет то причина в ЭБУ
vzm
26 February 2015
asivtsov
focus3d:
Можно , только потом транзисторы в мозгах поменяешь и все
focus3d
26 February 2015
vzm
так а я про што
focus3d
26 February 2015
drakon1985:
asivtsov
ну мокрые свечи понятно-нет искры .их заливает
сухие свечи - есть искра есть топливо ...а разве не так должно быть ???
а если форсунка нераспыляет должно быть сухо .правильно ? и как весь сырбор обьяснить ???
у себя заглушил мотор .сразу выкрутил свечи .сухие... а мотор троит... что у меня форсунки нераспыляют ?
или я чета недоганяю !!!???
focus3d
26 February 2015
drakon1985
26 February 2015
focus3d
Если свечи расставлены в том порядке в каком они стояли,то в третьем цилиндре проблемы возможно прогар клапана или в четвертом плохое распыление . Какой пробег авто?
focus3d
26 February 2015
drakon1985
СТОЯТ по порядку. пробег 133 т.миль. если не скручен
focus3d
26 February 2015
drakon1985
а по какому признаку???
drakon1985
26 February 2015
focus3d
Обязательно замерьте компрессию !!!
focus3d
drakon1985
так а по какому признаку?
drakon1985
26 February 2015
focus3d
пробег 214000 это прилично +50 тык. на смотку
к такому пробегу протираются седла клапанов тем самым уменьшая зазор между клапаном и распредвалом,а что такое зазор в 0.25-0.30 это ничтожно мало. Поэтому должна быть выполнена своевременная регулировка клапанов чтобы предотвратить прогар клапана. А замер компрессии покажет в каком цилиндре происходит не плотная посадка клапана,в основном это происходит у вып. клапанов.
rombik
27 February 2015
А если перекинуть разъемы на форсунках...с 1-4 на 2-3
drakon1985
27 February 2015
конечно двигатель не запустится,но свечи должны быть "мокрыми"
Без тестера не обойтись.
