Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
Hedzhi
18 February 2015
Наконец-то дошли руки до межрестайлового климата. Нашел все резисторы на питание подсветки. После замены обязательно сюда отпишу с парой фоток и распишу что к чему
Chicago-Zone
20 February 2015mobile
Ребята подскажите плиз какие резюки нужны что бы поярче было на климат контроле дорестайл, а то тускло как то
zekan
Chicago-Zone
Померь падение напряжения на светике и исходя из закона дома узнаешь,
vladtrgm
20 February 2015
клубни, подскажите, как поступить. Впаял на плату белые и красные светодиоды, у них очень сильно отличаются режимы работы. Когда при уменьшении яркости подсветки белые гаснут, красные горят вполнакала. Если увеличивать сопротивление резисторов, гаснуть начинают одновременно, но при этом красные при максимальной яркости горят вполнакала. Как подобрать красные светодиоды, чтобы работали в том же режиме, что и белые?
Белые светодиоды выпаяны из светодиодной ленты. Красные тоже из ленты RGB
Chicago-Zone
20 February 2015
ребят скинте оригинальную схему климата с резисторами и диодами, нужно востоновить ее
zekan
21 February 2015mobile
vladtrgm
Купи светодиоды или выпаяй из обычной ленты.а не РГБ
vladtrgm
Из обычной -какой? Нужны красные!
zekan
Смд 3528 не влагозащищенная,60 или 120 шт на метр
Hedzhi
21 February 2015
Ехеей, поздравьте меня я сделал это)))
Hedzhi
22 February 2015
Ну вот. Решил немного переделать, дисплей тускловат был. После переделки, подсветка дисплея поработала несколько минут и потухла. Вся остальная подсветка работает, сама клима тоже. Светодиоды все целые, все нулевики тоже целые, на старой климе подсветка работает. Подскажите в какую сторону копать
Hedzhi
22 February 2015
Разобрался сам. Сдох элемент Q1, трехногий, между процом и черным разъемом. Если кто знает, скажите хоть, что это за деталюшка такая?)
zekan
22 February 2015mobile
Hedzhi
Принимай поздравления )))
zekan
Hedzhi
Транзистор либо стаб
Digital-Cj
22 February 2015
Hedzhi
Маркировка на нём какая?
Hedzhi
23 February 2015
6B7 маркировка. 7 повернута на 90° Относительно остальных букав. Тоже думаю, что скорее всего транзистор. Как я понял, именно они за управление подсветкой отвечают. Подсветка дисплея идет на прямую до 13 ноги черного разъема, если быть точным, то анод светодиодов туда идет, но при подаче туда питания, она не светится. А эти трехногие стоят со стороны катода
Уже все собрал, довольный, через пол часа подсветка кнопок потухла блин(
Сейчас сижу ковыряю, по всей видимости уже Q24 сдох. Нормальных приборов сейчас нет с собой, точно не могу сказать. Сейчас поеду до дома, там проверю, если он, то еще один со старой климы сниму)))
На фотке видно оба этих трехногих, точнее четыре, но верхние не при чем. Q1 слева, Q24 справа.
Hedzhi
23 February 2015
Еще вопрос, правда немного не в тему. Можно как-то сделать, что бы запоминалась кнопка рециркуляции воздуха по салону. Зимой она очень нужна. Но буквально минут через 20 после глушения авто, эта кнопка сбрасывается и при заводе машины, воздух с улици захватывается. Если завести по раньше, то она все еще активна. При отключении климы перед глушением, кнопка тоже запоминается на неограниченное время.
Hedzhi
23 February 2015
Ну все верно, сдох Q24. Заменил, теперь работает)))
Раньше была клима с двумя дисплеями и 6000CD. А сейчас межрестайловая клима и KGL4)))
Upd пока собирал панель, подсветка опять сдохла(((
Подскажите чего бы по мощнее этого транзюка поставить
zekan
23 February 2015mobile
Hedzhi
Найди аналог в сот 92 виде,похож на стаб 7805 иди крен.
Digital-Cj
25 February 2015
Hedzhi
Похоже это обычный BC817. Мощнее - это лучше MOSFET ставить. А если такие же биполярники, то MMBT4401, MMBT2222. Но они не намного мощнее. BC817 и так довольно серьёзный, его не зря туда поставили.
P.S. Если заменить мосфетом, то надо не забыть между затвором и землёй резистор воткнуть на 1-10кОм.
Hedzhi
26 February 2015
Спасибки парни, буду ковырять дальше. Хреновенько, что в нашей глуши не найти подходящих деталек(
dizz74
27 February 2015
Хотел сделать черно-белый бортовик, аля vag, ибо красный ваще не нравился.
Прочитав сообщение , не понял фразу "
короче поляризующая пленка синяя thumbdown.gif красные диоды + красная подложка + синяя поляризующая пленка дают красно-оранжевый цвет штатный."
когда отклеил подложку и все разобрал то понял
сраная синяя поляризующая пленка.
Планировал: впаять белые светодиоды, и какойнибуть темный(черый,черный или т.п.) рассеиватель.
но синняя пленка все портит.
Выпаял диоды, не разбирая полностью приборку.
У многих диодов была попдисана полярность, все они были справа налево, - в итоге перепаял диоды, не проверяя полярность, а выставил все справа налево направление.
В итоге два сверху справа в обратную сторону полярность выставлены.
Подписал на фото:
В итоге белые диоды выпаивать не стал, рассеиватель оставил оранжевую.
Получился оранжевенький дисплей.
Теперь вопрос: если впаять синие диоды, а рассеиватель оставить оранжевый:
оранжевый+синий дадут типа черный - какого цвета будет дисплей?)
FeLiX-911
27 February 2015
dizz74
Впаяешь синие и на дисплее нечего не увидишь Поляризация сожрет цвет от синих светиков, выкинь оранжевый светофильтр и поставь синий... А чтоб сделать как ты хотел (я тоже в своё время замарачивался) найди грохнутую матрицу от бука или моника возьми от тутда пленки и пробуй (при определенном совмещении поляризации получишь глубокий серый цвет, не как на WV но оч близкий к нему), только со своего дисплея и спереди и сзади оторви их, в теории должно получится...
ЗЫ. у WV технология экрана другая, так что у феди этого не сделаешь...
FeLiX-911
27 February 2015
dizz74
Друг а скажи ка ты как пробег смотал?
Какого ХУдожника у тебя суточный больше чем основной?
dizz74
27 February 2015
А про пленку - я смотрел - голубая пленка находится посередине экрана(внутри).между двумя стеклами, это нужно както два стекла разлепить.
это я на фотке 0 добавил)) а то продаватть буду машину, а фотка всплыввет с реальным пробегом:D
FeLiX-911
27 February 2015
dizz74
Разве там между стеклами пленка? Посмотри повнимательнее должна быть спереди и сзади, по середке заливается жидкость...
Я конкретно не помню, но мой эксперимент остановился на том что я не нашел разбитую матрицу, да и особо времени не было ковыряться...
dizz74
27 February 2015
может это жидкость. но я очень тщательно смотрел - синяя основа - внутри между двумя стеклами(
был бы лишний дисплея - поэксперементировал бы)
Hedzhi
27 February 2015
Воткнул пока BC337, эт единственное подходящее, что нашел. Если сдохнет, тогда с мосфетами буду ковыряться. На столе полет нормальный, пошел инсталить в авто. Правда греется транзюк сильно)
GulyayPerm
4 March 2015
ребят, не могу найти как переосветить магнитолу свою(сони) штатная... помогите
zekan
4 March 2015mobile
GulyayPerm
Бесполезно,у нее сами кнопки не белые,а зеленые,зеленые или красные
AlexSPB178
4 March 2015
Эх я бы тоже очень хотел пересветить так же как автор, но увы не умею паять, кто нибудь сможет помочь в этом?)
4 people online
4 people online
